Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 13 дек 2012, 15:43
NТак она и так считай в холостую на холодном движке стоит почти.А до такой температуры,чтоб сработала сейчас точно не дойдёт.
Вот нашёл внутренний обогреватель на 12v.Выдержит интересно проводка? Я уже говорил,что в електрике я 0. http://www.avto-podarok.ru/catalog/id:4 ... egory:207/
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 13 дек 2012, 16:18
Birden писал(а):
Алексей NSK писал(а):А я ещё и вентилятор верёвкой привязал.
А муфте плохо не будет?
Нет не будет. У него они электрические. Если их при этом не обесточить, то локальный перегрев обмоток и последующая замена вентилятора летом не избежны. :evil:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 13 дек 2012, 16:21
Дим,она Вискомуфтой у нас называется 8) С чего ты взял,что электрическая :?: Эл.вентилятор у нас идёт на кондей.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 13 дек 2012, 16:30
Алексей NSK
Про обогреватель:
Интересно, куда ты его будешь в салоне прятать?
А проводка то у него своя. Нужно тянуть непосредственно на клеммы аккума. :wink:
Советую подключать через реле. Управление реле цеплять на ACC замка зажигания.
Или на датчик давления масла ДВС. Т.е. Пока двигатель не работает и масло не нагнетается обогреватель не включится.
- это защита от случайного съедания энергии из аккума.
75Аh аккум в идеальном состоянии выпьет в 0 через 3часа работы.
По этому, лучше перестраховаться чем пригать по морозу сдёргивать и заряжать аккум.
Прикурить то не получится.... (сечение проводов и крокодилов "прикуривателя" не расчитаны на ток стартера).
И ещё один момент, ваш гена какой ток выдаёт?
25А - ток достаточный что бы недозаряжать или вообще не заряжать аккум на ХХ.
Может случиться как в случае с бинаром см пост выше, только на ходу.
Тут только экспериментом можно определить (кинуть провода от аккума в салон, прицепить их на мультиметр, поездить и понаблюдать за напряжением аккума в разных режимах обогревателя и оборотов двигателя-> выдаваемой мощности геной)
Про вентилятор:
А я чёта в каком-то сорьке видел именно электрические вентиляторы. По моему на бензинке.
Что такое вискомуфта я знаю. У меня на эске такой девайс стоит.
А у джона - электрические. В принципе можно было бы их отключить, но компутер скажет ахтунг и не даст завести дрыгатель.
- вумный сЦуко! :twisted:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 13 дек 2012, 16:41
Короче опять заморока :) А заказывать этот девайс,а потом выяснить,что недозаряд и так далее денег лишних нет 8)
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 13 дек 2012, 16:44
2 all
Про котлы и др.
Уже не на первом форуме народ склоняется к тому что в условиях жёстких морозов спасает только авторогрев сигнализаций, так как.
1. Он не даёт замёрзнуть двигателю и маслу в то состояние, при котором пуск сопряжён с повышенным износом.
2. Он не даёт задубеть всем подвижным частям узлов и агрегатов навесного (ремни, ролики, подшипники, смазка в них, жижа в гур и т.д.
По этому, до -10С предпусковые котлы (что европейци и делают на дизельных тачках)
А при более низких - автопрогрев. Ну или тёплый гараж дома и на работе. А межу ними - двигатель прросто не глушат...
Как например в якутии.... Там зимой двигатель выключают только что бы масло поменять... :D
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
Алексей NSK
Ну 3 рубля (с пересылом) не такие уж большие деньги за науку и приобретённый опыт. :wink:
Век живи- век учись, дураком помрёшь!
- умные люди сказали.. :P
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 13 дек 2012, 17:05
escudovod1972 писал(а):дураком помрёшь!
Не дождёшься :P
escudovod1972 писал(а):двигатель просто не глушат
У меня вчера так было.Итог работы 8-9 часов без передыху молотил.Кстати съел не много.
Алексей NSK
Сообщение _Stalker_ » 13 дек 2012, 18:51
escudovod1972 писал(а):1. Он не даёт замёрзнуть двигателю и маслу в то состояние, при котором пуск сопряжён с повышенным износом.
То же самое и у котлов. Вот со вторым пунктом да, есть такое дело. Однако котёл (автономный) хорош ещё и тем, что может использоваться в качестве догревателя. В салоне щас реальный дубак.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение escudovod1972 » 13 дек 2012, 18:55
_Stalker_
Да. Для дизеля это существенно.
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 14 дек 2012, 05:22
Ну вот сейчас погоню сорьку в Роялпарк отогреватся.А то за ночь вообще промёрзла.Ещё и печку на ночь пришлось выключать.Подшипник на гене очень уже громко матерится :) Сегодня вечером ещё в деревню ехать,печку заваривать.Вчера приехал,а там в одном месте давануло.Хоть и незамерзайка залита,правда не в чистом виде.Брал концентрат и разводил водой.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 14 дек 2012, 05:32
Уххх бенз улетает только шум стоит :) стоит прогрев каждые 2 часа по 15 минут. Думаю до 10 минут уменьшить чтоли....
Guver
Сообщение Алексей NSK » 14 дек 2012, 05:50
Guver писал(а): до 10 минут
Мало в такие морозы.У меня тоже стрелочка ожила не много :) Видать в этом году так и не соберёмся.Хотя на НГ обещают -12.Посмотрим как будет.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 14 дек 2012, 18:56
Держитесь парни, осталось ещё одну неделю продержаться, и до крещенских морозов вздохнуть спокойно... :wink:
escudovod1972
Сообщение Birden » 14 дек 2012, 19:15
Вот он, конец света наступает :D
Birden
Сообщение Алексей NSK » 14 дек 2012, 19:29
Birden писал(а):конец наступает
Не дождутся :D Сибиряк не тот кто не мёрзнет,а тот кто тепло одевается 8)
Алексей NSK
