SergP писал(а):подскажите, где можно отремонтировать задний мост?
Года 3 назад, не найдя специалиста в Ярославле, гонял в Люберцы, контора называется "Агрегат-сервис".
Roman73 писал(а):Что с резиной?
kost писал(а):это не резина 100%, т.к специально проехался со скоростью 40км по ровному участку без асфальта(по полю) гул присутствовал.
. Не в резине дело.
. 3,5 часа под авто и готово. Самое сложное поднять редуктор и вставить его в чулок, ну и колодки ручника. Делал на подъемнике у знакомого в сервисе. В старом редукторе главная пара на вид не изношена, но в хвостовике люфт есть. Подшипник внешний(00604-27220), который в хвостовике без разбора редуктора не снять. Поэтому пришлось сдать запчасти и задушить жабу. Без машины никак поэтому пришлось покупать редуктор. Вот теперь думаю что со старым редуктором делать, восстанавливать или забить. Кстати по вину редуктор был 530003E310, но в наличии нету взял 530003E351, отличие только в отсутствии противовеса. Продавец сказал что на ижевские такие ставили с 2008 года. Передаточное 3,33.
Вытаскиваем трос ручника из привода.
shumer писал(а):возможна ли замена наружного подшипника хвостовика Заднего моста вез снятия редуктора ?
Только снять редуктор и снять главную пару и после этого менять подшипники. Вот видео от Ховера ну чтобы понимать что там внутри
kost писал(а):да и его в природе не существует
