Комплектация трансмиссии для максимальной проходимости
Сообщение FRUKT » 08 май 2007, 09:52
Витек писал(а):Тойота- Кукурузник 105; 4,2 Тд ; 130-140 л.с.(точно не помню), есть такая кнопочка
Есть и на дорестайлинговой 100-ке такие кнопочки(блок заднего дифа и блок межосевого дифа), но никто в здравом уме :D не ездит по хорошим дорогам с этими нажатыми кнопками, все эти блокировки для бездорожья, а на шоссейных дорогах все дифы в том же Кукурузнике работают в свободном(незаблокированном) режиме.
FRUKT
Сообщение Sds » 08 май 2007, 10:15
Если немножко подитожить, то для Соренто(для максимальной проходимости) нужно
1 Part time
2 ESP или TCV или анологи
3 желательно ставить блокировку типа ARB
хорошую резину , ну и механ коробку неплохо бы
Sds
Сообщение Витек » 08 май 2007, 11:00
Кнопка подключения переднего моста, и только. Блокировки работают от других кнопочек :)
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение val_grig » 08 май 2007, 11:45
Sds писал(а):Если немножко подитожить, то для Соренто(для максимальной проходимости) нужно
4. Тракторы сопровождения гусеничные - 2 (два) с запасом стальных тросов длиной не менее 50 метров :D
- при наличии п.4. остальные 3
Sds писал(а):1 Part time
считать ненужными опциями :D
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Sds » 08 май 2007, 12:11
To val_grig
я сообственно вопрос задал по теме
если ничего дельного добавить не можешь
то для этого есть курилка - там и флейми себе на здоровье
Sds
Сообщение Marsek » 08 май 2007, 14:19
Без подходящей резины - это все баловство!!! :D
Я серьезно.
Marsek
Re: Комплектация трансмиссии для максимальной проходимости
Сообщение Balbes » 08 май 2007, 15:47
Sds писал(а):Присматриваю себе Соренто из Кореи с пробегом
Так как машина часто будет использоваться для отдыха за городом,
в местах с приличным бездорожьем, то решил остановиться на варианте для максимальной проходимости с TOD и обязательно с LSD(эта комплектация, по-моему мнению для этой машины будет самой проходимой)
Продавцы точно не знают как определить стоит ли LSD или нет(советуют 4WD LIMITED-вроде как там должно быть), но в в некоторых описаниях машин присутствуют такие вот дополнения к комплектации
TLX
TCS
4WD LIMITED
Трэкшн контроль
Система стабилизации
например
http://www.asiaauto.ru/catalog/KIA/SORENTO/index.html
как разобраться в каком случае есть LSD и TOD ?
Раз с Кореи то:
1) трекшена (TCS) там нет до 2004 года
2) если месить и ползать - какой трекшен? он на скорости только работает.
3) опять, если месить и ползать, то ТОД не катит, только ЕСТ.
4) опять и снова, если месить и ползать:
а) самое простое мост с ЛСД
б) без ЛСД - но дома поставить АРБ, т.к. если с ЛСД, то - замена дифа.
5) и самое правильное, если месить и ползать, бери сюрфа, например, и не заморачивайся...дешевле и злее :)
Про БТР я не говорил ни слова... :wink:
Balbes
