Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение Lugavik » 28 фев 2012, 17:02
Ну может ты и прав, я в авто совсем не профи.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
А, случаем не подскажеш критерий останова стеклоподъёмника в крайних положениях открыто/закрыто, концевиков каких-либо вроде бы и нет?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Андрей59 » 28 фев 2012, 18:13
Не подскажу, насколько помню на редуктор провода шли, возможно там реостат или контактная площадка, но после выяснения, что движок цел, а коробка управления накрылась, я все лишние провода пообрезал и штатную релюшку заставил работать вручную, в тонкости отслеживания положения стекла вдаваться не стал, может и не пригодится никогда, так чего голову забивать, блок управления всё равно не ремонтопригоден, а самому такой собирать смысла не вижу.
Андрей59
Сообщение Niknord » 29 фев 2012, 19:17
Сегодня заскочил на 10 минут в гараж, вышел - и вновь наблюдаю наполовину опущенное стекло, достало :evil:
Разобрал все вновь, распилил эту черную коробочку, залита этим электротехническим битумом насмерть, расковырял кое как, добрался до реле. Непонятно, то ли когда я ковырял из одно разболталось то-ли ему срок пришел, в общем, одно из них как-то хлябает, а второе четко срабатывает.
Подложил клинышек под расхлябанный, перепаял концы управления на катушки обмоток реле, по совету камрада Андрея59, подключил все к фишкам - в одну сторону едет, в другую нет :(, хотя второе реле срабатывает. Причем работает на том реле, которое с клинышком. Пробовал второе пальцами поджмимать - эффекта нет. Где-то теряется "минус" идущий с реле на двигатель. Возможно, при извлечении реле из коробочки, я повредил какой-нибудь провод, завтра возьму с собой на работу, буду все вызванивать.
Кстати, тема о конечных выключателях меня тоже волновало, но как-то не до этого было. Концевых нет, моментников тоже не видно, интересно, как оно реализовано?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Lugavik » 01 мар 2012, 20:25
Niknord
Напомни, сколько проводов в разъёме на эл.двигатель? кажись два или я ошибаюсь?
Добавлено через 5 минут 14 секунд:
Андрей59 писал(а):насколько помню на редуктор провода шли
У меня в редукторе чистая механика, по электрочасти нифига там нет.
Lugavik
Сообщение temir » 02 мар 2012, 15:28
На двигатель идут 6 проводов.
temir
Сообщение Niknord » 04 мар 2012, 18:54
Подтверждаю - 6 проводов, вопрос зачем столько? Если верить эл. схемам в 2х книгах - то должно быть 2.
Niknord
Сообщение patrick » 20 мар 2012, 14:21
как узнать где расположен блочок интерфейса? не работает пассажирская сторона стеклоподъемника..и где можно посмотреть как снимается карта дверей чтобы ничего не поломать..
patrick
Сообщение KLIG. » 20 мар 2012, 15:44
patrick писал(а):как узнать где расположен блочок интерфейса? не работает пассажирская сторона стеклоподъемника..и где можно посмотреть как снимается карта дверей чтобы ничего не поломать..
Такая же фигня , разобрал пассажирскую дверь, мотор работает щётки целые. Самое интересное что опускаться опускается , а вот подниматься не хотит и это ещё зависит от температуры воздуха. Как начинает холодать на улице так оно начинает мозги компасировать.
Я отключил вообще пассажирскую дверь переднюю и поднял стекло напрямую от аккумулятора, так и оставил не подключиной разъём что б не кто ненароком не открыл окно))). Зима как ни как :)
Добавлено через 6 минут 34 секунды:
Мне кажется что это дело не в блоке, а в проводке самой провод переломился минусовой. У меня так с дворником задним было , не работает гад и всё я и блок на другой машине проверил и мотор с редуктором. Не хотит и всё!!! :(
Потом чёрт меня дёрнул шлейф проводов посмотреть который в дверь заходит сверху, и вот он родимый переломленный провод))) В багажник то я частенько лажу вот он и переломился. Так же и со стеклом я думаю, токо провод не в пассажирской двери переломился, а в водительской. Минус то на управление от теда приходит))) :) Вот такие у мня соображения, пока не проверял жду тепла.
KLIG.
Сообщение patrick » 20 мар 2012, 16:12
спасибо.будем и это иметь ввиду..нужно посмотреть....
patrick
Сообщение Niknord » 20 мар 2012, 17:13
Я вот жду новый блок авт.управления, если история не закончится после замены, буду перетряхивать проводку.
patrick писал(а):и где можно посмотреть как снимается карта дверей чтобы ничего не поломать..
В любой книге по ремонту. сложного ничего нет.
1. Выкручиваешь клипсы 4шт.
2. Болт под ручкой открытия и болт в нише для закрытия, под кожаной подложкой.
3. Снимаем уголок с сателлитом, подсунув под него что-нибудь плоское и крепкое (стальная линейка)
4 Затем аккуратно, начинаем выдергивать из внутренних клипс панель начиная от нижнего угла (любого)
5. Приподняв панель чуть вверх снимешь ее, потом нужно вынуть из нее 4 фишки. (лампа в двери, стеклоподъемники, управление зеркалами, управление крышкой бака и стеклом задней двери).
Ну и все. Стеклоподъемник крепится 6 болтами. Вынимается в сборе вместе с двигателем и блоком управления.
Niknord
Сообщение patrick » 21 мар 2012, 01:53
спасибо большое.будем пробывать!
patrick
Сообщение Андрей59 » 21 мар 2012, 07:34
Почему бы поиском не воспользоваться??? Тема: Разборка передней двери
Андрей59
Сообщение Сергей-Омск » 08 апр 2012, 09:17
Андрей59, большое спасибо за присланную схему, Купил реле, собрал, все работает. Времени ушло 3 часа с разборкой сборкой двери. Кстати подтверждаю слова Сергея860, что моторчик можно снять отдельно, открутив изнутри три винта ключом на 8. Новые реле прикрутил штатными винтами на место снятого блока автоматики. Заодно поменял щетки двигателя, взял щетки от жигулевского генератора, обточил их до нашего размера 4х4х8 мм.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение в035вм » 21 май 2012, 10:10
тож переодически отказывался работать стеклоподъемник. Заменил щетки, тож точил напильником :) , покупал в ближайщем магазине электроинструмента, помоему от какойто дрели более менее по размеру подходили.
Движок снимается отдельно, тож подтверждаю.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение KLIG. » 16 июн 2012, 18:00
Вылечил я свой правый стеклоподъёмник))))) Простой заменой кнопки на передней правой двери. Разобрав старую кнопку обнаружил что подгорели контакты в ней, я всё хорошенько натфелем зачистил (там кстати сложная схема контактов) и нужно зачищать все контактные группы. Короч зачистил поставил и теперь у меня 2 рабочих кнопки :D
KLIG.
