Accent-58 писал(а):Sasha2902 писал(а):на холостом на бензине, так как инжектор не может детонацию убрать
Можно попробовать форсунки помыть.
Sasha2902 писал(а):А оказалось форсунка льет непрерывно
Остается шамана искать!!!!
[/quote]
Bubaylo писал(а):Sasha2902
Едва ли ты тут найдешь тех, кто перебирал АКПП, особенно 4х ступки.Sasha2902 писал(а):А оказалось форсунка льет непрерывно
А как это выявили? Я всё собираюсь промыть форсы, поменять первые лямды...быть может, поменять катализатор на пламягаситель и поставить евро2... Но всё время что-то терзает... Пробег по одометру 130 000( и он скручен, как оказалось... Думаю, 40 000 скрутили) пора и лямды менять, и форсы(менять/мыть), если мыть на двигатели, то точно менять катализаторы(новые дюже дорого стоят...)
Ошибка Р1121, 1122, Побеждена!!!!!!
Меняли блок ЭБУ, меняли блок управления АКПП, саму дросслельную заслонку. Посещение сервисов без счетное кол-во два из которых официалы!!!!!!!
нашли.
VNIKOLAI писал(а):Скорее всего льють форсы. Снимай и на стенд.
Бубайло писал(а):У меня тоже ща форсы лью, судя по всему.
Бубайло писал(а):Ну и уж если лезть, то сразу и кольца на поршнях поменять, и все прокладочки и маслосъемники.
VITcool писал(а):VNIKOLAI писал(а):Скорее всего льють форсы. Снимай и на стенд.
VITcool писал(а):С чего такие мысли?
VNIKOLAI писал(а):если в минус то льють форсы по такой банке.
