Затрудненное включение передач на МКПП
Re: Затрудненное включение передач на МКПП
Сообщение Lugavik » 01 авг 2014, 12:12
Дмитрий31рус писал(а):меняно сцепление в сборе с вилкой, рабочий цилиндр с жидкостью и получасовой прокачкой результат 0.
Как рабочий цилиндр отрабатывает на перемещение штока и вилки сцепления?
Может главный цилиндр сцепления косячит?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Дмитрий31рус » 01 авг 2014, 15:02
как он может косячить? он не течет и рукой шток ненадавиш! он прокачивается?
Добавлено через 14 минут 24 секунды:
и сколько должен быть ход рабочего цилиндра при нажатии на педаль?
Дмитрий31рус
Сообщение Lugavik » 01 авг 2014, 15:27
Сделайте замеры, сколько у вас - ход штока и вилки.
Lugavik
Сообщение Дмитрий31рус » 04 авг 2014, 07:12
Примерно на 5 см выдвигается шток. делал колпачок 1.5 см поставил вроде заметно увеличелся ход штока но толку нет
Добавлено через 3 дня 23 часа 52 минуты 1 секунду:
и всеже поможет ктонить решить этот вопрос?
Дмитрий31рус
Сообщение Diesel'ok » 28 авг 2014, 15:28
Дмитрий31рус писал(а):Примерно на 5 см выдвигается шток. делал колпачок 1.5 см поставил вроде заметно увеличелся ход штока но толку нет
Вот и я подставлял всякие колпачки, шайбочки и прочую колхозную билибирду. Ездил к оф. специалистам Киа, те определили что ход штока рабочего цилиндра в норме и что я мог поставить либо диск наоборот либо какая то деталь узла не подошла как надо.
Но ОГРОМНОЕ СПАСИБО ФОРУМУ :Yahoo!: перечетал фсе темы связанные с проблемами сцепления и о чудо. .....
Снял кронштейн педали сцепления! Тот оказался сломан :x
Свозил кронштейн к правильному человеку который заварил его и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ :Yahoo!: педаль стала работать в одной плоскости, появилась приятная упругость, но что самое главное передачи стали включаться просто идеально. Пришел к выводу что перед тем как менять сцепление в сборе стОит сначала проверить этот кронштейн.
ПыСы: состояние этого кронштейна не определить без съема (его тупо не видно). Всем удачи в ремонте :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение kapger » 29 авг 2014, 05:53
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):состояние этого кронштейна не определить без съема (его тупо не видно)
Немножко не соглашусь... Глазами (визуально), может быть и не увидеть, а вот эндоскопом - легко!
ПОдробнее тут: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1084506, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Diesel'ok » 29 авг 2014, 06:14
kapger писал(а):эндоскопом
Че за штука хитрая такая?
Diesel'ok
Был:
Сообщение kapger » 29 авг 2014, 15:20
А что, по ссылке трудно сходить, ась?
kapger
Сообщение Diesel'ok » 30 авг 2014, 19:14
kapger писал(а):А что, по ссылке трудно сходить, ась?
Не грузит :oops:
Diesel'ok
Был:
Сообщение kapger » 30 авг 2014, 20:20
Да ладно...
И гугл не грузит?
http://www.google.com/search?q=%D1%8D%D ... 0%BE%D0%BF
kapger
Сообщение Sevast » 01 сен 2014, 00:54
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):не определить без съема
И я не соглашусь, если лечь к педальному узлу и глядя на крепление педали сцепления - нажать на неё рукой, хорошо видно что педаль перекашивает из-за сломаного кронш-на!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение djaxar84 » 08 сен 2014, 11:14
У меня после замены 4 цилиндров (2 за счет чудо ремонтников) выяснилось что комплект сцепления просит замены :D
djaxar84
Сообщение AleksandrOK » 08 сен 2014, 15:06
vendes писал(а):Подскажите, кто разобрался с демпфером сцепления-бочонок небольшой, который стоит рядом с главным цилиндром сцепления, есть там внутри какие клапана или просто пустая бочка, но зачем она нужна и какой от нее толк.
Внутри этого бачка-ресивера находится клапан. Ресивер установлен для того, чтобы даже при очень резком отпускании сцепления ограничить скорость включения сцепления и не произошла поломка самого сцепления.
Есть нехороший ньюанс. Если при прокачке сцепления произошло попадание воздуха в систему и в ресивер, то вверху ресивера образуется воздушный пузырь, педаль становиться мягче и сцепление может не до конца выжиматься.
Стандартной процедурой прокачки мне не удалось избавиться от этой пробки. Пришлось попросить помощника давить на педаль, а самому ослабить гайку сверху ресивера до появления жидкости. После этого педаль стала жёсткой и сцепление заработало нормально.
К слову, сцепление менял при пробеге 121 500 км.
Добавлено через 19 часов 2 минуты 34 секунды:
Дмитрий31рус писал(а):и всеже поможет ктонить решить этот вопрос?
Если не затруднит, отпишись, в чём была проблема и как решилась.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Драгун » 13 сен 2014, 10:06
Доброго дня. Тоже обозначилась проблемка с МКПП и сцеплением. Почитал тему не совсем все понятно. К тому же стаж водительский всего полгода. "Чайник" еще в вопросах мат части))) По машине: Соренто 2006 год (в эксплуатации с 2007 года) 2.4 МКПП, пробег 134000. Купил в июле текущего года (хозяин был один обслуживался у дилера). Изначально МКПП переключалась на ура. Двумя пальцами. Затем начал замечать что третья переключается с затыком (тоесть при переключении чувствуется легкое утыкание затем переключение). На данный момент с усилием втыкается 2, 3 (также с затыком). Иногда первая и задняя. особенно когда по городу в пробке. 4-я и 5-я остались в норме. Как говориться легким касанием руки. Вчера ездил в сервис к знакомому (тот раньше работал в Киа центре) подшаманил он педаль (отрегулировал). Вроде стало легче переключаться, но все равно не то что было раньше, да и для выжема педали нужно прилагать больше усилий. нога стала уставать.
Други кто в теме. Прошу пошагово обозначьте что как и где смотреть. С чего начать и т.д. От менее сложного к более сложному
По примеру:
1. Вариант неисправности. Что где и как смотреть. Как исправить.
2. .....
3. и т.д.
Заранее всем благодарен.
Думаю что данный вариант ответа на мой вопрос поможет многим не отписываясь в теме исправить сие безобразие на своих железных конях.
Драгун
Сообщение Diesel'ok » 13 сен 2014, 10:28
Драгун
Смотри кронштейн педали сцепления. Если не хочешь снимать для проверки то просто попробуй прислонить пкдаль сцепления к педали тормоза если подвинется до касания то точно кронштейн.
А вобще если мне не изменяет память....более тяжелая педаль это признак умирающего Рабочего цилиндра сцепления.
Вроде бы так :)
Diesel'ok
Был:
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
