Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение anton_gl » 26 дек 2011, 12:01
gordey37 уточняю, замени масло на 75W90 LS или 75W140 LS. 99.9% гарантии, в течении часа рывки исчезнут.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 26 дек 2011, 12:27
Могу спорить на коньяк, что на любом самом-исправном ТОДе рывки, хотя бы иногда, небольшие, но будут ;)
Особенно в морозец. Особенно на переменном по сцеплению грунте.
Настройки ТОДа находятся в балансе между скоростью включения и невмешательства (при поворотах, в частности).
Поэтому в пограничных состояниях, когда ТОД, что называется "не определился", небольшое рывковое вмешательство возможно.
Если, при этом, еще и датчик положения кардана на полсекунды заврался, то рывок гарантирован.
Завраться датчик может и по вполне объективным причинам. Медленное движение, малая частота импульсов с датчиков.
Математический аппарат применять трудно из-за недостатка данных. Поэтому, вполне допустимы ошибки в алгоритме, приводящие к рывкам.
Подчеркну, исправный ТОД так шалит очень редко и не жестко. Многие, думаю, на это даже внимания не обращают.
Сообщение anton_gl » 26 дек 2011, 12:39
Макс у меня были не мягкие, а именно жесткие рывки. Такое было впечатления что вот-вот ступицу заклинит. Я уже на Экзисте запчасти начал искать, да вовремя масло заменил. С тех пор уже 7ой месяц и почти 18 тыс пробега. Рывки теперь вспоминаются как страшный сон. Возможно, так и оно и еcть - в новую не поюзанную раздатку Д3 самое то, для уже пробежной и наверняка подожженой - LS.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 26 дек 2011, 12:52
Да вот ХЗ :D
Я жеж уже описывал, что езжу на Д3. Рывки, скорее небольшие клювки, иногда бывают, но это совершенно понятно и не критично.
Ничего не имею против жиж лимитед слип. Может даже и залью такую при грядущей замене. Но я таки думаю, что дело исключительно в качестве жижи.
Может LS жижи не особо пользуются спросом и их меньше подделывают. Значит, вероятность выхватить качественный LS выше, чем качественный D III.
Согласитесь, такая точка зрения тоже имеет право на существование :)
Сообщение YAN » 26 дек 2011, 13:03
BlkDem писал(а):Согласитесь, такая точка зрения тоже имеет право на существование
А куда деваться?
- Согласен! :D
Сообщение KISOR » 28 дек 2011, 18:31
А что лучше лить минералку LS или синтетику LS?
Почему спрашиваю: сначала лил Декстрон-3, лил три года пока диски не заклинило (на повороте перестала ехать, рывки и глухой шум), поменял раздатку целиком на мало б\у и залил синтетику LS, через полгода растянулась цепь (удары и резкие рывки на повороте), поменял цепь, сейчас залил минералку LS.
Последний раз редактировалось KISOR 28 дек 2011, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение karnickijj » 28 дек 2011, 19:40
А попробуйте сделать разное давление в шинах переднего и заднего моста и толчки появятся или усилятся.У меня с приходом морозов так произошло,подкачал перед и всё пропало,только на льду подключение чувствуется.Лью в раздатку ,то что доктор прописал - DIII.А по весне специально заменю на LS ,посмотрю на сколько это панацея от всех раздаточных бед.Могу добавить в Белоруссии масло не подделывают,левак найти не возможно -давно искоренили,разве ,что на экспресс заменах могут синт с полусинтом намешать.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение BlkDem » 28 дек 2011, 19:53
karnickijj писал(а):попробуйте сделать разное давление в шинах
скоррелировав с массой на переднем и задним мостах, коэффициентом износа демпферов кузова, моментом инерции ДВС.... продолжать? :D
Даже немного утрируя, можно понять, что невозможно добиться идеальной работы от неидеального устройства и слабопрогнозируемых условий.
Мысль не раскрыл. Продолжу. Речь про пятно контакта. Т.е. равенство давлений на всех 4-х колесах еще ничего не гарантирует :)
Сообщение gordey37 » 29 дек 2011, 16:41
обалдеть, позвонил ОД, спросил сколько стоит дефектовка раздатки - 6, 7 тысяч.
говорят работы на весь день.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение KISOR » 29 дек 2011, 19:23
gordey37 писал(а):говорят работы на весь день
Ее же снимать и разбирать нужно, а потом обратно... Обычно покупают ремкомплект: комплект дисков, масленный насос и еще чего-то по мелочам (если надо могу уточнить) обычно хватает для устранения проблем, около 15 т.р.
А на счет шариков: раздатку разбирал, но шариков не видел.
KISOR
Сообщение BlkDem » 29 дек 2011, 19:28
А они там есть! :D
Усиливают сдавливание фрикционов. Очень усиливают :)
Сообщение gordey37 » 29 дек 2011, 21:43
думаю дешевле будет сразу все купить
говори про ремкомплект
gordey37
Сообщение KISOR » 30 дек 2011, 22:32
BlkDem писал(а):А они там есть
Мы про рестайловую ТОДовскую раздатку говорим?
KISOR
Сообщение YAN » 30 дек 2011, 22:35
KISOR писал(а):Мы про рестайловую ТОДовскую раздатку говорим?
Саня! Раздатка при рестайле не претерпела изменений.Именно про ТОД и речь идет.
Сообщение deka » 30 дек 2011, 23:47
KISOR писал(а):А на счет шариков: раздатку разбирал, но шариков не видел.
Придется повторить
deka
Благодарил (а): 33 раз.
