Не работает малая скорость вращения вентилятора охлаждения
Сообщение kolpy » 22 фев 2014, 14:48
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: после замены термостата (соответственно сливая антифриз) прогонял систему охлаждения, дабы выгнать воздух, обратил внимае на то, что при 98 град.С ( по мультитроникс) не срабатывает вентилятор, а бузует сразу на полную при 102. Проверка реле малой скорости и предохов показала, что они исправны. Клемники на вентиляторы вроде бы девственно чистые. Кудой еще посмотреть, подскажите?
Добавлено через 1 день 4 часа 28 минут 22 секунды:
Все, нашел схему. Теперь все понятно стало. Тему можно закрывать.
kolpy
Доп. информация: Москвич2141( конструктор)>VW GolfII>AUDI A3>Chevrolet Niva (медленное чудовище)> KIA Sorento
Re: не работает малая скорость вращения вентилятора охлажден
Сообщение Gubkin » 23 фев 2014, 20:26
Не, ты сначала напишу причину, а потом можно закрывать ))
Сообщение kolpy » 24 фев 2014, 14:52
Шалило перебрасывающееся реле , стоит по центру, перекидывающийся контакт 30-87(нормально замкнут) 30-87а(нормально разомкнут).
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
Re: не работает малая скорость вращения вентилятора охлаждения
Само реле работает ( катушка втягивает), а на прозвон контакт 30-87 - размыкается, а 30-87а - не замыкается, реле не разбирал ибо цена нового 200р., поэтому что с контактом сказать не могу
Добавлено через 9 дней 3 часа 56 минут 35 секунд:
Походу рано я радовался, после замены реле вентилятор чутка поработал и моторчик кондея приказал долго жить :cry: :cry: :cry: Цены на оригинал меня очень, это даже мало сказать, удивили. С учетом доставки из Москвы ( всего 200 км.) - 5800р. и это привезут за "пятилетку" (от 20 днёв), а потом, чем количество дней близится к нулю - цена близится к бесконечности.
Поэтому возник вопрос - кто нибудь ставил заменители, аналоги и т.п.? Если да, будьте добры номерочек подкинуть ПЛИЗ и как этот девайс (моторчик) себя показал. Заранее благодарен.
Добавлено через 6 дней 22 часа 26 минут 38 секунд:
Сегодня пришел аналог плиты с двумя вентиляторами, фирма НСС, каталожный номер Н-253803Е600, производство- Корея. Цена - 4200р. Моторчики на вид такие же, хз может и вточности такие же. Сама пластмасса немного отличается, но посадочные крепежные места по центрам сходятся. На субботу наметил установку, ибо опять сливать антифриз :o :o :o ... короче не пять минут, потом отпишусь как подошла.
Добавлено через 3 дня 17 часов 52 минуты 13 секунд:
Re: Не работает малая скорость вращения вентилятора охлаждения
Как обещал, докладываю - НСС подошла с маленькими поправками. Нижние упоры немного отличаются, но пару минут работы напильником и она на месте. Верхние крепления тоже немного пришлось расточить ( на заводе видимо поскромничали). Клемники - все ОК. Короче - все держится, крутится, охлаждает как положено :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Добавлено через 7 минут 21 секунду:
Да забыл сказать - моторчики по размерам один в один (производство Корея по лицензии Bosch). Если кому не охота заморачиваться с подгонкой - можно просто перекинуть. Но мне кажется за 11000р. (родная сборка по экзисту ~15000р.) можно и рукодельничать :oops: :oops: :oops:
kolpy
Сообщение vavka » 09 авг 2014, 07:54
Ехзист не может определить данный(H-253803Е600) номерок :(
vavka
Сообщение andgeol » 09 авг 2014, 20:33
vavka писал(а):H-253803Е600
попробуйте в этом номере поменять буквы на английские и все получиться, кстати у конкурентов exist, цена существенно меньше при том же сроке поставки
я писал про эту замену раньше в теме Моторчик карлсона кондея
andgeol
Сообщение kolpy » 17 авг 2014, 19:18
vavka писал(а):Ехзист не может определить данный(H-253803Е600) номерок
я заказывал на емех.ru там все хорошо бьется, и цена даже стала меньше 3751р. и 2 дня доставка
kolpy
