Климат контроль - тёмное табло
Re: Климат контроль - тёмное табло
Сообщение deka » 06 сен 2013, 09:03
Второе утро темно табло, климат не работает.
Передергивание предохранителей не помогает .
Через минут 20 езды начинает работать.
Кажись после встряски.
Сегодня снял панель под рулем, чтобы пойти по схеме, а он заработал .
Как найти где неконтакт?
Может у кого было такое?
Добавлено через 13 часов 59 минут 53 секунды:
Установщики вебасты откусили штатный сигнальный провод от замка зажигания к климату. К блоку климата приходит новый хз откуда.
Времени не было разбираться, повесил через диоды оба провода на климат, потом поеду к вебастовцам.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей1969 » 27 ноя 2013, 10:53
у меня погасло табло климата. горят только кнопки. если отсоединить одну клемму большую дует мотор но воздух не такой горячий и кнопки перестают гореть и все равно табло не горит! пробовал все перечисленные предохранители и пробовал клеммы! не помогло до этого было что моргало табло климата кто что может сказать по этому поводу??
Андрей1969
Сообщение Roman73 » 27 ноя 2013, 11:58
Болезнь. Я пару дней назад разбирал блок климата для чистки разьемов и контактов. Помогло, а вот на долго ли?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Андрей1969 » 27 ноя 2013, 13:18
да не помогло я разбирал собирал не как
Андрей1969
Сообщение Roman73 » 27 ноя 2013, 15:30
Печально! А я жду морозов, потому что с похолоданием эта болячка обостроятся. Буду надеяться...
Roman73
Сообщение adimionis » 22 янв 2014, 00:25
До запуска панель светилась, как завелся, так и погасла. Кнопки не включаются. Мороз так себе -17С. Хотел ехать к поклонению ДАРОВ ВОЛХВОВ. Поехал на метро. Потеплеет табло само загорится.
adimionis
Доп. информация: серебристый металлик, пробег 240 000 км, заменен двухмассовый маховик на одномассовый.
Сообщение Mitsevich » 22 янв 2014, 03:05
При низком заряде аккумулятора табло климат контроля не включается, лечится просто покупаешь новый аккумулятор и забываешь о проблеме...
Mitsevich
Доп. информация: модель 2013
Сообщение gin-7903 » 23 янв 2014, 07:39
Spaider писал(а):А у меня в морозы цифры и символы на табло прыгали хаотично и климат работал, как хотел. Потом, однажды табло не засветилось ваще %) . Предохранители и клемма не помогали. Разобрал блок управления, протёр спиртиком, пошатал контакты :crazy: , собрал обратно и пока не беспокоит :Yahoo!: .
Spaider привет!
Просвети как осуществлял съем данного девайса и какие провода шатал :) , очень буду благодарен. Вчера после прикуривания умер блок управления климатом, второй день гоняю с замороженными стеклами :o , отогревание, шатание предов и т.д не спасло. Могло ли в данном блоке что то сгореть?
gin-7903
Сообщение slonik86 » 23 янв 2014, 11:43
привет, всем! я новенький, но проблема та же. реально помогет простое снятие плюсовой клемы на заглушенном ДВС потом все работает нормально, пока не стукнетбольше-30. я нашел выход поставил выключатель массы и теперь нет надобности откручивать клему. всем удачи.
slonik86
Сообщение gin-7903 » 23 янв 2014, 13:29
Прочел всю ветку, сразу не сообразил, попробую все предложенные действа, бум надеяться что поможет. Вечером отпишусь 8)
Добавлено через 30 минут 23 секунды:
Андрей1969 писал(а):да не помогло я разбирал собирал не как
Андрей, подскажи проблему решил с печкой или нет? :)
gin-7903
Сообщение Pahan » 24 янв 2014, 05:26
Для начала проверь, что все предохранители полностью вставлены (у меня был случай недовставленный предохранитель давал похожие глюки). Ну и самое главное - вытащи на пару минут предохранитель "Memory". Должно помочь.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2014, 05:35
Mitsevich писал(а):При низком заряде аккумулятора табло климат контроля не включается, лечится просто покупаешь новый аккумулятор и забываешь о проблеме...
Что за бред?
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
deka писал(а):Установщики вебасты откусили штатный сигнальный провод от замка зажигания к климату. К блоку климата приходит новый хз откуда.Времени не было разбираться, повесил через диоды оба провода на климат, потом поеду к вебастовцам.
Они тебе сделали, чтобы когда работает вебаста, обогревался салон? Если это так, то они этот провод завели на дополнительное реле, в котором скорее всего дело. Его найди и посмотри колодку и само реле.
Примерно тут нарисовано, что они разрезали и что добавили, найдешь, короче.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение онагр » 24 янв 2014, 08:38
Всем доброго дня. Вот и Я удостоился данной проблемы. Вчера поставил машинку на стоянку, всё работало. Сегодня утром -16, не так уж и много по сравнению со вчерашними -21, завёлся нормально, а табло климата не горит и ничего не работает. выехал со стоянки, решил почистить снег с машинки и понял что до работы без климата не доеду, всё запотело, обдува нет печка не работает. Пришлось ехать на метро. Вечером попробую все вышеперечисленные варианты: дёргать, снимать, вытаскивать пепельницу. По результатам отпишусь.
онагр
Сообщение gin-7903 » 24 янв 2014, 09:57
онагр писал(а):Всем доброго дня. Вот и Я удостоился данной проблемы. Вчера поставил машинку на стоянку, всё работало. Сегодня утром -16, не так уж и много по сравнению со вчерашними -21, завёлся нормально, а табло климата не горит и ничего не работает. выехал со стоянки, решил почистить снег с машинки и понял что до работы без климата не доеду, всё запотело, обдува нет печка не работает. Пришлось ехать на метро. Вечером попробую все вышеперечисленные варианты: дёргать, снимать, вытаскивать пепельницу. По результатам отпишусь.
Дружище, танцы с бубнами вокруг Сорика в течении двух дней по причине погасшего табло на блоке управления печкой ни чего не дали, однако пользуясь советом форумчан просто скинул плюсовую клему, да еще на всяк случай нажми после этого педаль тормоза скинет остаточное напряжение, и накинул на место и ОЧУДО табло заработало печка пашет как новая, счастью в -20 нет предела. :Yahoo!:
gin-7903
Сообщение онагр » 24 янв 2014, 10:17
:good: Спасибо за информацию, так и сделаю.
Добавлено через 1 день 2 часа 10 минут 29 секунд:
Всем привет! Вчера вечером , после работы пошёл машине, сразу вытащил и поставил на место предохранитель Memori, и о чудо - чудное, диво - дивное, всё заработало. Всем кто участвовал в обсуждении громадное спасибо!!!
онагр
