Квадроциклы
Транспортные средства, для которых не нашлось места в автомобильном, мотоциклетном и воднотранспортном разделах
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей NSK » 22 авг 2013, 10:03
Оно вот так всегда и бывает. Как только гарантия заканчивается,начинаются заморочки.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Квадроциклы
Сообщение Gads » 22 авг 2013, 10:23
Алексей NSK писал(а):заморочки
делов то! искра пропала! какие тут заморочки? вот если бы кулак дружбы показал, вот это было бы интересно! :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей NSK » 22 авг 2013, 11:24
Тьфу блин три раза! Мне бы тогда ребетёнок сам показал :)
Добавлено через 5 часов 41 минуту 26 секунд:
Вобщем всё оказалось не так плохо,а очень хреново. Когда сливал масло,сначало открутил не ту пробку. Для чего она так и не пойму. От туда вылетела пружина и типа трубки с отверстиями. Всё поставил назад,и оказалось в неправильной последовательности. В итоге пружина провалилась в нутрь двигателя. Теперь точно придётся половинить :(
Алексей NSK
Re: Квадроциклы
Сообщение регион 63 » 22 авг 2013, 17:37
Алексей NSK писал(а):Теперь точно придётся половинить
Магнит на проволоке тебе в помощь.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей NSK » 23 авг 2013, 03:13
Точно не поможет. Пружина длиной сантиметров девять,а отверстие сквозное в движок. Натворил делов :o
Алексей NSK
Re: Квадроциклы
Сообщение регион 63 » 23 авг 2013, 09:12
Алексей NSK
Алексей, можно фото движка и пробки (можно и внутренностей), которую откручивал. Что за проблема у тебя, никак не пойму.
регион 63
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей NSK » 23 авг 2013, 11:03
Вечером приеду после работы,всё сфотаю. Через отверстие ни чего не видно. Светил фонариком. Эти два отверстия (для слива масла,и второе проблемное) находятся рядом с друг другом,на расстоянии 2х сантиметров. Вот когда сперва проблемное открутил,оттуда масло не побежало. Скорее всего это просто масляная магистраль,с каким то подпружиненым клапаном.
Алексей NSK
Re: Квадроциклы
Сообщение регион 63 » 23 авг 2013, 13:23
Алексей NSK писал(а): Скорее всего это просто масляная магистраль,с каким то подпружиненым клапаном.
У тебя четырехтактник? Возможно, это редукционный клапан. Непонятно только, почему нельзя достать пружину, туда-то она без проблем провалилась? В общем, нужно фото, коллективно кумекать будем.
регион 63
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей NSK » 23 авг 2013, 16:38
Вот этот клапан. Квадрик завтра переверну и сфотографирую.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Пружина видимо стояла между болтом и этой шуткой.
Алексей NSK
Re: Квадроциклы
Сообщение Gads » 23 авг 2013, 21:39
А искра где?
Gads
Re: Квадроциклы
Сообщение Алексей NSK » 24 авг 2013, 03:55
Ушла,а куда не сказала.
Добавлено через 2 часа 42 минуты 51 секунду:
Пружину всё таки достал с помощью крючка из проволоки. Маленько погнул-вытянул,но более менее восстановил в прежний вид. Ниже фотки этого клапана.
Добавлено через 2 часа 21 минуту 26 секунд:
Всё нормально,завёлся. Видимо действительно проблема была в этой штуковине. Зря одну крышку боковую всё таки снимал. Прокладку нарушил,теперь масло подтекает. Придётся на герметик садить,пока прокладку не куплю.
Слева сливная,справа проблемная
Надо было ставить так,а не пружину с верху
Алексей NSK
Re: Квадроциклы
Сообщение Gads » 24 авг 2013, 21:30
Искра ушла, но квадр завел.. Дело в пружине было? :D
Gads
Re: Квадроциклы
Сообщение Serega809 » 24 авг 2013, 22:53
дело было не в бабине.....
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Re: Квадроциклы
Сообщение Gads » 26 авг 2013, 10:21
прикупил я себе лодку ПВХ 360 весом в 70 кг, попробовал потаскать, чуть пупок не надорвал, на рейлинги Соренто в одно лицо тоже закинуть не получается (жена сразу мне дала понять, что она не грузчик и фигней заниматься не собирается). Озеро от дачи в 100 метрах и каждый раз накачивать ее и собирать смысла просто нет, на воде ее тоже не оставишь, а на воду хочется.. почесал я репу и соорудил вот такую приспособу
https://www.dropbox.com/sc/9n2l10goef79al0/RnLA17QZo_
все очень просто: прикрутил транцевые колеса, зацепил два буксировочных троса за транец, пропустил из под лодкой, привязал к багажнику квадрика и вуаля! без напрягов таскаю лодку один! :Yahoo!:
https://www.dropbox.com/sc/nmki8y7o88o28xe/gltxuIFzZo
берег озера достаточно крутой, но из воды на ровное место вытаскивать лодку тоже стало прсто: сцепляю два буксировочных троса между собой, один конец к лодке, второй за квадрик - вытаскиваю на ровную поверхность, цепляю колеса, перевожу тросы в транспортное положение и вот оно счастье!!! :Yahoo!:
Добавлено через 11 минут 22 секунды:
Кстати, кто в какой одежде ездит? я по совету одного знакомого квадроциклиста приобрел болотные сапоги до эээээ ммммм, короче нога туда вся влезает :D ну и поехал вчера с утра на рыбалку, спининг покидать. Приехал на место, привел снасть в боевое положение и тут небеса разверглись и обрушили на меня стену дождя! смекнув, что клева не будет, я решил ретироваться. От места до дома езды минут 15.. под дождем.. Это пипец! задница и все что рядом намокла сразу, потом вода потекла внутрь сапог, короче приехал я насквозь мокрый, чертыхаясь и матеря жабу за то, что не позволила мне купить нормальные вейдерсы по грудь! А скоро осень, дороги в полях и лугах раскиснут и наступит рай для квадроциклиста. Вот сижу и думу думаю, как защитить свое изнеженное тельце от непогоды, излишней влаги и грязи? кто что посоветует?
Gads
Re: Квадроциклы
Сообщение alexter1968 » 26 авг 2013, 12:45
Gads
ввз рулит (только проклеенные швы) протекать начинает как раз в районе промежности стекает с бака, с ног, так что швам - особое внимание)
alexter1968
Вернуться в Прочие ТС
