Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Где расположен топливный фильтр.
Сообщение Виктор Ишимский » 02 окт 2011, 09:27
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 03 окт 2011, 08:36
Евген-Т
речь про новый кузов. он слева.
зы. в позопрошлые выходные менял его.....это ппц. час времени и очень неудобное положение для его съема. приходится снимать полностью все с корпусом
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Александрмолодой » 03 окт 2011, 15:52
Хотел поменять в эти выходные, купил все, как взглянул так и оставил все:-) начитался что там есть отстойник( не нашел , нет его похоже там) читал что нужно прокачивать не нашел ручной насос ... Решил менять в сервиса :-)
Александрмолодой
Сообщение St.Paul » 03 окт 2011, 16:50
не бойтесь. я вот тупо поменял и все. сначала открутил 2 болта сверху (как потом выяснилось не обязательно было сразу). потом 4 болта сбоку. снизу есть тот самый отстойник. не откручивайте его, все топливо выльется иначе (там датчик, будет мешаться, когда фильтр вынимается из корпуса, нужно отсоединить клемму) отсоединил 3 клеммы, 2 патрубка, вытащил, открутил топливный, слил, отвернул отстойник. еще слил топливо. поставил новый картридж. все в обратном порядке. первый раз страшно. второй раз полезу спокойно. 1 час времени и сэкономленная тысяча :) зато авто сразу тянет лучше имхо. несубъективно. тот черноватый был (отъездил всего 15 тысяч).
St.Paul
2011
Сообщение Александрмолодой » 04 окт 2011, 07:44
:shock: тысяча рублей замена фильтра , сам буду нафиг менять :) Только вот отстойник у меня странный, там на фильтре стоит заглушка и пипки с носиком как будто оттуда вода сливается ... При заводе машины на тесте не загорается лампа с отстойником а ведь должна наверное
Александрмолодой
Сообщение Виктор Ишимский » 04 окт 2011, 10:50
hokkeist писал(а):точно есть фильтр в бензобаке, где бензонасос.
В топливном баке, находится фильтр грубой очистки. Под капотом фильтр, тонкой очистки. (на дизеле).
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 04 окт 2011, 14:51
Александрмолодой
у тебя предыдущий кузов. может и другая цена. все зависит от удобства и доступности. на сорике в новом кузове тяжело подлезть
St.Paul
2011
Сообщение road-runner » 04 окт 2011, 15:34
Проехал на старом фильтре 43000. Заправляйтесь хорошим топливом, и не лейте присадки и будет вам счастье :Yahoo!: Менял сам ниче сложного нет.думаю при заправке хорошим топливом менять раньше 30000 не вижу смысла. С фильтра слитую соляру залил в новый фильтр, заводилась первый раз дольше ,чем обычно, а был бы совсем пустой прокачивал бы еще дольше.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение St.Paul » 04 окт 2011, 15:55
road-runner
извини, но ты не прав. отъем тяги из-за забитого фильтра и следствие ухудшения прокачиваемости чувствуется уже после 20 тысяч пробега на фильтре. я первый раз доехал до 30-ти и уже чувствовал, что обороты движок дает, но нет тяги как раньше. после смены прошло. заправляюсь на лукойле топливом экто. сами знаете, что чистое несраное. на дизелях люди вообще каждые 7,5 т.км. меняют фильтры.
зы. это так же как и с воздушным двигателя. я его каждый раз на очередном ТО достаю и не понимаю на как так можно было написать в регламенте замены черех 45 тысяч км. да ему 15 уже просто в усмерть край. он настолько забит пылью, песком, насекомыми, что я даже представить не могу что там творится к 45 тысячам.
St.Paul
2011
Сообщение road-runner » 04 окт 2011, 17:56
Про воздушный согласен засерается моментом. я тоже заправляюсь на "лукойл" Смени заправку франчайзинговая сразу на х...й. поменял позже потому, что не было симптомов забитого фильтра (отсутствия тяги, плавания холостых, дергания) фильтр был чистый, просто уже перед машиной стало неудобно :D
road-runner
Сообщение St.Paul » 05 окт 2011, 08:53
заправка фирменная. лукойловская. нет франча. до этого правда почти 15 тысяч заправлялся на ВР. в этот раз на 45 не было симптомов потери тяги. просто я хочу для собственного успокоения, ибо соляра все равно с всякой дрянью идет, будь хоть трижды брендовая заправка с трижды экто евро-5 топливом
St.Paul
2011
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение fyfka » 20 мар 2012, 12:06
Irokez писал(а):после процедуры просто начал заводить и все прокачалось
+1. Только крутить пришлось достаточно долго!
Грузовые автомобильные перевозки по РФ
fyfka
Сообщение peta » 21 мар 2012, 18:41
Ну вообщем так- менял я на ТО-2 топливный фильтр,можно обойтись и без сканера перемычка на блоке предохранителей 30 и 87,если не изменяет память ,но можно проверить -насос будет тихонько урчать.Двигателем опасно прокачивать можно попасть на ремонт нехилый.Где-то за минуту фильтр прокачивается и еще надо эти номера помнить вдруг когда -либо солярка кончится,только так потом.
peta
Сообщение alexey-ro » 21 мар 2012, 21:26
А можно поподробнее - чо за перемычка и куда её тыкать? :-)))
alexey-ro
Сообщение peta » 24 мар 2012, 00:14
Под капотом справа блок предохранителей,кусок провода буквой п.Перемкнули 30 и 87 ой и слушайте насос.
peta
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 2
