Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение batyapskov » 09 янв 2015, 19:25
AntoXXXa писал(а):Могло от удара тряхонуть АКБ так что внутри рассыпался! Вот и с зарядкой проблема
+ 1000 :D , по пробуй поменяться аккумуляторами или просто заменить. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Simpson » 10 янв 2015, 11:48
batyapskov писал(а):Могло от удара тряхонуть АКБ так что внутри рассыпался! Вот и с зарядкой проблема
об этом я и не подумал. Спасибо. Попробую поставить другой.
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение Максим СМ » 15 янв 2015, 13:57
У меня ничего не трясло, а проблема аналогичная! Simpson отпишитесь ради бога, если решите проблему. Меня уже бесят тупые сервисмены, всякую хрень городят.
Максим СМ
Сообщение Cacktus » 18 янв 2015, 19:13
Ну вот и у меня сегодня "Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца..." :D
Загорелись лампочки ручника и отсутствия заряда АКБ.
Уточнить хочу, если лампы горят (и не гаснут) при включении зажигания, но без заводки двигателя, то это неисправность цепи возбуждения генератора?
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Максим СМ » 19 янв 2015, 14:47
Они и должны гореть при включенном зажигании. После запуска двигателя должны погаснуть
Максим СМ
Сообщение Cacktus » 19 янв 2015, 18:03
Максим СМ
Не гаснут, отсутствует заряд, нет нагрузки на валу генератора, холостые около 1000 об/мин.
Обгонная муфта визуально работает.
Интересует именно причина по которой эти две лампы загораются при заведенном двигателе, куда копать.
Cacktus
Сообщение Simpson » 19 янв 2015, 19:07
Cacktus писал(а):Интересует именно причина по которой эти две лампы загораются при заведенном двигателе, куда копать.
диодный мост. У меня такая же беда вылезла, загорелся ручник и лампа аккума, обороты выше 1000. Мост заменили, почти все вернулось в норму (об этом писал чуть выше).
Simpson
Сообщение batyapskov » 19 янв 2015, 20:04
Simpson писал(а): почти все вернулось в норму
А, что не вернулось :?: %) Аккумулятор пробовал другой поставить, там пластины и от времени осыпаются, и от хорошей встряски тоже, при этом пластины между собой могут закоротить, при этом естественно уменьшается ёмкость аккумулятора. Можно проверить, если в момент заводки напряжение падает меньше 9 в., стартер не заведёт двигатель, или проверить нагрузочной вилкой. Вообще у нормально заряженных аккум. напряжение без нагрузки должно быть в районе 12,7в. :D
batyapskov
Сообщение Simpson » 19 янв 2015, 20:26
НЕ вернулось то, что зарядка появляется не сразу как машину завел, а только когда едешь (и когда потом останавливаешься, зарядка есть нормальная)
Другой аккум пока найти не могу, у знакомых другая полюсовка. При заводке и при начальной работе (без зарядки) напруга держится 10-5-11,5 вольт (по показаниям мультитроникса), причем иногда начинают мигать и слабеть фары (и лампочки в салоне). Как ни странно, машинка заводится бодро, по этому особо не переживаю на счет зарядки, на ходу все равно появляется.
Сам пока неспешно ищу других автоэлектриков + хочу найти контору, чтоб провести диагностику аккума (в нашем городе это не просто). По этому пока новостей нет, как что изменится, отпишусь тут
Simpson
Сообщение batyapskov » 19 янв 2015, 20:35
Simpson писал(а): Как ни странно, машинка заводится бодро, по этому
Ну тогда это не акум, а напряжение на акум. замерял без нагрузки, а потом когда зарядка появляется. Похоже всё таки на контакты, ещё вопрос масса как прикручена к корпусу :?: У некоторых через выключатель массы и он не редко глючит. Здесь на форуме уже звучало у ребят, электрика это наука о контактах. :lol: :lol:
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
Simpson писал(а): причем иногда начинают мигать и слабеть фары (и лампочки в салоне).
Ещё раз указывает на плохой контакт, стоит посмотреть и предохранители именно на фары освещение в салоне. Попробуй самое простое, с минуса акум. напрямую к корпусу двигателя или корпусу стартера кинуть провод ( по толше) :D .
batyapskov
Сообщение Cacktus » 19 янв 2015, 20:43
Simpson писал(а):У меня такая же беда вылезла, загорелся ручник и лампа аккума, обороты выше 1000. Мост заменили, почти все вернулось в норму
Сейчас отогнал её в гараж, так обороты стали нормальными, напруга поднялась с 11 до 12 вольт, как бы не очень похоже на диодный мост.
"Будем искать!" (с)
Cacktus
Сообщение batyapskov » 19 янв 2015, 20:50
Cacktus писал(а): с 11 до 12 вольт
Это мало, должно быть, на холодную после заводки 14,2-до 14,6, потом падает до 13,6-13,8в с потребителями, и больше не опускается. Сами, подумай те, если на акум. без нагрузки показывает 12,7в, то при зарядке напряжение должно быть не меньше.
batyapskov
Сообщение Cacktus » 19 янв 2015, 21:05
batyapskov писал(а):Это мало, должно быть, на холодную после заводки 14,2-до 14,6, потом падает до 13,6-13,8в с потребителями, и больше не опускается.
Это я вполне понимаю, так и было до вчерашнего дня.
Пока вдруг на ходу не загорелись две лампочки Brake и АКБ. через несколько секунд погасли, еще через несколько секунд загорелись вновь и больше не гаснут при заведенном двигателе. Напряжение просело, но стабильно и не гуляет. По яркости фар и прочего освещения не очень заметно просадки.
Колебаний напряжения нет, фары светят ровно, не мигают.
Что характерно, не было каких-то заметных проблем с питанием до вчерашнего дня, типа изменений яркости ламп, свистов генератора.
Ремень новый, обводные ролики тоже новые.
Пришлось поменять по осени, т.к. когда заводил утром котенка намотало, спящего где-то на ремне.
Cacktus
Сообщение batyapskov » 19 янв 2015, 21:23
Cacktus писал(а):Пришлось поменять по осени, т.к. когда заводил утром котенка намотало, спящего где-то на ремне.
А, видел фотку, жаль котенка. :cry: Думаю, опять диодный мост смотреть надо. А, ещё вопрос :?: Вроде ,вы , щетки с регуляторм меняли, может щётки восстановить и попробовать старый поставить :?: .
batyapskov
Сообщение Cacktus » 19 янв 2015, 21:32
batyapskov писал(а):А, видел фотку, жаль котенка. Думаю, опять диодный мост смотреть надо. А, ещё вопрос Вроде ,вы , щетки с регуляторм меняли, может щётки восстановить и попробовать старый поставить .
Неее... я фоток не выкладывал и даже не делал. Да и щетки с регулятором пока не менял.
Думаю поменять генератор целиком, мне сейчас главное определиться, что дело именно в нем.
По цене получается, что ремонт старого практически равен стоимости нового.
Cacktus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
