И снова EGR
И снова EGR
Сообщение foboss » 09 мар 2007, 19:21
Наткнулся на форум в интернете по дизелям....
http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.ph ... entry15838
После прочтения заглянул посмотреть на клапан, а он у меня в саже (снаружи сверху, где управляющий шток)..
Кто что может сказать?
Глушить или сначала ремонтировать а потом глушить...?
Но глушить надо особенно где топливо не очень.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Balbes » 12 мар 2007, 10:58
Это который клапан "...а он у меня в саже (снаружи сверху, где управляющий шток).. "?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Balbes
Сообщение foboss » 12 мар 2007, 20:31
Точно.. номер 6 на схемке.
В общем побрызгал я туда WD-40 (я его везде добавляю даже в суп :) ) и попросил погазовать так вот явно видно как в районе штока секут газы, аж брызги летят
Я так понял клапан под замену...а потом наверно буду глушить :(
А может сначала глушить а потом под замену :shock:
foboss
Сообщение Balbes » 13 мар 2007, 06:13
foboss писал(а):Точно.. номер 6 на схемке.
В место поз.7 поставь пластину (снимешь прокладку и по ней вырежешь) и не трать зря бабульки на восстановление...Удачи.
Balbes
Сообщение ak » 13 мар 2007, 20:50
foboss писал(а):А может сначала глушить а потом под заме
Абсолютно правильное решение. Заглушил и прослезился! Машинка просто понеслась,ни какого черного выхлопа, пока еще не проверил,но кажется и поэкономичнее стала :D
ak
Сообщение foboss » 14 мар 2007, 00:04
Придется у ставить на входе и выходе, а то через шток будут или выхлоп или воздух сосать :)
foboss
Сообщение ak » 14 мар 2007, 10:17
Когда у меня начала эта проблемка возникать, я поменял клапан/не помню абривиатуру - похож на грибок/, улучшения не наступило. Заглушил шланг идущий НА управляющий клапан/он располагается или возле топливного фильтра,или возле расширительного бачка/ . Проблемка пропала :D
ak
Re: И снова EGR
Сообщение cуккуб » 19 май 2009, 21:05
что такое ЕГР и где его искать на моторе??
cуккуб
Re: И снова EGR
Сообщение YAN » 19 май 2009, 21:22
cуккуб писал(а): ЕГР где его искать на моторе??
Металлическая трубка на выпускном коллекторе будет тебе путеводной звездой! :D
Последний раз редактировалось YAN 30 май 2009, 07:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: И снова EGR
Сообщение draiver4 » 29 май 2009, 19:02
а какую сторону глушить? там под номером 7 две прокладки.
draiver4
Re: И снова EGR
Сообщение Balbes » 30 май 2009, 06:59
draiver4 писал(а):а какую сторону глушить? там под номером 7 две прокладки.
У тебя "свежая" машинка...зачем хочешь именно "глушить" егр?
Balbes
Re: И снова EGR
Сообщение draiver4 » 30 май 2009, 08:37
Так-как все сервисы проехал,тетрис ничего не показал и все (специалисты) руками разводят.Вот и начал искать ваш клуб. :)Почитал темы и выходит что проблема или в патрубках куллера или в этом пресловутом клапане.
draiver4
Re: И снова EGR
Сообщение Balbes » 30 май 2009, 09:36
Если бы это ЕГР, то на ХХ и прогретой машинке, когда у него максимальное открытие, ты бы увидел такой же дым, на "холодную" заводка была бы не сразу и "троение", ...а ты об этом ничего не пишешь..., ищи в сторону недостатка воздуха...т.е. патрубки, сенсор на всасе, остальные советы, что тебе давали....
Что за диагностику тебе делали?
Balbes
Re: И снова EGR
Сообщение draiver4 » 30 май 2009, 10:05
сканер подключали ошибок никаких нет.И сказали что типа все датчики в норме.Потом сказали что саляр плохой но мы заправляли две машины и второй такой же Сорентик в норме.Я выкатал саляру залил новую,поменял топливный фильтр-так же.Потом открутил катализатор-такая же хрень.Потом нашел ваш форум .Кстати на сервисе кто-то говорил про клапан но они ничего не сделали.Вот теперь решил своими силами.У самого одиночка 10-ти тонник но здесь просто руками развожу. :shock:А что за сенсор на всасе?
draiver4
Re: И снова EGR
Сообщение Balbes » 02 июн 2009, 13:55
draiver4 писал(а):сканер подключали ошибок никаких нет.И сказали что типа все датчики в норме...
Это, типа, и не диагностика, а, типа, "лапша" клиенту... :D
Ты скажи им, что надо снять дату-стрим, там и воздух, и егр, и сколько "прыскают" форсы и еще чего увидеть можно...
draiver4 писал(а):...А что за сенсор на всасе?
Аir flow sensor(AFS) - расходомер в обиходе...
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
