Просверлил передние тормозные диски. Результат!
Re: Просверлил передние тормозные диски. Результат!
Сообщение VSM » 26 июн 2009, 14:28
Андрей59 писал(а):Интересные у тебя диски колёсные, с овальными отверстиями под гайки, ПРОМА - какая модель, допустимая нагрузка?
Не помню какая модель, но у них она одна на Сорика. Поищи на их сайте.
Добавил через 5 минут
Sergik писал(а):ИМХО, эффект улучшения торможения проявился не от "дырдочек", а просто от замены дисков и колодок на новые. (заодно и поршень разработал при установке) А всякие "дырдочки" - лукавство это. Подобные отверстия имеет смысл делать в высоконагруженных дисках спортивных авто - там, действительно, эффект будет за счет лучшего охлаждения и стравливания газов, возникающих между диском и колодкой при сильном разогреве.
ЗЫ: И, кстати, судя по уже возникшим следам - твой супер-мастер поленился снять заусенцы после сверления и наслаждаться эффектом хорошего торможения придется не долго. :wink:
Даже и не знаю, может тебя просто в игнор поставить? Почитай какие температуры на обычных авто и может все поймешь. Заусенцы были сняты, это следы от колодок, которые стерли серебрянку.
Добавил через 4 минут
В обсуждении участвовать не хочу. Как-то читал форум с жалобами на тормоза Сорика (даже с новыми дисками и колодками). Я для себя эту проблему решил. По постам вижу, что правильно сделал не дав координаты механика.
Все удачи на дорогах и нежнее надо, нежнее. )))
Живу так, что стыдно рассказать, но приятно вспоминать!
VSM
Сообщение Андрей59 » 26 июн 2009, 14:40
VSM писал(а):Поищи на их сайте
Нашёл! ПРОМА Каньон, хотел рисунок и описание вставить в соответствующую тему, но Hrom это сделал уже давно. :(
Извините за Офф.
Андрей59
Сообщение Sergik » 26 июн 2009, 14:41
VSM писал(а):это следы от колодок, которые стерли серебрянку.
Стерли ЧТО? :shock: Он тебе их еще и покрасил что-ли? :o
VSM писал(а):Даже и не знаю, может тебя просто в игнор поставить? Почитай какие температуры на обычных авто и может все поймешь.
А вот умничать подобным образом не стоит. :wink:
К твоему сведению - красный цвет разогретых дисков спорткаров свидетельствует о температуре примерно 650С (на "формуле" доходит до 1000С) Когда у тебя последний раз светились диски? :D Так что "греешь" ты их максимум до 200-250С. А при нагреве до 300С в "штатных" тормозах никакие "дырдочки" уже не помогут - закипит тормозуха!
Так что можешь смело меня "просто в игнор поставить"
:derisive:
Sergik
Сообщение YAN » 26 июн 2009, 14:41
Действительно,зачем всё поднимать на критику,никто не заставляет никого ничего сверлить,пилить,кусать и т.д..Человек просто поделился впечатлениями и способом получения более хороших тормозов и всё.Возникает желание не писать ни о чем,всё равно заклюют и поднимут на смех,хотя многие даже не знают где в автомобиле стартер(без обид).
Сообщение Sergik » 26 июн 2009, 14:47
YAN писал(а):зачем всё поднимать на критику
Затем, что никто ( и в том числе "умник", рассчитывающий и сверлящий тормозные диски на коленке) не скажет, что будет, когда эти "модифицированные" хорошо разогретые диски попадут в холодную лужу. И куда полетит двухтонный неуправляемый снаряд, если "мастер" чуть недорассчитал и дик от перепада температур лопнет! :evil:
Прежде чем что-то сделать, надо очень хорошо подумать! Хочешь диски с "дырдочками" - купи заводские, за качество которых изготовитель отвечает!
Последний раз редактировалось Sergik 26 июн 2009, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Сообщение YAN » 26 июн 2009, 14:50
Помимо доп.охлаждения отверстия выводят пыль от износа колодок(муку),которая и является причиной ухудшения тормозных свойств.Помимо отверстий ещё наносят борозды на тормозных дисках именно для этой цели.
Добавил через 2 минут
Вот как раз сверленные диски и не лопнут т. к. отверстия являются разгрузкой при перепаде температур.
Сообщение Sergik » 26 июн 2009, 14:50
Вить, для отвода "муки" достаточно канавки на колодках (заодно служит и индикатором износа)
Sergik
Сообщение Багряша » 26 июн 2009, 14:53
Вить, там и металл другой, да и толщина другая. Я ведь не зря вопрос задал (на который ответа нет) - каким образом был произведён рассчёт? должен помнить, в пору тотального дефицита клепали и клеили тормозные колодки, делали разборными шаровые и рулевые тяги и т.п. Так вот у кореша на серпантине году этак в 99 при спуске слетела клёпаная накладка с передней тормозной - хорошо не улетел, скорость маленькая была. Вот с тех самых пор самопальщиной мы и перестали заниматься.
Багряша
Сообщение Sergik » 26 июн 2009, 14:54
YAN писал(а):Вот как раз сверленные диски и не лопнут т. к. отверстия являются разгрузкой при перепаде температур.
Для определения зон, где следует сверлить, проводят нехилые рассчеты, а потом еще и долгие ресурсные испытания. Тут же все сделано "на коленке". Тормоза - не та система, где прокатывает "колхоз".
Sergik
Сообщение YAN » 26 июн 2009, 15:02
Sergik писал(а):Для определения зон, где следует сверлить, проводят нехилые рассчеты, .
У меня на новой НАВАРЕ видно хило расчитали.если два раза ломалась полу-ось и обгоняла автомобиль,но тормозной диск был целым! :D
Сообщение Sergik » 26 июн 2009, 15:16
А полуось ты и на Сорике можешь легко скрутить на понижайке. :wink:
Sergik
Сообщение YAN » 26 июн 2009, 15:20
Это оказался заводской брак(полая тонкостенная труба)вместо сплошного прута.Но это другая тема.
Сообщение Андрей59 » 26 июн 2009, 15:21
Точно, точно!!! Я по туалетной бумаге знаю: где дырки - там не рвётся ! :D
Андрей59
Сообщение Vlad » 26 июн 2009, 15:23
VSM писал(а):нежнее надо, нежнее.
VSM, да ты посмотри на доброе лицо Sergik'а. Он и так старается нежнее, просто нежнее у него не получается. :) Между прочим, в его словах довольно много веских аргументов. Я бы уже загоревал, если бы речь шла о моих дисках, и начал бы заказывать новые. К тому же, я не понял, куда собирается грязь при торможении, к центру диска?
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Balamutov » 26 июн 2009, 17:19
constax писал(а):хм... а в чем прикол?
Прикол в хорошей вентилляции.
У меня на предыдущей BMW с переди всегда стоял перфорированный Zimmerman + колодки оригинал .
В тормозах всегда был уверен.
Balamutov
Вернуться в Прочее (тюнинг)
