Помогите, не работает основной вентилятор охлаждения
Сообщение ASSA96 » 25 июн 2013, 10:42
Не работает основной вентилятор охлаждения, проверил почти все - релюшки, предохранители, вентилятор, датчик температуры( но не уверен, что он работает как надо). Кто-нибудь сталкивался с подобным
ASSA96
Re: Помогите, не работает основной вентилятор охлаждения
Сообщение south_beru » 25 июн 2013, 13:59
лечилось заменой 30А предохранителя из подкапотного блока...
south_beru
Сообщение ansuome » 25 июн 2013, 14:26
Включи кондей и посмотри. он на него завязан
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение ASSA96 » 26 июн 2013, 13:04
предохранитель 30А на вентилятор кондиционера, на основной вентилятор 40А
При включении кондиционера включается вентилятор кондиционера(малый), а большой молчит. При отключении датчика температуры, включается опять только малый, напряжение на большом около 9В
ASSA96
Сообщение Алфизик » 27 июн 2013, 07:49
Очень похоже на то, что моторчик вентилятора вышел из строя.
Я бы попробовал кинуть на него 12В на прямую, лучше через предохранитель
Лучшее средство для ухода - ноги
Алфизик
Сообщение ASSA96 » 27 июн 2013, 09:26
все предохранители, реле и вентилятор работают, проверял по отдельности
ASSA96
Сообщение рыболов » 09 авг 2014, 10:30
Доброго времени суток форумчане! То же самое что и описано выше у меня, не включается вентилятор основной, началось три дня назад, раньше было все нормуль. Нижний патрубок радиатора горячий, т. е. термостат работает. Поменял температурный датчик (код 3922038020) Насколько я понял, да и в магазе так сказали, что он там один. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Добавлено через 7 минут:
Хочу дополнить, диагност знакомый тестировал всю машину, сказал что все в порядке никаких ошибок нет, все предохранители еще проверили и визуально и тестором, все цело. Он подсказал что надо температурный датчик махнуть, его не показывает прибор если датчик не исправен, потому как его состояние нормальное разомкнутый контакт. Тоже в итоге не помогло.
рыболов
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: KNEJC523845326199
Сообщение alex324 » 09 авг 2014, 11:47
Посмотрите еще на всякий пожарный крепления проводов "массы" от вентиляторов к кузову, может закиснуть. Хотя диагност, наверное, там проверял.
Можно для проверки подать плюс отдельным проводком на катушку реле вентилятора. Реле и вентилятор сработают - значит, надо копать цепь управления и вышеупомянутый датчик. Но схемы на 3,5 у меня нет :(
Помнится, на вазовских зубилах выводили в салон дополнительный тумблерок в обход основного датчика вентилятора. Как крайний вариант :cry:
Если реле сработало, предохран цел, разъемы плотно сидят, а вентилятор молчит - проверьте мотор от аккумулятора, как писали выше.
Тут на форуме писали, моторчик надо искать корейского производства (вроде DOOWON), дешевле оригинального встанет.
Удачи в поисках!
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение рыболов » 09 авг 2014, 13:33
Напрямую подключали, работает вентилятор. А вот по поводу массы на вентиляторных проводах надо глянуть проверить, диагнос сказал что кроме датчика может быть обрыв в проводке ну или контакт хреновый. Спасибо за ответ! Да, было бы электросхему не плохо иметь.....
Добавлено через 1 день 1 час 58 минут 47 секунд:
Всем привет, форумчане! Может кто поможет электросхему получить по моей проблеме, тот лист, хотя бы, где подключение системы охлаждения. Буду очень благодарен.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
В соответствующей теме искал, не нашел.....
рыболов
Сообщение Максим Андреевич » 13 авг 2014, 10:32
Подскажите, что делать если вентилятор охлаждения двигателя работает беспрерывно. Пришлось снимать клему с аккумулятора, но спустя неделю простоя в гараже - одеваю клему и вентилятор опять работает при холодном-то двигателе??????!!!!!!!!??????? Что не так?
Максим Андреевич
Сообщение andgeol » 13 авг 2014, 15:54
Максим Андреевич писал(а):вентилятор охлаждения двигателя работает беспрерывно.
у вас однако вискомуфта присутствует
andgeol
Сообщение рыболов » 15 авг 2014, 13:23
Проблема устранена, вентилятор заработал. Было отгорание провода под блоком предохранителей, подробности чуть позднее отпишу.....
рыболов
Сообщение alex324 » 15 авг 2014, 14:19
Роман, рады за тебя! :Yahoo!:
ну и конечно же ждем подробностей.
Первому диагносту - пламенный привет! Ему бы самому в жару да с печечкой поездить.
alex324
Сообщение snakeap » 14 июн 2016, 17:10
Не работает основной вентилятор охлаждения, малый от кондюка работает, часто горят реле включения вентилятора, которые расположены в подкапотном пространстве, причем поочереди, сначало сгорело реле основного вентилятора, заменил его, потом сгорело реле кондюка снова заменил. Сегодня все снова повторилось, сгорело реле основного вентилятора :shock:
snakeap
Доп. информация: спелая вишня, на 18 катках.
Сообщение Lugavik » 15 июн 2016, 03:32
snakeap писал(а):часто горят реле включения вентилятора, которые расположены в подкапотном пространстве, причем поочереди
А какой элемент реле выгорает - катушка или контакты?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
