Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Roma » 17 ноя 2011, 12:11
ClaudeMonet писал(а):СсангСин откатал уже 35000 и изос всего 50%
Они у тебя работают в паре с оригинальными дисками?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 17 ноя 2011, 13:54
Roma писал(а):Они у тебя работают в паре с оригинальными дисками?
да.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение DiArMa78 » 17 ноя 2011, 18:12
ClaudeMonet писал(а):спреди Текстар за 35000 убился.
Диски то в каком состоянии? Судя по всем тестам, то должны быть убиты в хлам. :D
DiArMa78
Сообщение ClaudeMonet » 17 ноя 2011, 21:09
Диски еще походят, видимо. Буртик пиличный, конечно, но на последнем ТО даже никаких рекомендаций на счет дисков не давали, так что вроде ничего.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Hrom » 17 ноя 2011, 21:18
Sangsin ходит хорошо но свистит ...теперь купил комплект Hankook Frixa FPK15 перед и FPK15R зад( 1700 рэ. за все) посмотрим как себя покажут... :to_become_senile:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Absent » 18 ноя 2011, 05:35
Как можно по "буртику" определять - менять или не менять диск?
Вот данные из мануала:
Сервисный предел:
Передняя толщина тормозной колодки 2.0 мм (0.0787 в.)
Передняя толщина диска (минимальные) 26 мм (1.02 в.)
Задняя толщина тормозной колодки 2.0 мм (0.079 в.)
Задняя толщина диска 18.4 мм (0.724 в.)
Барабан стояночного тормоза I.D. 191 мм (7.52 в.)
Стояночный тормоз, выравнивающий толщину 1.5 мм (0.059 в.)
Absent
Сообщение mcwolf » 22 ноя 2011, 06:04
Пришли вчера наконец колодки Morce FrictionMaster, после распаковки упаковки у меня возник вопрос, внутри с колодками как для зада так и для переда лежит по тюбику походу с какой-то смазкой, естественно все на инглише ибо маде ин Мексико фор УСА. В инглише не силен, по этому попробовал перевести переводчиком, переводчик выдает какую-то ересь, в общем так и не понял что за смазка, может кто, что подскажет, фотки ниже.
Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось mcwolf 06 май 2012, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение sensei » 22 ноя 2011, 08:39
Apply evenly 1/4 tube to back steel (or gasket) on each disk pad. Set 30 minutes. Install while tacky.
Применить по 1/4 части тюбика к обратной, стальной поверхности (или прокладке - имеется ввиду противоскрипная пластина) каждой дисковой колодки. Подождите 30 минут. Установите колодки пока смазка еще липкая.
Короче говоря эта паста нужна для термо-окислительной изоляции поверхностей колодки и частей суппорта (в том числе тормозных поршней). Для того чтобы не поскрипывали, не окислялись, не прикипали, меньше нагревались.
Запчасти и аксессуары для иномарок АвтоЛиния
Скидка 5% клубу Sorento
sensei
Сообщение mcwolf » 22 ноя 2011, 22:57
sensei, огромное тебе спасибо
mcwolf
Сообщение skvorec » 26 ноя 2011, 10:04
Мужики выручайте появляеться вибрация в руле при торможении с 80 до 60 сначала проточил диски токарь на стонке вибрация ушла но после 1000км опять появилась купил новые диски перед и зад оригинал поставили поехал вроде все оккей но после 3000км опять вибрация в руль ездил нормально в лужи на скорости не вьезжал посоветуйте на что обратить внимание.
skvorec
Сообщение Андрей59 » 26 ноя 2011, 10:36
skvorec писал(а):посоветуйте на что обратить внимание
Направляющие суппортов и рабочие поршни надо смазывать регулярно, направляющие можно литолом (только не шрусом), поршни вд40, если заржавели и прошлось выколачивать, то только новые, пыльники направляющих лучше поставить с киа спортейдж после 2000 г.в., они лучше по конструкции, как временную меру можно направляющие взять газелевские, они практически идентичны, если колодки не новые, то даже подтачивать не придётся, всё и так на место встанет, диски тормозные (аналоги) для нас выпускает китайская фирма SAT, номер ST-51712-3E500.
Андрей59
Сообщение skvorec » 26 ноя 2011, 20:45
Большое спасибо как все сделаю напишу результат
skvorec
Сообщение mcwolf » 28 ноя 2011, 06:16
Поставил на своего америкоса колодки Morce FrictionMaster на зад обычные, на перед UltraLife, первое, износ передних колодок был порядка 90%, износ задних порядка 40%, по ощущениям колодки не меняли ни разу, скорее всего так и есть, авто простояло 4 года в США на штраф стоянке банка, хозяин беларусс за авто мало ухаживал, но ухайдокать не успел, авто было в отличном состоянии, поменял все расходники, прочистил ГБО и норм теперь все.
Чет я в сторону от темы ушел... и так, поставил новые колодки, первое впечатление "авто не тормозит!", на старых родных колодках слегка жмешь на тормоза авто становится колом, плавно остановится было очень тяжело, на этих колодках авто останавливается плавно, через 20 минут езды я приноровился и даже стало нравится, теперь не только в движении, но и в торможении максимум мягкости и комфорта, хочешь едь вальяжно, ни ям ни кочек не чувствуется (сравнивал с шефовским корейским дизельным сориком, у меня значительно мягче подвеска, заглядывали под днище, строение подвески отличается). В общем колодки работают отлично и как надо, если надо резко остановится, нужно просто чуть больше нажать на тормоза, вот и все.
З.Ы. Попробовал топливо G-Drive Газпромовское, реально авто прет лучше, динамики стало еще больше, на светофоре все нервно курят
mcwolf
Сообщение sergii10 » 28 ноя 2011, 20:21
По весне поменял передние колодки на Sangsin SP1153 .Удивила цена где то 270 рублей , думаю поставлю если что выброшу не жалко. Первые 3000 км немного пищали ,потом притерлись и сейчас все отлично.Брал на Эксисте.
sergii10
Сообщение DiArMa78 » 29 ноя 2011, 22:42
sergii10
270 рублей...это что новогодние распродажи начались что ли??? :)))
DiArMa78
