, хотя второе реле срабатывает. Причем работает на том реле, которое с клинышком. Пробовал второе пальцами поджмимать - эффекта нет. Где-то теряется "минус" идущий с реле на двигатель. Возможно, при извлечении реле из коробочки, я повредил какой-нибудь провод, завтра возьму с собой на работу, буду все вызванивать.
Андрей59 писал(а):насколько помню на редуктор провода шли
patrick писал(а):как узнать где расположен блочок интерфейса? не работает пассажирская сторона стеклоподъемника..и где можно посмотреть как снимается карта дверей чтобы ничего не поломать..
Вот такие у мня соображения, пока не проверял жду тепла.
patrick писал(а):и где можно посмотреть как снимается карта дверей чтобы ничего не поломать..
, покупал в ближайщем магазине электроинструмента, помоему от какойто дрели более менее по размеру подходили.
