Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение keksoid » 20 дек 2013, 06:35
Андрей59 писал(а):надо приварить площадку
Снимал интеркуллер без всяких отпиливаний и последующих привариваний ....
Приподнимал радиатор охлаждения и кондея и вытаскивал интеркулер
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение андрей2011 » 04 янв 2014, 23:03
Андрей59 писал(а):интеркулеры изначально делаются не такими герметичными
как это понимать?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение aleks1389 » 04 янв 2014, 23:18
тоже когда менял патрубки на инткуллер и решил его промыть так как он замаслян внутри был снял без проблем отдаешь все гайки и болты с радиаторов и кондея приподнимаешь вверх и все тот снимаешь обратно так же и не надо ни че пилить :P
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Миша Ч » 30 июн 2014, 09:10
Интеркулер варится аргоном?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 30 июн 2014, 09:15
Сообщение Миша Ч » 30 июн 2014, 11:28
Саш, не понял, влиться в ветку со своим кулером? :D
Миша Ч
Сообщение ivory345 » 19 сен 2014, 06:22
Братья,размеры хомутов патрубка интеркуллера подскажите? Чтоб сразу купить...
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение gb500 » 20 сен 2014, 00:18
Поменял интеркуллер. Начал отчёт в ветке про чёрный дым, но поскольку дыма меньше не стало, поделюсь впечатлениями здесь. Может кому поможет. Снимать: защиту, фары, накладки телевизора, бампер. Откручивать все болты какие видно по обе стороны радиаторов и две гайки по краям. Снимаем хомуты с патрубков, чтоб было проще нужны пассатижи типа кобра. Болты нужно открутить все чтоб освободить две крепёжные планки по бокам радиатора и интеркуллера. Теперь нужно открутить один из двух болтов которые не видно %) . Они находятся в нижней боковой части радиатора охлаждения под поролоном. Я открутил со стороны пассажира.Теперь поднимаем это хозяйство, чтоб снять планки с боковых крепежей где откручены были две гайки. радиатор с планкой отводим вправо, планку открученную влево. Вынимаем интеркуллер не забыв снять фишки с датчика и вентилятора. Возможно не нужно было откручивать болты с водительской стороны, т.к планку нужно освободить только одну. Собираем в обратном порядке. Чтоб открутить невидимый болт неплохо подходит головка на 12 из набора для шуруповерта и трещётка с внутренним шестигранником (покупал в леруа). Так что ничего героического, не надо ничего пилить, варить, отгибать, нервничать, материться и психовать. Интеркуллер менял потому что был дырявый не знаю в скольких местах, в бампер поставлю сетки во все отверстия. Купил новый с пропеллером и датчиком за 8500. Пол дня провозился, но один без советов и помогаев. Как говорится, хочешь что-то сделать быстро,- лучше совсем это не делай. (Форд сказал).
gb500
Доп. информация: пружины H&R, ЕГР заглушен, сцепление одномасс,
Сообщение ivory345 » 20 сен 2014, 01:33
gb500
Ничего не снимал, фары и бампер...!))) Снял родные хомуты(пришлось повозится), открутил 4 длинных болта(стягивают интеркулер рамкой. Единственное, чтобы вытащить интеркулер, пришлось эту рамку изогнуть- чтоб интер вылез. Если машинка старенькая, то лучше заказать подушки под интер. Интер был забит мама не горюй, свозил на мойку отбили-как новый! Единственное, когда дуванули во внутрь-оттуда полетел мелкий песок, отчего он там? Хомуты подходят 50/70, семь Хомутов, не считая верхнего самого большого,можно взять на размер меньше-подойдут, я взял с запасом небольшим. Теперь только наблюдать надо, тк патрубки были в гуталине/чуть масленные.
ivory345
Сообщение gb500 » 20 сен 2014, 02:36
Так конечно тоже наверное можно, но как-то по тракторному совсем. То что разбирается зачем гнуть то. Разогнул- согнул, заржавело- отвалилось, пошёл в магазин купил. Но это всё потом.
gb500
Сообщение Bel-lex » 06 окт 2014, 03:51
Случилась беда.Началось все с того, что почувствовал снижение тяги, ощущение как прицеп тащу. И на стандартной защите следы масло и лишнее отверстие. Поймал я где то типа штыря, который проткнул интеркуллер. Замерил диаметр трубок интеркуллера - 50мм, как раз канализационная труба, которая еще и осталось после ремонта в квартире. Решил поставить. охлаждать особо мне сейчас не надо, потому что на улице уже "-". Снял защиту 6 болтов на 12, 4 болта на 10 крепления интеркуллера к рамке, два нижних болта радиатора ОЖ на 12, верхние чуть расслабил. Сделал из гроверов съёмники для хомутов, надо чуток отпилить край (см. фото). Снял шланги. Дальше немного сложней, раздвинул планку и аккуратно приподнимаемая интеркуллер вытащил, сложно но можно. Для изготовления временного интеркуллера понадобились: 2 угловые и одна длинная труба, обрезаем по месту. я на всякий случай обмотал армированным скотчем, что бы не выскочили угловые. Далее все ставим. скручиваем. Низ рамок радиатора притянул пластиковыми хомутами что бы не болтался. сидит жёстко. Конечно колхоз, но как временное решение подойдёт, тем более если без машины ни как и денег на новый куллер нет :D
Тяга пришла в норму, дал хорошенько газу, покатался. ничего не лопнуло и не отлетело.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Gubkin » 06 окт 2014, 05:24
Надо ещё топливную систему собрать на металло-пластиковых трубах и будет вообще улёт :D
Сообщение keksoid » 06 окт 2014, 06:14
Если только как временное решение, а так- есть тема про замену кулька на неоригинал ... По крайней мере 2 человека с неоригинальными кульками ездят ... Я и DokVR4
Короче кулек + пайпы + пересыл + металл для рамки - вышло в 6 т.р. ...
Тема: Замена штатного интеркулера на аналогинтеркулера
keksoid
Сообщение Bel-lex » 07 окт 2014, 12:58
Сегодня пере как ужаленный, и тут бац такой звук как будто шампанское тёплое открыли :D , патрубок со стороны турбины выплюнул канализацию :D , сегодня надо придумать бортик что бы хомут упирался.
Ну а так труба целая, давление держит.
Последний раз редактировалось Bel-lex 08 окт 2014, 04:00, всего редактировалось 1 раз.
Bel-lex
Сообщение Roman73 » 07 окт 2014, 16:05
Bel-lex писал(а): выплюнул канализацию , сегодня надо придумать бортик что бы хомут упирался
Подмотать пакли надо :lol:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
