Копай электрику. Или суперТод или датчики или мозх раздатки
Добавлено через 47 секунд:
странно, что при отключеном преде ситуация не нормализовалась .
Надо суперТод отключить
Chad писал(а):а не мог часом сам моторчик который стоит на раздатке
Тогда почему картина не меняется при вынутом предохранителе?Mr.Vladislav писал(а):посмотрю состояние разъемов на датчики
Если без LS то вообще не подходит.Chad писал(а):XADO 75W-90
А на этом нельзя долго буксовать.Chad писал(а):перешел с DIII
. Домкрачу еще заднее колесо(вывешиваю сторону целиком). Завожу, включаю "D". Режим "авто"- оба крутятся. Режим "2Н" - заднее крутится, переднее спокойно рукой придерживаю, если отпускаешь начинает раскручиваться, но рукой можно остановить. Получается все работает.
Не успокоился. Добрался до блока ТОДа, разъем "В" контакт 6 - датчик частоты вращения переднего кардана, подключил мультиметр - напряжение 4.5В(машина заведенная, колеса не крутятся), включаю "D" колеса крутятся напряжение меняется от 1В до 4В. Разъем "В" 17 контакт - датчик заднего кардана все показания один в один. Выехал из гаража все работает, никакого "клина". Получается проблема все таки в разъемах была, или в подходящих к ним проводах. Но почему не реагировал на отключение предохранителя "№13"(дорестайл, №14 вообще пустой), не пойму. Откуда еще питание может приходить? по схеме питание только от него. Всем СПАСИБО за советы. Пациент выздоровел, но болячка не найдена.
