Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение vitalilk » 17 июл 2013, 17:43
denisfaq размер чуть меньше но я натфилем отверстие по краям проточил и на скочь посадил, ну не выкидывать же, а по углам потом с фоткаю и выложу,а так всё видно нармально по углам всё видно
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
EvgeniyF
я не чего не поял, плату не трогал,я просто лампочкой с прводом(типа аркашки) в разъёме провод искал. а щас и лампочка подушки без. зажглась, засада полная %) %) %)
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение alexttum » 17 июл 2013, 18:04
Подушку на отсоединял случайно? А то если без подушки зажигание включить, выходит ошибка, потом только в сервисе сбрасывать.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение denisfaq » 17 июл 2013, 18:05
vitalilk писал(а):размер чуть меньше
ключевой момент, я просто думал что китаец в описании пишет одно, а по факту наша родная, но нет.
А вот с углами хотелось бы подробнее как-то, картинку получше с какими-нить ориентирами.
Про лампочку подушки или SRS возникает при снятии панели приборов со включенным зажиганием, судя по всему снимается только хорошим сканером. У меня горит с момента установки сигналки, все не доеду до официалов, да и денежку жалко.
denisfaq
Сообщение alexttum » 17 июл 2013, 18:09
Я не то что зажигание включал, но даже заводил, от этого ошибка подушки не зажигается. А вот если саму подушку отключить, то тогда да...
alexttum
Сообщение vitalilk » 17 июл 2013, 18:10
я снимал полностью щиток и отсоединял все разъёмы от щитка и включал зажигание, а где разъём подушки находится?
vitalilk
Сообщение alexttum » 17 июл 2013, 18:12
В руле и ещё где-то около замка зажигания.
alexttum
Сообщение vitalilk » 17 июл 2013, 18:13
не там я точно не чё не трогал
vitalilk
Сообщение denisfaq » 17 июл 2013, 18:22
vitalilk писал(а):я снимал полностью щиток
Это ключевой момент, для начала на подольше отсоединить аккум, а коль нет в других ветках искать, модеры будут злы. Но более чем уверен все провода и разъемы у тебя ок, просто ошибка записалась, возможно уйдет по сбросу клемы надолго (ночью оставь) или после сканера.
denisfaq
Сообщение vitalilk » 17 июл 2013, 18:24
denisfaq
спасибо попробую
vitalilk
Сообщение EvgeniyF » 17 июл 2013, 19:09
Виталий, вот это очень зря. Я же тебе писал
EvgeniyF писал(а):Скидываешь приборку на себя и не отсоединяя разъемов (их там три) включаешь заднюю передачу и смотришь где висит +12в.
Может быть Александру и повезло включать зажигание и заводить машину без разъемов, но это делать нельзя.
Будем надеяться, что у тебя обойдется продолжительным обесточиванием, правда на сброс ошибки подушки врятли поможет :(
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение kapger » 17 июл 2013, 20:23
Коллеги, а не перебраться ли вам в другую тему?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nickkola » 22 июл 2013, 15:32
Не подскажете куда в магнитоле Pioneer P3100DVD подключать управляющий сигнал? и Почему при наличии разъема rear camera in в мануале говорится о подключении камеры заднего вида в разъем V IN
Nickkola
Доп. информация: Был Sorento 2.5 TD (14X л.с), TOD, A
Барнаульские пружины
Чип Denverok
Сейчас Volvo XC 90 D5 2013
Сообщение ShineOn » 22 июл 2013, 16:16
Nickkola писал(а):Почему при наличии разъема rear camera in в мануале говорится о подключении камеры заднего вида в разъем V IN
Насколько я помню по своему предыдущему Pioneer, у него действительно есть отдельно вход для камеры заднего вида и отдельно AV-IN, например, для TV-тюнера. В данном случае, скорее всего, опечатка в мануале. Если вход для камеры есть, то подключай в него и в настройках её надо разрешить.
Nickkola писал(а):куда ... подключать управляющий сигнал?
В данном случае наличие видеосигнала (как я понимаю, питание на камеру заведено от лампы ЗХ?) само будет являться управляющим сигналом. При разрешённой в настройках камере заднего хода должно всё нормально работать.
Сообщение Nickkola » 23 июл 2013, 23:04
Пока на практике не подключал, пытаюсь в теории прояснить для себя основные моменты. Спасибо!
Nickkola
Чип Denverok
Сообщение alexttum » 23 июл 2013, 23:31
Nickkola
У меня китайский-прикитайский Мистери, там также как и Пионере, отдельный выход и проводок из общего разъёма, и по умолчанию при включении ЗХ камера работает.
alexttum
