deka писал(а):Пока идут запчасти для ремонта решил залить ЛиквиМолли Servolenkungsoil-Verlust-Stop — Герметик ГУР .
Сибирский Волк писал(а):А какие запчасти? И как скоро стало сухо на сальнике?
Андрей59 писал(а):Под замену пластиковая втулка 19, уплотнительное кольцо 13, сальник 14, я бы ещё заменил пыльник 27. На схеме не показан корпус стопорного кольца, он должен находиться между 19 и 1. Для замены желательно ...
deka писал(а):Попробуй не ЛиквиМолли, а Супротек.
Может покажет результаты лучше.
Сибирский Волк писал(а):Все, решено - не лью ничего.. Время покажет..
Сибирский Волк писал(а): Откачаю я из бачка, залью туда 30 мл жижи, сверху залью его откачанным маслом.. Если течи как таковой нет, а только сопливит - залитая присадка попадет туда через год-два.
Сибирский Волк писал(а):Посмотрел цены у нас - ликвимолли стоит двести руб с копейками, а за супротек ломят почти 900 руб... несправедливо..
СтОит оно того?
Сибирский Волк писал(а):В-общем, если течь есть ощутимая и уровень уходит, тогда есть смысл заливать герметик,
Андрей59 писал(а):Стоит, проблему надо решать, пока она маленькая, потом её решение будет стоить дороже. После подобных жиж узел ходит до капиталки в разы больше..
