Не заводится после мойки двигателя.
Re: Не заводится после мойки двигателя.
Сообщение Medved76 » 04 дек 2018, 12:50
А разъёмы на форсунках не могут замыкать, пробивать на корпус?
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение evgesha » 04 дек 2018, 14:36
Оптимально - найти сканер и поискать ошибки, биться "в рукопашную" с попаданием воды "куда-нибудь" дело не благодарное, хлопотное и может не дать результата...
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение Алекs » 04 дек 2018, 16:15
Если МЕХАНИКА исправна то будет работать на эфире с детонацией но будет
Алекs
Сообщение Medved76 » 04 дек 2018, 16:32
Я к чему про форсунки начал, может подачи топлива нет?
Medved76
Сообщение SVA » 04 дек 2018, 18:22
Алекs писал(а): двигатели мыть нельзя
Эх сынки сколь машин переимел за свою жизнь,ни на одной не мыл двигателя :crazy: И ни чо ездили хвала всевышнему. :Yahoo!:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение palaris » 04 дек 2018, 18:56
Алекs писал(а):Если МЕХАНИКА исправна то будет работать на эфире с детонацией но будет
а не наоборот? Здесь явно проблема в каком нибудь датчике который работает не корректно , тем самым блокирует запуск мотора. Если б все было наоборот с эфира бы запустилась машина
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение 100$ » 04 дек 2018, 19:33
А в итоге окажется какая-нибудь глупость-мелочь, типа машина на драйве стоит...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение патик » 04 дек 2018, 21:58
100$ писал(а):А в итоге окажется какая-нибудь глупость-мелочь, типа машина на драйве стоит...
К Вашему сведения на драйве стартер не вращается.
Добавлено через 55 секунд:
evgesha писал(а):Оптимально - найти сканер и поискать ошибки, биться "в рукопашную" с попаданием воды "куда-нибудь" дело не благодарное, хлопотное и может не дать результата...
Сканер есть, ошибок нет, вьом то идело.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Medved76 писал(а):А разъёмы на форсунках не могут замыкать, пробивать на корпус?
Вот этого я незнаю, но походу форсы и не работают, тупо не идет сигнал на них. Электрик сказал ждать до пятницы, но я же с ума сойду, поэтому надо еще что то думать.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
А простым обд сканером можно снять показания с датчика давления топлива? А то на мой говорит типа "нет данных".
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
Medved76 писал(а):Я к чему про форсунки начал, может подачи топлива нет?
Подача то вроде есть, но я заметил когда снимал датчик давления на рампе, как будто из под него воздух шел, завтра куплю прозрачный шланг, буду проверять. Тока вот может ли это стать причиной что форсы вообще не чирикают.?
патик
Сообщение Алекs » 05 дек 2018, 04:34
По поводу мыть не мыть- дело хозяйское По запуску нет давления нет разрешения на работу форсунок Почитай форум
Алекs
Сообщение патик » 05 дек 2018, 10:51
Алекs
Спасибо, сегодня буду решать.
патик
Сообщение baron9212 » 05 дек 2018, 12:43
патик писал(а):К Вашему сведения на драйве стартер не вращается.
Совсем глупо, но все же - может иммобилайзер дурит?
При этом на панели не загорается IMMO или ключик, а стартер крутит как обычно...
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение патик » 05 дек 2018, 14:46
Я думай это можно исключить, так как по началу машина все таки схватывала и двоила.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Кароче просканировал другой прогой, выдает ошибку р1185, из этого у меня следует ряд вопросов. Возможно ли это из-за воздуха в системе? Может ли сам ТНВД прдсасывать воздух? Иии на рестайле есть регулятор давления на рампе с торца, или нет? Просто на форуме все его чистят, а у меня такое ощущение что его нет.
Добавлено через 7 минут 27 секунд:
Вот рампа какая у меня)))
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Вот торец рампы
патик
Сообщение ВЕЛ » 05 дек 2018, 16:01
Э! А что это за дырка в рейке?!
Там же стоит датчик давления. Куда он делся?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение патик » 05 дек 2018, 18:33
ВЕЛ писал(а):Э! А что это за дырка в рейке?!
Датчик давления топлива, я снял просто
патик
Сообщение Лёха Юрич » 05 дек 2018, 18:40
а в каких целях ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
