Вылетает 3-я передача
Сообщение BRV » 25 май 2009, 17:16
На новом соренто с мкп периодически во время движения выскакивает 3-я передача.Пробег 800км.Съездил к дилеру
сказали что-то про то,что должен приработаться синхрон.И предложили поездить тысяч до двух.Чё-то не верится,что всё само пройдёт.Может у кого-то было такое?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Вылетает 3-я передача
Сообщение podvoh » 25 май 2009, 18:47
BRV писал(а):.Чё-то не верится,что всё само пройдёт
Правильно мыслишь.....
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Сан Саныч » 25 май 2009, 18:53
BRV писал(а):само пройдёт
не пройдет, наверное подшипникам хана, готовься к ремонту...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение LEO » 25 май 2009, 21:29
Сан Саныч писал(а):наверное подшипникам хана
Не, синхронизаторы не держат. Бывает заводской дефект, когда у них вылет зубьев меньше чем надо. И не только на Сориках - на любой машине может такое быть.
Само не пройдет, только хуже станет. Поэтому прямиком в сервис на замену синхронизаторов 3 передачи, и заодно на проверку всего вала 3-4 передачи на предмет повреждений и износа зубьев. 800км и такой дефект - это чисто заводской брак.
LEO
Сообщение Sevast » 25 май 2009, 23:58
этот дефект был у многих рестайлинговых Сориках с механикой, у моего тоже! Третья передача выбивается во время торможения двигателем, причём на неровной дороге!
Кстати тема насчёт этого дефекта уже была, а на форуме украинского киа клуба - кому-то даже коробку поменяли по гарантии. Не помогло, между прочим!!!!!
У меня со временем, перестало выбивать!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Сан Саныч » 26 май 2009, 08:17
Sevast писал(а):У меня со временем, перестало выбивать
:shock: афигеть!
Сан Саныч
Сообщение BRV » 26 май 2009, 11:49
Sevast писал(а):этот дефект был у многих рестайлинговых Сориках с механикой, у моего тоже!
Интересно в чем была причина?
BRV
Сообщение Sevast » 26 май 2009, 12:40
У меня выбивало не часто, за всё время эксплуатации( с декабря 2007) - всего раз 10. Происходило это всегда при торможении двигателем, при включенной третьей передаче, на скорости ~30-40 км\ч!
DrFOX наверное сможет лучше сказать в чём причина деффекта, вот выдержки с украинского форума по этой теме.
В декабре взял Sorento на механике. Читал о проблеме с коробкой... И как оказалось, таки да корейцы переработали коробку в машинах конца 2007 года. Только теперь 3-я передача не держит. Т.е. при спуске, при включенной 3-й, при вхождении в поворот на 3-й, при торможении на светофоре на 3-й она выскакивает в самый неподходящий момент. Машину как раз взял в гололед.
За неделю отъездил 1000, приехал на ТО-0, сказал о проблеме. Киев сразу прислал новую коробку, без лишних вопросов (в среду поставил машину на СТО, коробка уже была в пятницу). И... на новой коробке проблема никуда не исчезла, т.е. не так часто отстреливает передача, но если при торможении двигателем не снимая с передачи (3-й) помочь ему тормозом, при падении оборотов ниже 1000 - ручка отстреливает в нейтраль.
Раньше эту передачу клинило, поэтому ее сделали такой "слабодержащей". Способов решения я уже испробовал 2 - заменил коробку на новую по гарантии. Не помогло. Поменяли фиксирующий шарик на другой. Не помогло.
По словам СТО-шников еще они пробовали: заменять шарик на призму - передачу клинит. Стачивают "маятник" на ручке КПП, вроде как он при меньшей массе не выбивает передачу. Я лично хочу попрбовать еще один способ - заменить пружину на более жесткую.
У нас в городе, отремонтировали дорогу на которой раньше происходило выбивание передачи :D , так что возможно деффект не проявляется именно из-за этого :oops: .
Sevast
Сообщение BRV » 14 окт 2009, 13:25
Проблема решена! :Yahoo!:
Вот уже две недели как забрал машину из сервиса. Поменяли по гарантии шток и вилку переключения передач. Оказалось на штоке дырка была сделана не по центру, чисто заводской дефект, и передача вроде как до конца не включалась.
Так,что у кого есть такая проблема прямиком на замену штока вилки перекл. передач .
BRV
Сообщение krepysh » 17 фев 2010, 12:52
"На новом соренто с мкп периодически во время движения выскакивает 3-я передача.Пробег 800км.Съездил к дилеру
сказали что-то про то,что должен приработаться синхрон.И предложили поездить тысяч до двух.Чё-то не верится,что всё само пройдёт.Может у кого-то было такое?" у меня тож саомое говорили... потом сказали что гарантия уже прошла...
после чего уже от 60 000 наездил... =) на спусках иногда выбевает но я уже привык...
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение Дим66 » 17 фев 2010, 14:33
синхронизатор не отвечает за удержание передачи во включенном положении ...так что не притрется .
теоретически изработаться может там шестерня , муфта ..вилка .
Дим66
Сообщение BRV » 17 фев 2010, 19:06
Не гадайте, читайте выше как мою проблему решили, я думаю у всех тоже самое. Уже полгода всё нормально.
Добавил через 1 минуту
krepysh писал(а):"И предложили поездить тысяч до двух.Чё-то не верится,что всё само пройдёт.Может у кого-то было такое?" у меня тож саомое говорили... потом сказали что гарантия уже прошла...
Так, что же не поехал к ним, мне сказали до двух тысяч поездить, я поездил и к ним, делайте пожалуйста.
BRV
Сообщение kiper » 23 фев 2010, 18:53
Такая ж поблем, во время приезда на сервис проблема не выявилась))) как обычно и бывает))
происходит редко, за 27.000 км раз 15 только вылетала....
kiper
Сообщение BRV » 24 фев 2010, 10:34
kiper писал(а):Такая ж поблем, во время приезда на сервис проблема не выявилась))) как обычно и бывает))
У меня,если рукой не держать вылетала постоянно, а когда с мастером сел прокатиться перестала и всё. Он тоже мне говорил не вижу проблемы, но когда прилично проехали всё-таки выбила, это был первый случай когда я обрадовался, что передача вылетает.
BRV
Сообщение Spark406 » 06 окт 2015, 19:04
И всё-таки как лечить данную проблему?
Spark406
