Доброго времени суток. Подскажите, как найти подушку на передний редуктор? Она находится под передним редуктором, крепится на болту к раме (снизу под редуктором). В магазине тоже не знают. На рисунке отметил где она крепится. Выручайте, а то из-за этого втулку на редукторе разбивает и вибрация на скорости
Добавлено через 13 часов 56 минут 18 секунд:
Неужели никто не раз не менял?!
если снять ее, на ней должен быть номер или мало вероятно?!
