Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение bvv » 24 мар 2012, 10:59
Вспомогательный это как :?:
bvv
Сообщение xdenxx » 24 мар 2012, 14:36
я хотел попробовать электричеклий какой нибудь. Как на жигулях один в баке а второй на моторе основной.
xdenxx
Сообщение bvv » 24 мар 2012, 15:15
электрический не даст нужное для дизеля давление,а разница оооооочень велика
bvv
Сообщение xdenxx » 24 мар 2012, 15:44
ясно. Щас решил форсунки на обратку проверить. 2 льют сильно. Одна средне. И одна не льет вообще.а где форсунки делали сказали всё в издал сделали. Должны были поменять мультипликатоты и распылители. Теперь вот сомнения на то как сделали... Думаю в них проблема осталась
xdenxx
Сообщение bvv » 24 мар 2012, 15:57
Вот она причина и раскрылась,и это сто пудов причина твоих мытарств
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Когда форсы лишнего скидывают в обратку давление в рампе падает и мозги отключают подачу.Вследствии чего двигло глохнет и мы нервно курим на обочине.Зачастую чтобы снова запустить движок приходится скидывать клемму АКБ чтобы обнулиться
bvv
Сообщение xdenxx » 24 мар 2012, 16:10
спасибо за всё))) в понедельник поеду на станцию эту разбираться...
xdenxx
Сообщение Лёха Юрич » 24 мар 2012, 18:19
xdenxx писал(а):2 льют сильно. Одна средне
в технике нет таких понятий и величин. :Yahoo!:
сколько в цифрах то ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Andro70 » 01 апр 2012, 11:08
xdenxx писал(а):отремонтировал форсунки все 4.сделали всё в идеал. поставил. всё равно глохнет когда педаль в пол жмешь..
Была аналогичная проблема после заправки на Сибнефти. При кикдауне резко глохла и заводилась с горящим чекэнджином, но ехала при небольших оборотах (резкий разгон и снова глохла). На сервисе посмотрели, но с первого раза ничего не нашли. Приехал повторно, сканер ничего не показал. Посадил мастера сос сканером в машину и прокатил. Все сразу встало на свои места - заменили топливный фильтр и было мне счастье. :Yahoo!:
Просто соляра на Сибе оказалась г... :evil: , из фильтра слили черную жижу, которая при резком наборе оборотов (а соответственно и необходимой увеличенной подаче топлива) забивала топливный фильтр, нарушая его пропускную способность и не позволяя получать необходимую мощность.
Andro70
Доп. информация: EX, климат-контроль, Scher-khan 7, защита ДВС и АКПП
Сообщение xdenxx » 09 апр 2012, 16:31
у меня после Сибнефти кстати форсункам пришла хана
Добавлено через 7 минут 44 секунды:
теперь новая проблема(( у меня топливный фильтр чуть воздух сосет где подкачка.(когда заглушишь уходит саляра. а при работе вроде не пузырится) Когда газу даю(к примеру 3000) ,а потом отпускаю педаль,обороты двигателя падают ниже нормы(примерно 500,а то и ниже) а потом снова поднимаются до нормы. в чем проблема может быть?? может быть из-за подкачки? регулятор на насосе новый. топливный фильтр новый.
xdenxx
Сообщение KLIG. » 10 апр 2012, 07:31
Добавлено через 15 секунд:
олег д
олег д писал(а):Мне этот номерок дорого обошолся пока достал, немогу.
Скажи мил человек, кокова х.... мы тут тогда собираемся и делимся опытом? А ты номерок зажал, и не стыдно тебе? :oops: Мне за тебя стыдно хоть мы и не знакомы.
Я просто в ШОКЕ!!! :shock:
KLIG.
Сообщение Алексей 45 » 10 апр 2012, 07:47
Я тоже за номерок у меня 2 турбины и форсы отдельно лежат :evil:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение xdenxx » 12 апр 2012, 16:33
замучала меня эта машина... ехал..газонул...газ бросил...машина заглохла и вообще больше не заводится(( подкачку поменял, еще раз поменял регулятор на ТНВД. смотрел обратку с форсунок- ни капли. По ходу сам Тнвд накрылся... или еще где порыть можно,просто так не хочется пол машины разбирать... или есть какой способ чтоб проверить ТНВД??? (машина не заводится только)
xdenxx
Сообщение Sergey_64rus » 16 апр 2012, 08:51
xdenxx писал(а): По ходу сам Тнвд накрылся... или еще
привет. скорее всего действительно насос...я тож и форсы поменял и регулятор...промыл всю топлив. систему со снятием бака и его очистки от хлама...фильтр тож заменил...к сканеру подключили и......увидели что на холостых идут перебои в давлении иль подача..(не спец в этом) сказали покатайся..если в регуляторе дело то все будет ок, а если нет то в течение 2-х тире 3-х дней все вернётся в ЗАД, тогда точно насос.....ну первую неделю всё ок было.
...прошел месяц..и раза три глох.....правда всегда после резкого и динамичного старта ...потом переход в обычный режим и следовал незамедлительный "глох" :( такое ощущение, что насос начинал ведрами таскать соляру в камеру, а когда я переставал давить на гашетку, насос всё также таскал ведрами...ну и соответственно перелил......мож мозги нужно моему сорику подкорректировать????....... :?: гы-гы или мне :lol: :lol: :oops:
Добавлено через 3 дня 5 часов 11 минут 51 секунду:
мдааа у меня совсем беда..утром не заводится пока в ручную не накачаю на фильтре....потом заводится и в течении дня все норм... :o вечером когда ставлю спецом несколько раз зажигание повключаю чтоб насос налил побольше.....утром выхожу заводится спокойно, но потом глохнет :( и не заводится пока не накачаю вручную...пробовал газовать все равно глохнет....и в течении дня раза по три -пять глохнет просто так...даж без особых усилий на гашетку...:( кто подскажет, что это??? ТНВД :?: :?: :?: как можно точно проверить? может ли дело быть в "его" мозгах??.......замучился я чет :(
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 19 апр 2012, 14:55
Sergey_64rus писал(а):дааа у меня совсем беда..утром не заводится пока в ручную не накачаю на фильтре....потом заводится и в течении дня все норм..
На воздух проверял ? Похоже, что завоздушивает, пока стоит.
Или прозрачный шланг нацепи или форсунки на обратку проверь на холодную - есть ли пузырьки с соляркой.
99% что подсос.
Аварийный клапан на торце рейки тоже на обратку проверь . Должен быть сухой.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
deka писал(а):и в течении дня раза по три -пять глохнет просто так...даж без особых усилий на гашетку...
А если под хвост поддать - глохнет ?
Если да - форсунки проверять, если нет, может тот же воздух.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 19 апр 2012, 15:31
deka писал(а):На воздух проверял ? Похоже, что завоздушивает, пока стоит.
шланги прозрачные стоят...пузырьки есть но чуть пару тройку всего по поводу клапана боюсь не разберусь..совсем не спец в этом и где он стоит:(
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
deka писал(а):А если под хвост поддать - глохнет ?
нет сразу не глохнет но как успокою его так ппц
я форсы месяц как заменил бак промыл фильтр топлив и воздух поменял регулятор давления на насосе заменил....было все норм...потом опять началось...говорят насос....:( блин а так не хочется попадать на него...кстати глохнет либо в обычном режима ни с того ни с сего....либо сразу после "тапки" перестаю газулить и привет!!:(
Sergey_64rus
