Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 31 июл 2013, 20:11
А если на вибропласт положить какой нибудь акцент 10мм, а потом уже сплэн 4мм, это круче будет чем только сплэн 8мм?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2013, 20:11
Я извиняюсь :) ,а не потечёт битум с STP на жаре?Уж запах то -точно должен быть,имхо.Крыша на солнце,градусов до 60-ти разогревается,как минимум.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 31 июл 2013, 20:16
Так вроде все шумоизолятороустановщики :) клеют на крышу вибропласт, а уж чей он фирмы будет без разницы.
alexttum
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2013, 20:23
alexttum
А весь вибропласт-на битумной основе?(я -просто не в курсе,а про "размягчение" битума-рассуждаю теоретически.Конечно-битум разных марок бывает,с разной температурой плавления,но-всё равно он-БИТУМ :( )
Re: Шумоизоляция
Сообщение Владимирыч » 31 июл 2013, 20:25
alexttum писал(а):А если на вибропласт положить какой нибудь акцент 10мм,
Достаточно и десятки акцента.
Nikolay0812 писал(а):а не потечёт битум с STP на жаре?
Нет. Это третья моя закатанная машина. Три года все отлично. С первого дня запаха небыло. Вибропласт - полимерный состав на основе битумной и мастичной композиции.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 31 июл 2013, 20:36
Николай, не заморачивайся, мы конечно не бараны, но в этой ситуации надо делать как все, если конечно есть желание.
Я пару недель с голой крышей катался, даже заводской шумки не было(сам оторвал - готовился), а тут дожди зарядили, вот это был барабан я тебе скажу. Наклеил вибропласт и крыша как-будто пластмассовая стала, при чём приличной толщины, так что клей не пожалеешь.
alexttum
Re: Шумоизоляция
Сообщение Nikolay0812 » 31 июл 2013, 20:42
alexttum
Желание есть,но я по низам сначала пройдусь.Крышу-напоследок оставлю(а к этому времени -больше инфы соберу,дотошный я :D )
Re: Шумоизоляция
Сообщение Gubkin » 31 июл 2013, 20:46
Я извеняюсь тоже, но зачем вообще применяют виброизоляцию ? разве не сплэн только нужен ?
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexttum » 31 июл 2013, 21:11
Gubkin писал(а):но зачем вообще применяют виброизоляцию ?
Гасить вибрацию :) , звук металла меняется, ну наверное и об шумку гасится легче, я так думаю.
alexttum
Re: Шумоизоляция
Сообщение BlkDem » 01 авг 2013, 04:14
В крыше скрывается половина баса - есть такое обоснованное устойчивое мнение. Поэтому виброизоляция крыши, возможно, даже более актуальна, чем шумоизоляция. Логика подсказывает, что если крышу все-равно разбирать, то делать нужно и шумо-, и виброизоляцию.
Естественно, никакой чуши из хозяйственного магазина там быть не должно. Применять имеет смысл только специализированные материалы, не имеющие побочных эффектов в виде неприятного запаха, вероятности смены агрегатного состояния битумной основы на жидкую и прочих "прелестей".
Re: Шумоизоляция
Сообщение Bormental » 02 авг 2013, 23:27
Всем драсть! Закончил на днях шумоизоляцию. Эффект поразителен. Делал все как рекомендовано - многослойный пирог: вибра/шумоизол/декоративная(термоизоляция). Сделана крыша, пол. Пол: 1 слой бимаст бомб 4мм, поверх него акцент 10, потом штатный ковер. Крыша вибро- голд 4 мм, поверх опять акцент 10, на изнанку обивки салона рекомендовали битопласт, но не сделал - ограничение по финансам. Дождь НЕ слышен. Звук, я бы сказал, без особых изменений. Фотоотчет на драйве: соренто 2,2 crdi турботрактор
Bormental
Доп. информация: SilverMe, prstige, H&R +25 All, BilshtineB6-Front
Re: Шумоизоляция
Сообщение AleXo » 06 авг 2013, 15:14
Bormental
почти отличная ШИ. молодец. подкачало ограничение по финансам, сделай пирог потолще из разных шумоизолятор, то смог бы отжать еще пару децибел. арки снаружи обязателньо сделай! как делать - есть в моей теме.
Добавлено через 25 минут 40 секунд:
BlkDem писал(а):Естественно, никакой чуши из хозяйственного магазина там быть не должно. Применять имеет смысл только специализированные материалы, не имеющие побочных эффектов в виде неприятного запаха, вероятности смены агрегатного состояния битумной основы на жидкую и прочих "прелестей".
только так и никак иначе! поддерживаю. всякие герлены и прочий шлак со строительного рынка, это не наш метод.
хорошо если только не приятный запах, а еще там могут быть ядовитые испарения и прочие мелкие "радости".
уже 5 лет катаюсь с оклеянной крышей, мои клиенты больше 5-ти лет катаются упакованные по самое нимагу, никому еще крыша на голову не упала, не протекла и на коленки не накапала.
используйте специализированные материлы и радуйтесь тишине в авто.
AleXo
Доп. информация: KIA CEED
Re: Шумоизоляция
Сообщение jsver » 07 авг 2013, 08:36
отличная ШИ
блин, заметил косяк отличной ШИ :) заложили на пол столько, что отросток штатного ковра не влезает между педалью и тоннелем
jsver
Re: Шумоизоляция
Сообщение AleXo » 07 авг 2013, 15:51
jsver
Блин)) даже и не знаю, толи оправдываться, толи радоваться :D
попробуй его вправо подвинуть и апендикс этот завести за педаль.
Добавлено через 8 минут 58 секунд:
jsver
во, придумал))) это косяк коврика, а не ШИ :ROFL:
AleXo
Re: Шумоизоляция
Сообщение jsver » 07 авг 2013, 20:48
сань, ну не заводится он туда :)
я не совсем тёплый же
и ковёр - штатнее некуда
скорее всего к зиме чуть подрежу его, чтобы в щель снег не сыпался
Добавлено через 8 дней 18 часов 37 минут 50 секунд:
шумка правильной толщины :)
jsver
Вернуться в Прочее (тюнинг)
