Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение BlkDem » 18 июн 2015, 04:51
katai-74
Прошу обратить внимание на существование Правил форума!
Устное замечание за нарушение п.5 Правил. Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение katai-74 » 18 июн 2015, 20:16
batyapskov писал(а):Но!!!! если масла очень много - смотреть турбину, скорее кидает от туда.
А чем это грозит. Снял патрубок с турбины, а там масло чуть-чуть.
katai-74
Сообщение batyapskov » 18 июн 2015, 21:49
katai-74 писал(а): а там масло чуть-чуть
Миша, я, же написал, если чуть чуть, то ни чем не грозит, а если оооочень много - скорее гонит масло через турбину - последствия а) уменьшение уровня масла, масленное голодание двигателя и далее капиталка :D ; в) турбина может заклинить и уже не раз писалось на форуме двигатель может уйти в разнос и далее то же ремонт двигателя. :D
Может кто ещё дополнит :Search:
Опять же ( снял патрубок с турбины) вопрос какой :?: От фильтра к турбине или с турбины к интеркулеру :?: %) Если гонит масло с турбины, то и масла много будет именно во втором случае.( патрубок от турбины к интеркулеру) :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение katai-74 » 19 июн 2015, 06:11
Спасибо за ответ. Патрубок снимал от фильтра.
katai-74
Сообщение batyapskov » 19 июн 2015, 09:38
katai-74 писал(а): Патрубок снимал от фильтра.
Ну, вот и ответ, там всегда есть следы замасливания - это из за патрубка вентиляции картерных газов, он как раз подсоединяется к воздушному после фильтра, перед турбиной. Опять же, если колличество картерных газов очень большое, пора смотреть медные уплотнительные шайбы (колечки) под форсунками и чистить колодца и посадочные места.
Есть специальная тема Тема: Большое количество картерных газов
batyapskov
Сообщение katai-74 » 19 июн 2015, 10:04
Спасибо большое ещё раз! Есть вить нормальные люди. :good:
katai-74
Сообщение hann17 » 20 июн 2015, 18:18
Nikolay0812 писал(а):Лучше покупать 39400-4X700,потому что платить(переплачивать) за металлический кронштейн и две трубки 3000руб.-нонсенс.
Огромное спасибо, а то уже заказал с кронштейном...за 5056 руб
hann17
Сообщение katai-74 » 14 июл 2015, 21:14
katai-74 писал(а):
Спасибо за совет победил черный дым. Лопнул патрубок резиновый который с права к интеркулеру, заменил (от камаза подобрал) обнаружил, с него масло погнало. От куда там масло?
Не долго радовался патрубок разорвала, придется родной заказывать. Или есть чем заменить?
Да провал на старте меня замучил.
katai-74
Сообщение Kangaz » 16 сен 2015, 16:25
Всем огромный привет! Товарищи, у меня похожая беда. Машина если трогаться плавно спокойно едет но чуть притопить педаль и начинает коптить черным дымом, клапан ЕГР не заглушен, вчера обратил внимание что где стоит одна из его прокладок черный нагар, непонятно что это? Уж и думать страшно в чем может быть причина дыма, и так уже денег нету а тут такая хрень :( завтро поеду глушить ЕГР надеюсь поможет хоть и очень сильно расстроило все это :(
Kangaz
Доп. информация: Чип-тюнинг от Андрея-13. Колеса 245/75/16 Резина Cooper Discoverer ST Max. ЕГР Заглушен! Установлены пружины комфорт от Влада. Аморты Koni Heavy Track.
Сообщение serges8 » 17 сен 2015, 11:37
Kangaz писал(а): завтро поеду глушить ЕГР надеюсь поможет
Поможет, поможет. Не сомневайся :D
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Kangaz » 17 сен 2015, 15:20
Да помогло, правда увы похуже болячка нарисовалась нужно форсунки менять все 4 :(
Kangaz
Сообщение batyapskov » 22 сен 2015, 20:10
Kangaz писал(а): нужно форсунки менять все 4
Алексей, ну как :?: поменял форсы :?:
batyapskov
Сообщение Kangaz » 23 сен 2015, 15:53
Да поменял сегодня с утра, машину не узнать :) Летит прям шикарно, ничего не гремит и не дымит. Запускается моментально и дистанционный запуск на ура работает) Форсы обошлись в 46800 за 4 штуки :D
Kangaz
Сообщение PavelIgorevich » 30 сен 2015, 10:06
Что то дороговато..
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Серый66 » 30 сен 2015, 20:07
добрый вечер!Недавно приобрел Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT.2008г.Симптомы,как у многих:если с места газануть больше 2 500 об,то с зади шлейф черного дыма.Чем больше в пол-тем больше копоти.Разгоняешься плавно,все хорошо.Динамика не плохая,вроде резво бежит.Почитал тему,понял,что ЕГР надо глушить.Еще у кого то читал,что ЕГР заглушен программно.Это как?
Серый66
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
