Катушка индуктивности компрессора кондиционера
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Igorrr » 03 июн 2015, 22:55
Доброго времени суток уважаемые сорентоводы!
Решил открыть новую тему т.к. подобной не нашёл, но вы поправьте если ошибся!
На днях меня постигла учесть остаться без живительной прохлады кондея((( Сегодня поехал к мастеру и он поставил диагноз: умерла катушка компрессора! Сказал, покупай и приезжай, поменяем! Начал искать по каталогам и оказалось что катушка отдельно не продаётся, а только в сборе с компрессором и стоимость этого узла 17000 рублей.
Читал что катушки восстанавливают, а может и катушку отдельно можно найти!?
Может у кого была подобная проблема и он подскажет как лучше сделать, буду признателен!
Igorrr
Re: Катушка индуктивности компрессора кондиционера
Сообщение syv » 03 июн 2015, 23:10
Igorrr писал(а): поставил диагноз: умерла катушка компрессора
Катушка электромагнита муфты компрессора. (При подаче питания притягивает пластину и компрессор получает вращение.) Если есть возможность снять катушку и перемотать. (соотв. замерив диаметр провода и кол-во витков.)
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sund » 03 июн 2015, 23:32
Igorrr
Есть еще один вариант: у немцев на внешних витках намотки стоит плавкая вставка. Накрывается именно она. Ремонт простой. Скорее всего у нас использовано такое же решение. Вскрытие покажет. Муфта все равно умерла и хуже не будет.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение syv » 04 июн 2015, 00:24
sund писал(а):Ремонт простой.
Если катушка не залита компаудом, думаю ремонт будет не сложным... :oops:
syv
Сообщение sund » 04 июн 2015, 00:36
syv
Ну не совсем просто, в плане разборки.
Еще один вариант: купить мёртвый компрессор и перебросить муфту.
sund
Сообщение Igorrr » 04 июн 2015, 09:01
sund писал(а):: у немцев на внешних витках намотки стоит плавкая вставка. Накрывается именно она.
Я тоже читал что плавкая вставка перегорает, но почему она перегорела? Если я ее поменяю не перегорит ли она опять?
Igorrr
Сообщение sund » 04 июн 2015, 09:27
Igorrr
Как возможную причину мне называли подклинивание компрессора. Кому-то и везет. Если делать самому, то рентабельно, если в сервисе то хз. Если компрессор подвывал при работе, то лучше заменить все в сборе.
sund
Сообщение Igorrr » 04 июн 2015, 11:20
sund писал(а):Как возможную причину мне называли подклинивание компрессора
Если бы подклинивал компрессор или подшипник муфты, то был бы слышен свист ремня, а у меня таких симптомов не было!
Igorrr
Сообщение sund » 04 июн 2015, 18:07
Igorrr
Просто гул комрессора
sund
Сообщение Пилот410 » 04 июн 2015, 21:02
По этому рекомендуют включать не реже раза в месяц ,даже зимой, что бы не закисал .
Пилот410
Сообщение Igorrr » 05 июл 2015, 16:43
Доброго времени суток!. В итоге после снятия муфты выявилось что на катушке сгорел термопредохранитель и износился фрикцион на шкиве.
Причина: из-за износа фрикциона ступица начала проскальзывать из-за чего весь фрикцион сгорел и превратился в труху и по температуре вылетел термопредохранитель!
Термопредохранитель поменял
фрикцион наклеил новый который выточил из диска сцепления ГАЗ 53
В итоге после монтажа кондей так и не заработал( также проверил предохранители с релюшкой, все живое. Давление в магистрали тоже норм! Может ты подскажешь в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Igorrr
Сообщение sund » 06 июл 2015, 00:13
Igorrr
А муфта точно схватывает?
sund
Сообщение Igorrr » 09 июл 2015, 20:56
sund писал(а):А муфта точно схватывает?
Компрессор не включается!
Igorrr
Сообщение elementator » 10 июл 2015, 09:54
После замены предохранителя катушку прозвонил тестером на наличие сопротивления? Как менял термопредохранитель? Паял?
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Igorrr » 11 июл 2015, 20:17
elementator
Да, после замены термопредохранителя проверил сопротивление и индуктивность. Термопредохранители не паяют, а обжимаются.
Igorrr
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
