Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение Андрей59 » 12 фев 2011, 19:34
brisk писал(а):сколько пробежала? Как часто пользовался?
По километражу тысяч 10, пользовался каждый день, предлагаемый ремкомплект от другой помпы, у этой конструкция хорошая, сальник похоже графитовый или тефлоновый, работает в торец по фторопластовому кольцу, резинка просто обжимает вал и вращается вместе с ним (конструкция уплотнения напоминает штатную помпу 402-го движка), все ещё в рабочем состоянии, бежит только при -30, когда машина ночью на улице стоит, видимо что то в ней скукоживается, на резине может сэкономили, в смысле на её качестве, силиконовую бы.
Тем, кто такую приобрёл, рекомендую её ставить в горизонтальном положении, выход должен смотреть вверх, в этом случае исключена работа сальника на сухую.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 12 фев 2011, 20:31
Андрей59 писал(а):в торец
вот это просто дурь
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 12 фев 2011, 21:13
Это самый нормальный вариант для помп - самопритирающийся подпружиненный сальник, почему при низких температурах корпус или сам сальник меняет геометрию это уже другой вопрос.
Андрей59
Сообщение bfill » 15 фев 2011, 15:30
Евгени писал(а):А когда температура тосола минус 20 градусов тогда сколько потребления.
Такой холодильной камеры у меня нет, а на улице в Ростове такая температура бывает крайне редко, Но я думаю не больше 1 ампера
Добавлено через 1 час 42 минуты 12 секунд:
Alexandr писал(а):
bfill писал(а): задний правый контакт подкапотного диагностического разъема.
Который из них : http://www.ardio.ru/kia.php?dlc=1#dlc1
Прозванивается этот (см. фото)
Добавлено через 16 часов 18 минут 46 секунд:
Может кто сталкивался! Уровень топлива в баке около 15 литров и ниже. Перестает запускаться вебасто (замечено второй раз подряд). Сегодня попробую заправиться, проверю этот глюк.
bfill
Сообщение Евгени » 16 фев 2011, 09:53
Для полноты вопроса скидывай температуру на улице.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение bfill » 16 фев 2011, 10:03
Евгени писал(а):Для полноты вопроса скидывай температуру на улице.
-15
bfill
Сообщение Евгени » 16 фев 2011, 10:11
А попытка к запуску какими реакциями вебасты сопровождаются, например густой дым с выхлопной вебасты и отключение, или просто продувка и усё.
Евгени
Сообщение Андрей59 » 16 фев 2011, 10:17
Трубка топливозаборника вебасты до дна бака не достаёт.
Андрей59
Сообщение bfill » 16 фев 2011, 10:20
Евгени писал(а):А попытка к запуску какими реакциями вебасты сопровождаются, например густой дым с выхлопной вебасты и отключение, или просто продувка и усё.
1 Продувка около 30 сек
2 Топливный насос 1 Гц, потом учащается около 30 сек и бырубается
3 Продувка (Дыма нет)
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Андрей59 писал(а):Трубка топливозаборника вебасты до дна бака не достаёт.
А что, при штатной (заводской) Вебасте это возможно?
Добавлено через 1 час 38 минут 19 секунд:
Заправил полный бак. 3 попытки по той же схеме (неудачно) на 4-ю завелась, правда в момент набора мощности валил дым, но потом перестал. Может это режим экономии при малом количестве топлива - отключение дополнительных потребителей?
bfill
Сообщение Евгени » 16 фев 2011, 12:25
У всех трубки не до дна. Либо соляру прихватило, либо вебаста. Как было у меня (-34С). Вебаста на запуск, продувка, возушный нагнетатель на малых оборотах, топл насос 1Гц. плотный дым из выхлопной. Отбой к запуску, топл насос 0, Продувка на максимум. И так пробовал много раз в течении часа. Пробовал скидывать предохранитель, всё тоже самое, пробовал в режиме запуска скидывать предохр, тоже самое. Когда потеплело до -19С через скидывание предохр в режиме запуск с третьей попытке пошла родимая, дым плотный, гул даже с вибрацией. Соляры было меньше полбака.Отогрелся вебастой, ключ зажигания во второе положение на 15мин чтобы нагреватель в топл фильтре нагрелся, завёлся тарахтел,залил нормальную соляру с антигелем. Недавно -43С вебаста с полпинка, соляра без антигеля. Когда был неисправен штифт накала в вебасте, попытка к запуску без дыма с выхлопной, отбой продувка.
Евгени
Сообщение bfill » 16 фев 2011, 14:58
Евгени писал(а): Либо соляру прихватило, либо вебаста
Да вроде на этой соляре при таких морозах работала, а сейчас и при -10 отказалась, пока бак не заправил. А неудачные попытки после заправки связаны, видимо, с воздухом в топливной системе.
bfill
Сообщение Евгени » 16 фев 2011, 15:02
А откуда взяться воздуху. в топливной магистрали вебасты.
Евгени
Сообщение bfill » 16 фев 2011, 15:12
Евгени писал(а):А откуда взяться воздуху. в топливной магистрали вебасты.
А если трубка забора не до дна, то наступает момент, когда насос хапает воздух и вебаста перестает работать. После заправки требуется несколько попыток чтобы продавить воздух.
bfill
Сообщение Alexander » 25 фев 2011, 15:16
accent писал(а):Нашел тут вот штифт накала без горелки.
Вот еще полезный номерок, для Exist например : 7L0 963 319 A, тот же штифт, но называется - свеча. Номер не Вебастовский, идет как запчасть к авто концерна VAG.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Евгени » 25 фев 2011, 16:04
у меня вылезло 2420руб, слаткая цена. Сам покупал но у официалов в сборе с горелкой 5800руб.
Евгени
