Опять срезало болт коленвала
Сообщение Pugachev™ » 20 окт 2008, 15:10
после замены отъездил тысяч 20 и снова срезало... Народ,я реально в депреснике. че с машиной.... уже не знаю что и делать.столько бабла на ремонт улетает. и сменить щас не могу- недавно жене машину поменял- денег нет вообще.....
Pugachev™
Re: Опять болт срезало.........
Сообщение Lexa » 20 окт 2008, 15:23
может что пропустил... какой болт то? :?
Lexa
Сообщение Pugachev™ » 20 окт 2008, 15:31
а,не написал,сорри. с колена.......который шкив приводной держит.....
Pugachev™
Сообщение Евген81 » 20 окт 2008, 15:47
Pugachev™ писал(а):после замены отъездил тысяч 20
Саша,а может пробеги и нагрузка большая-ведь менял-то все не так давно,а проехал уже двадцатку?Ну не может же сыпаться все так быстро просто так :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 20 окт 2008, 15:50
Lexa писал(а):может что пропустил... какой болт то?
Поищи, была тема от коллеги.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение chipiko » 20 окт 2008, 15:50
Может сам шкив разбит вот и люфтит или место под шпонку на валу.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Pugachev™ » 20 окт 2008, 15:55
Евген,ну сыпется ведь.. за 4 месяца сотку денег в нее ввалил,не считая ГБО и резины.......
Pugachev™
Сообщение Евген81 » 20 окт 2008, 16:52
Pugachev™ писал(а):ну сыпется ведь..
ну тут все ж таки напрашивается один совет (не советуй-и не судим будешь,однако скажу :( )-продавай,думаю машина гонялась в хвост и гриву,потому и сыпется...и дело не в марке машины,а в прежних хозяевах (а может и в тебе-без обид)...Хотя я б немного обождал бы-если уж накроется еще что критичное-продавать однозначно,если все будет номано-значит была плановая замена :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Pugachev™ » 20 окт 2008, 17:02
Евген,да продовать то уж жалко. вродестойки поменял,коробку сделал. там ломатся по сути нечему больше...
Pugachev™
Сообщение podvoh » 20 окт 2008, 18:02
Замена болта + шкива возможно :idea: решит проблему.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Евген81 » 20 окт 2008, 18:13
Pugachev™ писал(а):там ломатся по сути нечему больше...
да и я о том-обожди-может все что надо уже сломалось и больше нечему :wink: теперь радовать потихонечку начнет :Yahoo!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Pugachev™ » 20 окт 2008, 18:20
ну вот грешу еще на то что прошлый раз шкив менять не стал. завтра поменяю....... но х.з. опять же
Pugachev™
Сообщение Sergik » 20 окт 2008, 20:11
Pugachev™
"Кстати, когда на 3.5-литровом моторе ремень ГРМ меняют механики, незнакомые с этим агрегатом, у него откручивается шкив двигателя, и тогда внутри получается настоящая Цусима."
цитата отсюда
Может, там действительно есть какая-нибудь тонкость, вроде анаэробного герметика на резьбе болта или шкиву?
Sergik
Сообщение Юджин » 20 окт 2008, 21:30
Pugachev™, по моему скромному разумению (я уже на страницах этого форума писал), шкив при таком дефекте необходимо менять обязательно. Полагаю, заменишь его, и будет тебе счастье. Шкив ведь вовсе не шкив, на самом-то деле, это т.н. шкив-демпфер, сайлент блок, впрессованный в железку, приводящую во вращение вспомагрегаты через ремень. И наличие в нём нормальной, незадубевшей резины обязательно. Герметика (фиксатора резьбы) там быть вроде не должно, а вот если резина задубела, то все ударные нагрузки могут передаваться туда-сюда, какой же болт такое выдержит?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение DrFOX » 20 окт 2008, 22:13
Не тот болт ставят скорее всего. Про этот болт ест даже Сервис Биллютень - менять надо на болт новой конструкции.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
