Звуковой сигнал
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 31 май 2012, 11:22
pashok138 писал(а):Поставил 20 А.
Вот это ты зря. Провода в коса поплавятся и замкнут пару тройку проводов :)
Не оберешься потом глюков.
Выход один - ставь реле
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Absent » 31 май 2012, 11:27
Выложите, кто-нибудь, схему подключения через реле.
Absent
Re: Звуковой сигнал
Сообщение pashok138 » 31 май 2012, 11:59
Спасибо, буду ставить реле.
pashok138
Re: Звуковой сигнал
Сообщение deka » 31 май 2012, 12:22
Absent писал(а):Выложите, кто-нибудь, схему подключения через реле.
На пятой странице выкладывал.
Только оно на столько примитивное, сводится к правильному подключению проводов к реле.
deka
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Slamchek » 31 май 2012, 16:19
Вот картинка всё очень понятно!!!
Вы так мне отказали в сексе - как будто он у вас один, как будто он у вас последний и просто кончится на мне
Slamchek
Доп. информация: Luxe
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Bersercer » 16 июн 2012, 12:25
Поставил себе в дополнение к штатным гуделку Hella с красной улиткой.
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00031&kod=073078
Установка довольно проста. Звук громкий, но немного резонирует со штатным, наверное придется один из штатных тонов отключить...
Bersercer
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 19 авг 2012, 14:53
Надумал себе в придачу к штатному сигналу поставить пневматический. Дудку купить не проблемма. Компрессор поставлю для накачки шин "Беркут". Рессивер сделаю из огнетушителя(литров на 5 хватит думаю). Подскажите где найти датчики давления ( один допустим на 4 атм что бы срабатывал и давал сигнал на включение компрессора, а другой на 6-7атм что бы отключал компрессор) или один датчик в котором все это было реализованно. И пневмоэлектроклапан где взять? Клапан можно конечно взять от пневмосистемы открывания дверей ПАЗа, но он громоздкий больно. Подскажите, кто что знает по этому поводу.
игоряныч
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Lugavik » 20 авг 2012, 14:05
Сделай попроще, установи такой
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 20 авг 2012, 14:13
Lugavik писал(а):Сделай попроще, установи такой
Такой проработает максимум год и мотор сгниет. Пройденный этап. Да и звук не тот будет у него. Нужно сразу подать 5-6кг в дуду, что бы получить нормальный сигнал, а не ждать от этого китайского насоса пока он раскочегарится.
игоряныч
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Lugavik » 20 авг 2012, 14:18
Уже три года такая игрушка рычит, как на параходе :D
Трубку связи насос-дудка нужно диаметром побольше и покороче, и будет работать на ять.
Lugavik
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 20 авг 2012, 14:23
Как на пароходе? Ну ты загнул!!! Подумай сам-звук где будет лучше и мощнее? Там где сразу идет напор и причем из рессивера или там где насос просто качает. Все приблуды у меня есть кроме датчиков и элклапана. Где их найти только?
игоряныч
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Михаил-Andover » 20 авг 2012, 14:30
Игорь, вот тут тему роют очень активно.
http://pccar.ru/search.php?searchid=4606276
А тут клапаны:
http://www.gydkov.net/magazin.html
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 20 авг 2012, 15:35
Спасибо Михаил! Будем поискать!
Добавлено через 21 день 1 час 49 минут:
Вобщем достал себе тифон(тепловозный гудок)!!! Фотки позже выложу. Спасибо Михаил-Andover за подсказку. Буду потихоньку собирать систему и потом все расскажу-если интересно
игоряныч
Re: Звуковой сигнал
Сообщение 903 » 19 сен 2012, 16:43
на другом авто ставил себе китайскую дудку ,но дополнительно покупал второй насос, соединял их тройником. звук был хороший, собираюсь на сорик так замутить. А насчет клапана, видел дудки (под ресивер) там клапан уже есть.
Добавлено через 23 часа 57 минут 41 секунду:
Замутил флейту ... Звук нормальный
2 компрессора через тройник
Доп. информация: Кореец
Re: Звуковой сигнал
Сообщение игоряныч » 28 сен 2012, 17:52
http://s019.radikal.ru/i628/1209/f7/fc8bd61b91f0.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1209/97/c00daf0d131b.jpg
Вот и моя Дуда! Скоро займет свое почетное место на раме!
игоряныч
Вернуться в Прочее (тюнинг)
