Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение _Stalker_ » 14 янв 2014, 08:51
[user]Bob's[/user] писал(а):KNAJC52182A057047
А вот по ВИНу у тебя как раз таки обычная подвеска должна быть.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Bob's » 14 янв 2014, 09:02
_Stalker_ писал(а):А вот по ВИНу у тебя как раз таки обычная подвеска должна быть.
Это хорошо. Я же говорю надо еще раз посмотреть. :)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение atlant_is » 14 янв 2014, 09:05
[user]Bob's[/user] писал(а):А как узнать нормальный он у меня или нет? Как он проявляется?
Один из признаков - глохнет при начале движения после стоянки на холостых.
Ну и с заводкой проблемы из-за него могут быть.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Bob's » 14 янв 2014, 09:08
atlant_is писал(а):Один из признаков - глохнет при начале движения после стоянки на холостых.
Тфу 3 раза, тут у меня все нормально пока. Спасибо. :)
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
К стати, забыл рассказать. В выходные когда ездили на лыжи, заезжали в горный в сам, в магазин, так вот я минут за 15 насчитал там около 5 тараканов мимо проезжающих. Жигулей было чуть больше, никогда бы не подумал что такая популярная машина. :shock:
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 14 янв 2014, 09:12
[user]Bob's[/user] писал(а):нормальный он у меня или нет
На ТНВД регулятор не проверяется. Он либо работает,либо нет. В основном это сказывается на работе двигателя под нагрузкой. Забиваются отверстия,и начинаются танцы с бубнами. А клапан в торце рейки элементарно проверить. Там два шланчика. Один с верху,другой с низу. Снимаешь который верхний,засовываешь его в какую нибудь ёмкость. Это обратка с форс. И заводишь. Если с писюна,с которого ты снял шланг ни чего не бежит,всё окей. Если травит хоть по капельке,готовься к замене. Он не прочищается. Там под вид иглы закрывает отверстие.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bob's » 14 янв 2014, 09:17
Алексей NSK писал(а): Там под вид иглы закрывает отверстие.
Принцип обычного гидравлического клапана, лечится в гидравлике либо напылением и притиркой, либо просто притиркой. Зависит от конструкции. :)
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 14 янв 2014, 09:33
Этим просто ни кто не заморачивался. Оборудования дома просто такого нет :D
Алексей NSK
Сообщение atlant_is » 14 янв 2014, 09:34
Методика не совсем точна :) Точнее, на некоторых дорестайлах (как у меня) с февраля 2004 ставят другие клапаны. Там трубочка на рейке прям, не на клапане. А обратка с форс не к нему приходит, а к тройничку.
Вот - Тема: Перестал заводиться Сорик
atlant_is
Сообщение Алексей NSK » 14 янв 2014, 09:41
Согласен. Но у Вовы то 02й год,как у меня. Так что и клапана одинаковые.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 14 янв 2014, 11:52
Алексей NSK писал(а):Согласен. Но у Вовы то 02й год,как у меня. Так что и клапана одинаковые.
Ну да. Это наверное так. Только пока вроде все нормально. :)
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Алексей NSK писал(а):Этим просто ни кто не заморачивался. Оборудования дома просто такого нет
Это делается только руками, я про притирку конечно. Либо можно попробывать дрель как клапана некоторые притирают. Только в гидравлике по точнее чем на клапанах притирка должна быть так что пасту нужно мельче брать. :)
Bob's
Сообщение escudovod1972 » 14 янв 2014, 12:00
[user]Bob's[/user] писал(а): так что пасту нужно мельче брать.
И тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть, тереть.... ручками... :o
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 14 янв 2014, 12:17
escudovod1972
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Замучился читать,чё в конце надо делать :crazy:
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 14 янв 2014, 12:25
Алексей NSK
Притерать клапан ручками с использованием мелкозернистой пасты. :D :D :D
и причём долго притерать.... сколько раз написано, столько дней по 8 часов в день и тереть...
Вот я и говорю, что :o
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 14 янв 2014, 13:19
А я думал и сюда сосулек запихать :lol: Пущай трут :twisted:
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 14 янв 2014, 14:51
Алексей NSK писал(а):А я думал и сюда сосулек запихать Пущай трут
Сосульки не трут. Сосульки сосулькают, или падают. Тут смотря какие сосульки. :D
Bob's
