Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение fishermanmurman » 28 окт 2015, 23:58
DVINITI писал(а): этом случае это называется "Звёздочки распредвалов
Называй как хочешь, а случаи бывают разные :?: Про фото помню 8) Про отпуск зря сказал, теперь все пожелают счастливой дороги :oops:
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 29 окт 2015, 02:47
DVINITI писал(а):забью на этот форум
Мда... ну и кто мимо проходил?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 29 окт 2015, 04:34
DVINITI писал(а):потом тоже забью на этот форум пока опять в моём Бегемотике в очередной раз что нибудь не сломается
Пока суточный бан для освежения в памяти основ научного коммунизма. В частности, п.1 Правил форума.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Bob's » 30 окт 2015, 03:34
DVINITI писал(а):шестерни применяются в других механизмах, а в этом случае это называется "Звёздочки распредвалов".
А вот здесь не я как раз ошибаюсь. Звездочка по научному жто как раз таки шестерня, только со своим определенным модулем, который построен через зуб. Вобщем я не зря утверждал в предыдущем своем посте не причастность человека к движущимся механизмам (во всяком случае с пониманием дела). Так что батенька зря вы так про "звезды"! :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 30 окт 2015, 18:26
DVINITI
Вы настаиваете на бессрочном бане?
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Bob's » 30 окт 2015, 21:07
DVINITI писал(а):к вам относится мой Ученый Дружок)
Нет таких слов в названиях такого рода деталей, это я точно могу сказать. Есть только зубчатое колесо или шестерня, что собственно одно и то же. Звездочки только на небе и на погонах, да и те звезды. При поиске в интернете он вам конечно выдаст и детали с названием звезда, но это только потому что такое название используют в обиходе- в разговорной речи. А любая зубчатая передача имеет зубчатое колесо! Ну да ладно, пусть даже звездочка, я же всего навсего попросил объяснить как вы учитывали возможный люфт в зацеплении "звездочка" цепь, если например предположим что цепь новая а звездочка осталась та же, и на ней есть какой то внешне не особо заметный износ. Его не может не быть совсем, это факт, я думаю с этим никто не станет спорить. Так вот как определить правильно ложится цепь на "звездочку" или есть какое то небольшое смещение, при котором одна сторона зуба может больше учавствовать в зацеплении и тем самым изнашиваться сама и изнашивать ответную деталь в механизме. Это я думаю тоже не оспаримый факт. Иначе никто и никогда не менял бы не цепи не шестерни. Ну и к примеру приведу такой момент, вот например на мото, есть цепь есть два зубчатых колеса, и ведущее колесо меняют примерно в два раза чаще чем ведомое. Как вы думаете почему? Да потому что оно просто меньше, и зубьев на нем меньше, значит оно делает большее количество оборотов чем ведомое. А цепь меняют еще чаще, просто потому что у нее такая структура и она может тянуться. В остальном весь износ это сила трения хоть на цепи хоть на шестерне. Да может и на наших машинах есть какая то такая же схема, но вот как это определить? У мото нет усилия в 400Нм. И шестерни у нас примерно одного размера, этого правда точно не знаю, только собираюсь менять. Да и проблемотичнее у нас меняются эти детали чтоб туда часто лазать. Вот потому и спросил как вы определили степень износа шестерен? Если никак то так и напишите, всем сразу стане все понятно. А то сказал сначала что ничего менять кроме цепи не надо а потом никак не колится с чего это взял?
Bob's
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение leks3250 » 30 окт 2015, 21:41
А у меня вопрос возник, может ли сориковая цепь подвывать ? а то последнее время воет потиху , и вой через стетоскоп прослушивается в районе звезды что на тнвд. Звук такой точь в точь как на классике :) прямо как на жигулях блин еду :)
leks3250
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение fishermanmurman » 30 окт 2015, 21:59
DVINITI писал(а):звёздочка коленвала" ( это правильное название детали) о чём вы скромно умолчали,
Где же я об этом умолчал, если я почти кричал :lol:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
fishermanmurman писал(а):Называй как хочешь
Добавлено через 32 минуты:
Ёлки зелёные нафлудили мы тут как ... слово подобрать стесьняюсь :oops: Вообщем :!:
Для замены цепей на ДВИГАТЕЛЕ D4CB-VGT понадобится :arrow:
Цены даны в усреднённом варианте на текущую дату :crazy:
fishermanmurman
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение fishermanmurman » 30 окт 2015, 22:39
BlkDem, Максим скоректируй будь ласка весь этот флуд :idea: Ведь как ни крути наше эго, это наше эго , а в основном люди здесь ищут помощь и знания :!:
fishermanmurman
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 31 окт 2015, 02:51
Звездочка средняя это я так понимаю ТНВД. А где маслянного насоса?
leks3250
Может, особенно на холодную.
Добавлено через 5 минут 7 секунд:
Не нужно коректировать, это было что-то вроде диспута и [user]Bob's[/user] подтянул научное обоснование необходимости замены шестерен. Правда обороты были несколько завышены...
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение fishermanmurman » 31 окт 2015, 04:01
anton_gl писал(а):где маслянного насоса?
Звезда маслянного насоса по сути является шестернёй коланвала, или звёздочкой нижней.
Добавлено через 7 минут 57 секунд:
anton_gl писал(а):Звездочка средняя это я так понимаю ТНВД.
Звёздочка средняя совмещённая (уж не знаю как расценивать, что же приводит всю эту систему в движение) на ней две шестерни которые распределяются на распредвалы и на ТНВД.
Добавлено через 9 минут 36 секунд:
fishermanmurman писал(а):что же приводит всю эту систему в движение
Ну понятно, что коленвал. Можно было бы назвать эти шестерни верхней и нижней шестернями коленвала, но уж как в коталогах есть так есть. :unknown:
fishermanmurman
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Bob's » 31 окт 2015, 06:54
anton_gl писал(а):подтянул научное обоснование необходимости замены шестерен.
Я бы сказал возможное обоснование. Т.К. сам я туда еще не лазал, да и как проверить данные зазоры они же люфты я немного знаю. Так же как и проверяют пятно контакта хоть подшипников скольжения, хоть зубчатых колес- на краску (это конечно название в простонародие, да и сам метод один из самых подручных). Но вот какими должны быть эти зазоры, я увы не знаю, и где их найти не знаю, и использовать ГОСТовские требования здесь не применимо т.к. авто не наш.
Bob's
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DVINITI » 31 окт 2015, 21:54
Roman73 писал(а):Алексей, к себе ты это не относишь? + ещё две страницы, а потом придёт следующий и начнётся... да тут 200 страниц одной воды... и т.д. :o
Так, просто просьба задуматься и угомониться. :beer:
Относится..
Каюсь.. И снова предложу почистить..
Но тут кто то сказал "А поговорить?" И вот теперь лью воду...
leks3250 писал(а):А у меня вопрос возник, может ли сориковая цепь подвывать ? а то последнее время воет потиху , и вой через стетоскоп прослушивается в районе звезды что на тнвд. Звук такой точь в точь как на классике :) прямо как на жигулях блин еду :)
Попробуйте скинуть ремень. Завести и снова послушать...
Исключите из работы ролики, помпу с вискомуфтой вентилятора и генератор. Вдруг подвывать перестанет...
У меня растянутая цепь стучала.. Я очень долго думал, что стучит один или два гидрокомпенсатора..
Добавлено через 13 минут 28 секунд:
Bob's писал(а):сказал сначала что ничего менять кроме цепи не надо а потом никак не колится с чего это взял?
Пока не признаете что проиграли спор - не объясню)
Или для вас Википедия тоже не авторитет? Тогда кто авторитет? Давайте спросим у него..
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение avst » 31 окт 2015, 23:23
DVINITI писал(а):До конца отпуска два дня осталось потом тоже забью на этот форум
Мужик сказал, мужик сделал. Или нет?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2015, 06:45
DVINITI писал(а): Первым не уважительное обращение не употреблял
Это не помешает пойти первым в долгосрочный отпуск. Мы не в детском саду.
Призываю всех участников дискуссии проявлять уважение друг к другу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
