Почему нет зимнего режима АКПП у машин с дизелем?
Re: Вопрос по движению с АКПП
Сообщение регион 63 » 19 мар 2009, 16:52
Роман, ты про какой старт? С первой, или со второй?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение регион 63 » 19 мар 2009, 16:54
Борисыч писал(а):Возможно при трогании со второй передачи на дизеле не трогая педаль газа, обороты будут ниже ХХ ,
А разве электроника даст оборотам упасть ниже оборотов ХХ?
регион 63
Сообщение RomanS » 19 мар 2009, 17:28
регион 63 писал(а):Роман, ты про какой старт? С первой, или со второй?
С 1-ой. Дизель начинает ехать "от тормоза", бензин - тихонечко подвигается.
По этой причине там и есть старт со 2-ой, чтоб можно было подгазовать до 2000-2500 об, не срывая колесьев.
RomanS
Сообщение регион 63 » 19 мар 2009, 19:21
RomanS писал(а):Дизель начинает ехать "от тормоза", бензин - тихонечко подвигается.
В ближайшие покатушки постараюсь проверить, насколько велика разница в трогании с места на дизеле и бензинке. У меня, как и на большинстве машин с автоматом, машину всегда приходится держать на тормозе, стоит отпустить педаль и авто начинает движение. В чем разница? Дизель с места рвет что ли на холостых? По-моему, тяга на низах при трогании на автомате не имеет большого значения, это больше актуально для механики. Автоматика не даст упасть оборотам ниже холостых, каким бы чахлым не был двигатель, а дальше все уже зависит от способности автомата передавать момент. Гидротрансформатор на дизеле и бензинке стоит один и тот же, поэтому разница в трогании с места на холостых, если она и есть, может быть обусловлена только разницей в передаточном отношении и разными оборотами ХХ.
RomanS писал(а):По этой причине там и есть старт со 2-ой, чтоб можно было подгазовать до 2000-2500 об, не срывая колесьев.
Опять не совсем понял. Давай начнем с главного - для чего вообще нужен старт со второй?
регион 63
Сообщение НАН » 19 мар 2009, 19:42
тоже раз на раз не приходится трогаться со 2-й. с чем связано не пойму
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение регион 63 » 19 мар 2009, 19:43
Санек, привет! Может, в Самару спецпартия попала? :D
регион 63
Сообщение Юджин » 19 мар 2009, 20:14
Трогание со второй передачи предполагает снижение вероятности срыва сцепления колёс с дорогой вследствие того, что сила тяги автомобиля на второй передаче при прочих равных ниже, чем на первой. На скользкой дороге такое трогание не позволит развиться разносному боксованию, при котором сила тяги может упасть до 0.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 19 мар 2009, 20:16
Возможно, что вследствие каких-либо особенностей моментной характеристики дизелей, устанавливаемых на Сорика, такое трогание с места (на второй передаче) малоэффективно.
Юджин
Сообщение регион 63 » 19 мар 2009, 20:34
Юджин писал(а):Трогание со второй передачи предполагает снижение вероятности срыва сцепления колёс с дорогой вследствие того, что сила тяги автомобиля на второй передаче при прочих равных ниже, чем на первой.
Вот и я про то же. Но тогда получается, что для дизеля это более необходимая функция, если учесть, что на низах (в момент трогания) у него момент выше.
регион 63
Сообщение Юджин » 19 мар 2009, 21:10
А может быть, у дизеля в районе хх момент как раз ниже, и конструктора посчитали такой вариант трогания излишним, а для бензинового - необходимым?
Юджин
Сообщение регион 63 » 19 мар 2009, 21:28
Возможно так и есть, но ведь езда внатяг по скользкому покрытию это не только трогание с места? А дальше дизелек по-любому вперед по моменту вырывается. И потом, момент меньше это же ещё не значит, что мал? 200Нм с холостых - многие движки в максимуме этого не имеют. :)
регион 63
Сообщение Багряша » 20 мар 2009, 08:53
Чего то я ваш спор на понял - " снижение вероятности срыва сцепления колёс " - а куда интересно вы дели ЕСР, она то ведь как раз для этого предназначена.
Багряша
Сообщение регион 63 » 20 мар 2009, 10:01
Да никто и не спорит. Просто пытаемся разобраться, почему на бензинке такой финт доступен, а на дизеле - нет. И потом, ЕСП, конечно же, не даст колесам буксовать, но это не совсем то. Предполагаю, что трогание с места и езда внатяг со второй, до порога срабатывания ЕСП, позволит быстрее разогнаться на льду, нежели при езде с её вмешательством. Несущественное преимущество, конечно, поэтому просто рассуждаем. :)
регион 63
Сообщение Багряша » 20 мар 2009, 10:50
Скорее всего из-за разных моментов, моё мнение, да и передаточные числа тоже похоже разные.
Багряша
Сообщение YAN » 20 мар 2009, 10:59
Хорошо на до рестайле с 4-х ступкой,голова не болит какую врубать,поставил" Д"и поехал! :D Нет ничего хуже,чем альтернатива выбора!!!
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
