Гул и вибрация после замены ремня ГРМ на 2.4 бензин
Re: Гул и вибрация после замены ремня ГРМ на 2.4 бензин
Сообщение vezdexod » 15 июн 2010, 13:25
Всем спасибо.Вчера вечером нашёл пробку,вал стоял не так, переставил.Стало всё хорошо,как двигун сменил.
vezdexod
Сообщение Андрей Гарант » 15 июн 2010, 13:41
а когда время менять ремень ГРМ?
Андрей Гарант
Доп. информация: Кореец
Сообщение YAN » 15 июн 2010, 14:29
Андрей Гарант
У тебя цепь стоит.А вообще,всё зависит от состояния ремня(микротрещины,отсутствие некоторых зубцов).По личному опыту,я всегда менял на 50 тыках пробега,хотя производитель обещал больший пробег.
Сообщение agaev » 15 июн 2010, 14:57
Получается ,кому неправильно его поставили,чтобы исправить это -нужно по новой все разбирать и устанавливать,или можно обойтись малой кровью?
agaev
Сообщение Lugavik » 15 июн 2010, 15:16
agaev писал(а):нужно по новой все разбирать и устанавливать
Вариантов нет, только разбор и переустановка ремня ГРМ
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение vezdexod » 15 июн 2010, 19:37
своими руками за час управишься.
vezdexod
Сообщение st-m52 » 16 июн 2010, 09:52
всем спасибо! завтра поеду учить сотрудников автосервиса выставлять балансир.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение I-man » 16 июн 2010, 12:58
Денег за учебу не забудь с них взять. :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение SoltDee » 28 авг 2010, 17:24
Предстоит замена ремня и роликов ГРМ и ремня с роликом балансиров. Производить замену буду сам в гараже.
Отсюда вопрос: можете популярно, желательно с фото или картинками, объяснить где находится отверстие через которое нужно фиксировать вал и выставлять балансиры? На что ещё нужно обратить внимание?
Спасибо.
21063 --> WV Passat B3 --> Nissan Almera --> Opel Astra H --> KIA Sorento 2006 (2,4 МТ) --> KIA Sorento 2014 (2,4 АТ) + Solaris 2011 (1.4 AT)
SoltDee
Доп. информация: Серый
Сообщение vezdexod » 28 авг 2010, 18:17
Просто поставь всё по меткам и не проворачивая ничего,замени ремень и ролики.Придётся провернуть коленвал несколько раз чтобы все метки совпали.
vezdexod
Сообщение SoltDee » 28 авг 2010, 21:14
хотелось бы подстраховаться и проверить правильность установки дабы после не разбирать ещё раз :(
SoltDee
Сообщение vezdexod » 29 авг 2010, 21:53
Болт почти напротив нейтролизатора,откручивать не удобно.Слева на блоке двигателя.Думаю перепутать сложно.
vezdexod
Сообщение SoltDee » 29 авг 2010, 23:44
слева если открыть капот или по ходу движения? болт какой размерности (хотя бы примерно)? а с фото или картинками (хотя бы схематическими) можно?
сорри за настойчивость, я первый раз под капот сорьки лезу :( плохо разбираюсь пока :oops:
SoltDee
Сообщение vezdexod » 30 авг 2010, 08:17
Слева по ходу.Головка на13-14.На фаруме была ссылка на сайт Хёндай соната,но она не работает.Зайди на их сайт,замена ремня,там есть картинка.В каталоге Двигатель-Блок цилиндров в сборе-она под №5.
vezdexod
Сообщение SoltDee » 30 авг 2010, 20:09
Спасибо. Так понятней на много. Буду искать :D
SoltDee
