Крепление заднего номерного знака на Новом Sorento
Re: Крепление заднего номерного знака на Новом Sorento
Сообщение Just-a-Car » 09 апр 2011, 20:54
Ну вот именно на 11 г.в. есть
Just-a-Car
Сообщение Микетыч » 09 апр 2011, 22:01
Крепление под "американский " номер, или под "европу"?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение well1 » 09 апр 2011, 22:03
У меня рамки уже были прикручены. Незнаю штатные или нет, но только когда закрываешь заднюю (пятую) дверь уж очень сильно вибрирует эта рамка. Тоесть по середине надо что подложить
well1
Доп. информация: была сорента 2011 года
Сообщение Микетыч » 09 апр 2011, 22:08
Я спросил, потому что у нас в КЗ крепления идут давно, но сделаны под "америкосовский" номер, т.е дырки распололжены близко друг от друга и под самым верхом. И хоть на рамках есть туева хуча разных дырок под разные варианты, я всё равно сверлил дырки по месту (под номер). Теперь не гремит.
Микетыч
Сообщение well1 » 09 апр 2011, 22:16
Микетыч писал(а):Теперь не гремит
Вот у меня эта и проблема. Когда закрываю багажник, то другой рукой держу номер. Такой грохот стоит.
well1
Сообщение Warwick » 09 апр 2011, 23:28
well1 писал(а): Когда закрываю багажник, то другой рукой держу номер. Такой грохот стоит.
Лечится проклейкой рамки в точках касания номера, например, самоклеющимся оконным уплотнителем или другим подобным материалом.
Warwick
Сообщение Just-a-Car » 09 апр 2011, 23:39
Микетыч
Ну судя по вашему описанию оно сходится с тем, что я видел, крепления под верхом, но не близко и внизу два квадрата паралоновых.
Just-a-Car
Сообщение WoG » 09 апр 2011, 23:42
Микетыч писал(а):Крепление под "американский " номер, или под "европу"?
Этого не скажу.. но дырки под номер расположены в верху с растоянием друг от друга около 20-25 см.
А внизу номера 2 мягких проствавки (на резину пористую похоже), что бы номер не бил по двери..
WoG
Сообщение Микетыч » 10 апр 2011, 19:37
А внизу номера 2 мягких проствавки (на резину пористую похоже), что бы номер не бил по двери..[/quote]
Если так , то советую крепить через отверстия номера, я когда забирал машину, номер был прикручен именно на заводские крепления и болтался как флаг.
Микетыч
Сообщение WoG » 10 апр 2011, 21:59
У меня не болтается, нормально его прикрутил и все гуд.
WoG
Сообщение Микетыч » 25 апр 2011, 19:18
WoG писал(а):У меня не болтается, нормально его прикрутил и все гуд.
Зависит от жёсткости подномерника, мне отдавли машину с какими то китайскими - жиденькими, поставил вюртовские- вещь!
Микетыч
Сообщение IvanDraga » 26 апр 2011, 07:27
машина 10 года.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Микетыч » 26 апр 2011, 10:54
Подтверждаю, у меня такие же крепления, уж больно высоко они гайки задрали, не по центру номера. Отсюда и дребезжание.
Микетыч
Сообщение Олегыч » 27 апр 2011, 13:19
Сделал так: взял титановую пластинку, вырезал под размер рамки, совместил. Само по себе это уменьшило дребезжание. Далее сделал прорезиненные прокладки, наклеив их на пластину, чтобы свести к минимуму звуки и возможные повреждения ЛКП. Проблем нет (ну, кроме того, что машина 3-тью неделю в сервисе, но это отдельная история).
Олегыч
Сообщение Микетыч » 28 апр 2011, 06:19
Я сделал так:
Процесс надфилинга и напилинга описывать не буду, подкрашиваем открытые участки. Получаем вот:
Изображение , вставляем "пистоны" :D :
и вуаля. Финиш:
всё отменно держится , без риска потерять номер,не ржавеет и не "брынчит".
Микетыч
