Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 10 окт 2013, 11:16
Ну конечно на два часа. Не меньше часов пяти на одну разборку. Кто то на форуме это уже проходил.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Birden » 10 окт 2013, 11:19
Алексей NSK писал(а):Не меньше часов пяти на одну разборку.
Да-да, там сурьезно все, никак не два часа...
Birden
Сообщение escudovod1972 » 10 окт 2013, 11:35
Я на эскудине скидывал морду за 2 часа. (когда шумку сам кидал) :P
Не ссыте...
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 10 окт 2013, 11:49
Я не ссу. Я очкую :P Ни в жизнь туда сам не полезу. Каждый должен заниматся тем,что умеет. Я вот ломать умею. Кому помочь с ремонтом :D ?
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 10 окт 2013, 13:56
Ну тогда без съёма промой.
Главное в ноги постели коврики влаговпитывающие.
Если после фырков эффекта не будет, тогда уже гони к варварам на разбор... :twisted:
Но я думаю, что полегчает.
Ты после этого обязательно почисти дренаж у кожуха теплообменника кондёра.
Через него шняга будет сливаться.
Вот так-то без салонного фильтра ездить... :twisted:
Вообще, я так думаю что напрасно ты на печку грешишь.
Проверь для начала турбинку и впускной воздуховод...
Для этого торпеду скидывать не нужно.
Думаю, ты найдёшь там много интересного... :wink: :D :D :D
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 10 окт 2013, 16:46
При чём турбина? Вообще ни какой связи. Ошибаюсь?
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 10 окт 2013, 18:48
А что у тебя воздух по системе гоняет если не турбина?
Находится в боксе, куда салонный фильтр вставляется. :wink:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 11 окт 2013, 05:47
Ну ты и загнул. Нет чтобы написать моторчик печки.
Алексей NSK
Сообщение Birden » 11 окт 2013, 06:00
Так он же турбо-дует :D
Birden
Сообщение escudovod1972 » 11 окт 2013, 06:07
Алексей NSK
Лёша, на валу моторчика надета самая настоящая турбина.
Ты сам посмотри. :wink:
:D :D :D
escudovod1972
Сообщение Bob's » 11 окт 2013, 06:59
escudovod1972 писал(а):Находится в боксе, куда салонный фильтр вставляется.
А ее можно как нибудь без разбора панели снять или хотя бы открыть посмотреть? Салонник же меняется может и до турбинки можно так же добраться? У меня просто предыдущий хозяин был удод какой то, я туда залез, а салонника как ветром сдуло. Я конечно же поставил сразу же, но хрен его знает сколько так до этого ездили, надо бы посмотреть что там и как. Никто еще не пробовал туда таким образом залезть? Или может тему подскажите где подобное описывается. :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение ARouslan75 » 11 окт 2013, 09:12
На рестайле, я пытался разобрать печку сам, но понял что нужно разобрать весь перед, а на это я тогда был не готов.
PS Привет! тому кго сегодня я видел, кого-то с наклейками в районе 8-30 темно серая или темн синяя машина шла на Большевитской :)
ARouslan75
Доп. информация: пружины H&R +45мм. Выведены сапуны. Webasto.
Сообщение Алексей NSK » 11 окт 2013, 09:19
Фильтр на моторчик ни как не влияет. Он(фильтр)стоит после мотора,и перед радиатором. Посмотри сам радиатор через отверстие для фильтра. У меня сразу видно что забит всяким хламом. Наврятли чтото с крыльчаткой будет.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 11 окт 2013, 10:03
Алексей NSK
Может конечно на соренто и наоборот, но в большинстве автомобилей в боксе рядом с турбиной стоит теплообменник кондиционера. Теплообменник отопителя (печка) находится в утробе "бороды". Т.е. внутрях, под магнитолой.
По этому, теплообменник отопителя ни как не увидеть через щель салонного фильтра.
До него можно добраться только скинув блок турбины и теплообменника кондея, и затем, через подающий воздуховод.
Либо сняв крепёж этого же блока его можно слегка сдёрнуть со входного на отопитель воздуховода.
В образовавшуюся щель можно пропихнуть шланг и промыть все потроха.
Перед этим клему - от аккума надо отключить.
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 11 окт 2013, 10:16
Не правильно я выразился. Радиатор кондиционера забит,следовательно через него плохо проходит поток воздуха к радиатору печки. Сегодня поменял расширительный бачёк. Делов то на две минусы.
Алексей NSK
