Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение вик1 » 21 авг 2018, 09:52
Афонька
У меня такое же было масло в раздатке и в переднем мосту, пробег около 30т. Поменял масло месяц назад, ну как пиналася так и пинает. Тоже планирую сапуны под капот кинуть, ну и по осени зделаю ещё одну замену а там видно будет.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Афонька » 21 авг 2018, 11:58
Так у меня тоже ничего не пинается и нет никакого "сталинграда". Просто цвет масла реально меня удивил.
Добавлено через 1 день 22 часа 36 минут 40 секунд:
Купил наконец то очень хороший шприц GROZ GR45205
Да, он чутка подороже аналогов в своем классе, но и радует он на все 100% от потраченного.
Нигде не течет.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение КСИ » 23 авг 2018, 11:05
Медицинский шприц на 250 мл, 70 рэ штука во всех аптеках страны :D
п.с. когда разборка раздатки-то будет? Интересно же... :roll:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Афонька » 23 авг 2018, 18:16
Пока поменял масло и хочу слить грамм 200 тысячи через 3000км. Посмотреть чего опять намоет.
Афонька
Сообщение runner_Perm » 29 авг 2018, 09:53
От замены в АКПП осталось ZIC ATF MULTI HT. Думаю залить в раздатку, вроде должно подходить.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Stas32 » 05 сен 2018, 21:16
Stas32 писал(а):Сейчас я катаю XL12 MOTORCRAFT, подсмотрел у фордовцев. Я не знаю, как это отразится на остальных узлах раздатки но пакет фрикционов зажимается намертво. Да, есть дискомфорт, небольшие толчки и рывки при интенсивном разгоне и торможении. Но пусть лучше так, чем недопривод, особенно когда нужно где то проехать.
Прошло 2 года и почти 40 000 км. XL12 очень адекватная жижа для нашей раздатки. Даже "уставшие" фрикционы продолжают жить полноценно, впрочем как и все узлы в раздатке. Меняю через 20000 км. Видно, что маслице работает, и ему не легко. Не горит, но и чистотой не блещет. Работает одним словом. Так что, рекомендую для любителей бездорожья.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение alex324 » 06 сен 2018, 16:17
Stas32
Благодарю. Теперь знаю, что буду лить в следующую замену. А пока что езжу с Kixx ATF-DIII.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 сен 2018, 21:24
Stas32
Слава, с твоей подачи тоже XL12 залил в крайнюю замену.Сейчас пробег после замены под 10 тык.,в принципе- нормально, думал жестче будет,но нет- всё гуд. :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 09 сен 2018, 20:36
Вчера на эксплоэре 4-м цепь меняли, пробег 260 тысяч. Все время на XL12 с заменой через 50 тыс. Цепь потянута, пакет фрикционов цел и еще даже очень цел. Подшипники и насос тоже в порядке. Но вот жиже 50 тысяч многовато получается. Слишком грязная и уже на пределе запаха, почти горелый дух идет. Но думаю 20-30 тысяч будет в норме. Кстати, манера езды от спокойной до агрессивной не сильно влияет на состояние масла. А вот жесткое бездорожье видимо перегревает его, потому и темнеет. Я уже на третью замену две пинты прикупил. После отпуска поменяю.
Stas32
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2018, 22:15
Stas32 писал(а):думаю 20-30 тысяч будет в норме.
Я в летний период бОльшую часть времени на 2H катаюсь,РК-отдыхает :) ,режим "авто" только на скользком покрытии,в дождь на трассе и т.п.Но выбранный регламент в 15 тыщ-стараюсь не нарушать...короче,как правило- практически свежее масло утилизирую :D С мостами-та же история :lol: Мне так спокойнее.
Сообщение Stas32 » 10 сен 2018, 07:25
У 2 Н есть свои минусы. В этом режиме мы удваиваем нагрузку на задний кардан и редуктор. При этом передний продолжает свой износ так как не отключается как в ПАРТАЙМЕ. Это первое и второе, пакет фрикционов это так же не сильно спасает, он продолжает работать, только менее интенсивно. В общем - разгружая передок подаергаем усиленному износу заднюю опору подшипника фланца раздатки, сам подшипник, крестовины кардана и самое главное редуктор заднего моста, особенно дифференциала. У меня тоже стоит супертод от Максима, но пользуюсь я больге 4-Н когда нужно. Да и в целях безопасности практически не пользуюсь режимом 2-Н.
Stas32
Сообщение BlkDem » 10 сен 2018, 09:53
А я не могу без 2Н :D
Тоже пора менять в раздатке масло. Значит, вольем XL12.
Сообщение Azyrynga » 11 сен 2018, 04:10
Stas32 писал(а):У 2 Н есть свои минусы. В этом режиме мы удваиваем нагрузку на задний кардан и редуктор.
В США полно моноприводных сорент. Не думаю, что что-то нештатное происходит с карданом и редуктором в этом режиме. На бездорожье - да, нагрузка может быть чрезмерной. Но моно никто и не пользует в подобных условиях.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Stas32 » 12 сен 2018, 19:38
Azyrynga писал(а):Не думаю, что что-то нештатное происходит с карданом и редуктором в этом режиме
Ну, во первых у моно приводных нет раздатки. Во вторых - нет статистики по ресурсу редукторов и карданов. А я выразил чисто техническую точку зрения. Для тех кто в теме, думаю будет понятен смысл перераспределения нагрузок, соответственно и ресурс. Я не вижу смысла мнимо "экономить" износ переднего редуктора, шрусов и кардана в ущерб привода на заднюю ось. Так как в любом случае, детали передка не отключаются они изнашиваются. Конечно не так интенсивно как трансмиссия заднего привода, но все же. И при этом требуют вложения на обслуживание.
Azyrynga писал(а):На бездорожье - да, нагрузка может быть чрезмерной
Так вот и при обычной эксплуатации нагрузка не менее чем на бездорожье. Особенно в момент резких ускорений да еще и на высоком коэффициенте сцепления с асфальтом. Весь момент в режиме 2-Н идет только на заднюю ось и редуктор. Даже интересно стало... На каких пробегах появляются проблемы с редуктором у ПАРТТАЙМов? Думаю и раньше и чаще. ТОД тоже не дешый узел, но мы стремимся к безопасности. Думаю это стоит того.
Stas32
Сообщение SDT-lmu » 13 сен 2018, 11:52
ПАРТТАЙМы 90% всей своей жизни ездят на ЗП и ни чего... Я на своем ТОДе задний редуктор ремонтировал на 90тык...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Вернуться в ГСМ
