подключение Вебасты
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
подключение Вебасты
Сообщение Гость » 26 ноя 2006, 10:59
Мужики!
У кого небуть есть опыт подключения Вебасты через сигнализацию установленную на автомашине. Родной блок с брелком не устраивает т.к. не хочу обвешеваться брелками помимо штатного брелка сигнализации.
У меня сигналка CENTURION XT, есть три свободных канала. Может у кого есть схема подключения.
:?: Таймер родной от Вебасты работает в импульсном режиме или на замыкание цепи :?: Кто знает :?:
С уважением, Виталий.
svp@gobius.com
Гость
Сообщение Виталик » 26 ноя 2006, 17:46
А, что те кто Вебасту ставили не знают?
Я, когда справки наводил, установщики лего берутся за это, более того, сами предлагают, без всякой доплаты :wink:
Виталик
Re: подключение Вебасты
Сообщение Diletant » 26 ноя 2006, 20:19
vitos писал(а):Мужики!
svp@gobius.com
Посмотри по внимательней форум, вроде такой вопрос уже обсуждался.
Diletant
Сообщение sparrow » 27 ноя 2006, 11:10
Обисняю: в стационарном пульте Вебасты есть кнопка запуска. При нажатии на нее на мозги подается разовый импульс для запуска программы. Поэтому с помощью сигналки нуно "нажать" эту кнопку. Для этого:
1. На свободный канал сигналки повесить нормально разомкнутую релюху (я брал у сигнализаторщиков), подключившись к ее обмотке.
2. Пульт вскрыть.
3. К контактам, замыкаемым кнопкой, припоять два провода небольшого сечения (можно одного цвета, т.к. полярность значения не имеет).
4. Вторые концы проводов соединить с релюхой.
Этот способ годится, если доп. канал сигналки выдает разовый импульс. При этом реле будет срабатывать и на короткое время замыкать цепь, что симитирует нажатие кнопки на пульте. Печка запускается. Повторное нажатие приведет к выключению. Желательно, чтобы при этом подавался звуговой или световой сигнал, чтобы быть уверенным, в прохождении команды. Такая схема у меня работала на Ровере.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Diletant » 27 ноя 2006, 19:03
sparrow писал(а):Обисняю: в стационарном пульте Вебасты есть кнопка запуска. При нажатии на нее на мозги подается разовый импульс для запуска программы. Поэтому с помощью сигналки нуно "нажать" эту кнопку. Для этого:
2. Пульт вскрыть.
Я конечно уважаю чужое мнение, но со вскрытием пульта по мойму немного перемудрил.... :roll:
свободный канал сигналки - посмотри паспорт, называется тригер, при нажатии включает вебасту на постоянку, пока снова не нажмешь на эту же кнопку, чтоб выключить
по поводу светового сигнала - можно в цепь топливного насоса подключить сетодиод.
по поводу подключения печки - может я чего не допонял, какая зависимостьмежду нажатием кнопки на пульте и включением печки. :roll:
Diletant
Сообщение sparrow » 29 ноя 2006, 14:16
Ну так это смотря какая сигналка и какой канал. У меня была сигналка, которая выравала короткий импульс. Если же доп канал дает длительный сигнал (продолжительность может регулироваться), то тогда не знаю как у вебасты, а у гидроника нужно этот доп канал подключать к желтому проводу, идущему от пульта, т.к. именно этот провод подает постоянный "+" после нажатия на кнопку пуска на таймере или срабатывании "будильника".
Вечно пьяный.
sparrow
