Как работает автомат?
Сообщение Страусь » 10 апр 2007, 08:11
Давно разбирает любопытство узнать, как работает автомат на ХХ.
Процесс такой.
Едем со скоростью 40 км/ч.
Отпускаем педаль газа.
Нажимаем тормоз, медленно останавливаемся.
Останавливаем машину, стоим на месте, выжимаем тормоз. В этот момент что происходит с коробкой? Она продолжает держать на 1 передаче и только физическое действие тормоза не дает машине двигаться вперед? Или при падении скорости (ну например меньше 5 км/ч), коробка снимает первую передачу и ждет на нейтралке?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Как работает автомат?
Сообщение Михаил-Andover » 10 апр 2007, 09:02
Страусь писал(а): физическое действие тормоза не дает машине двигаться вперед?
Да.
Страусь писал(а):коробка снимает первую передачу и ждет на нейтралке?
Нет.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 10 апр 2007, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Сергей Киев » 10 апр 2007, 09:03
Всегда считал, что автомат во всех положениях, кроме N и P находится на передаче. При остановке на Д, 1, 2, R передача включена.
Сергей Киев
Сообщение Kostik » 10 апр 2007, 09:05
Мне кажется, что все время на первой держит. Тормоз отпускаешь и машинка сразу катится.
Kostik
Сообщение Страусь » 10 апр 2007, 09:10
Я к чему спросил.
Я стал замечать, что когда останавливаешь, то уже перед смой остановкой (т.е. когда скорость очень мала) и перед троганием, ощущается некоторое движение в трансмиссии. Я это движение отнес к включению и выключению передачи, можно конечно отнести и к приводу.
Страусь
Сообщение Kostik » 10 апр 2007, 09:12
У меня иногда небольшие толчки бывают непосредственно перед остановкой или когда едешь в пробке в ползучем режиме. Долили масла в раздатку, толчки стали меньше. Долили 2 литра!
Kostik
Сообщение Griffon » 10 апр 2007, 20:38
У меня тоже такая же фигня :( Видимо придется с этим смириться. Все показатели и тесты показывают нормальную работу автоматической трансмиссии, а толчки все равно есть. Интересно это только у Соренто ??? У других авто с похожей трансмиссией такое бывает??
Griffon
Сообщение Zyak » 11 апр 2007, 09:48
Kostik писал(а):У меня иногда небольшие толчки бывают непосредственно перед остановкой или когда едешь в пробке в ползучем режиме. Долили масла в раздатку, толчки стали меньше. Долили 2 литра!
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... highlight=
про толчки, заменил сайлент блоки. Толчков нет.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Марина Ф » 11 апр 2007, 12:53
У меня когда глюк был с датчиком педали газа, обороты на ХХ не падали ниже 1500. Так вот на включенной передаче в положении Р машина просто срывалась с места. Отсюда делаю вывод, что коробка не переключается ниже первой.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Kostik » 11 апр 2007, 17:06
Машина всего 15000 прошла, и уже сайлент блоки менять? Я такое пока тока на ТАЗах видел. :)
Kostik
Сообщение vikon » 11 апр 2007, 19:08
По видимому это особенность трансмисии например зимой ездил на постоянном полном приводе и толчков не наблюдал сейчас на заднем они проявились
Если не радуешься жизни она проходит......мимо
vikon
Сообщение Zyak » 12 апр 2007, 10:06
ну незнаю. у меня то она гораздо большепрошл а:) вот я и менял.
мастер показал старый сайлентблок, он с какой то пустотой внутри
а те которые я поставил, они без пустот, т.е. как бы пожёжче.
Толчки он объяснил след, с/блок слабый, старый, и зад ось как бы отстает немного и потом догоняет при торможении или старте.
но, на мой взягляд, толчков не должно быть.
Zyak
Сообщение Тень » 12 апр 2007, 13:14
Сален блоки действительно на корейских машинах дугие, чем это обусловлено не знаю. У самого так же были толчки при троганье и остановке. Поменял задние нижние рычаги в сборе, долил масло в раздатку, и вроде все прошло.
Тень
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
