Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Guver » 18 июл 2013, 19:48
Алексей NSK как рыбалка то ? :)
Guver
Сообщение mcwolf » 19 июл 2013, 06:23
Блин... ностальжи
Последний раз редактировалось mcwolf 19 июл 2013, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Алексей NSK » 19 июл 2013, 07:33
Никитос первым сказал - Поехали домой :D Замучился ему леску разматывать. Я первый раз,и то нормально закидывал. Короче ни фига не поймали,зато попробовали на что способен квадрик с задним приводом. Вечером до этого дождь ведь прошёл,а ехать по полю надо было. И спускаться к озеру по очень разбитой дороге. Я туда нормально проехал,а Никита обратно засадил его. Благо лёгкий,вдвоём на руках вынесли. Приехали как черти,все грязные. Замучились квадрик отмывать от кусков грязи. Зато эмоции непередаваемые :) Ну сами понимаете. Блин,без света действительно засада. И чё придумать не знаю. А так всё гладко пошло :cry:
Добавлено через 3 часа 58 минут 30 секунд:
mcwolf
Это точно. Я бы ща хотел не на много снежка,совсем чуть чуть :oops:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей NSK » 19 июл 2013, 11:52
Задача всем кто силён или нет в физике. Имеется помещение 63 кв.м. С отоплением вроде как решаемо с помощью автономного газового котла. Теперь по электричеству. На долго ли хватит аккумулятора,если будут работать две энергосберегающие лампочки через преобразователь с 12 на 220 вольт? Аккум допустим 100. Кто нибудь силён в этом?
Алексей NSK
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 12:08
Лампы 12 вольтовые ?
Если да то энергосберегающа жрет ват 20. две лампы равно 40 ватт.
40/12=3.3 это ток
100/3.3.= 30 часов. вроде так
Guver
Сообщение Алексей NSK » 19 июл 2013, 12:42
Лампы на 220 вольт. На 12 какие сберегающие?
Алексей NSK
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 13:08
если на 220 то через инвертор. время работы сократится процентов на 30.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 19 июл 2013, 14:10
Во! Про инвертор я и написал :) Получается,что на сутки даже хватать аккума не будет. В понедельник поедем в дачное общество,которое раньше давало энергию стоящему рядом с трассой строению. Может сможем уговорить верхушку,дать нам немного шайтанэнергии :D В какую сумму только обойдётся тянуть провод,фиг знает. Во заморочился :o
Алексей NSK
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 14:46
генератор мне кажется оптимальнее будет. небольшой какой нить
Guver
Сообщение Алексей NSK » 19 июл 2013, 15:28
Не,гена не пойдёт. Дима написал же,что они рассчитаны на недолговременную работу. А мне надо будет постоянно.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 19 июл 2013, 17:42
Алексей, обычно электроснабжение на дачах сезонное. Т.е. на зиму его отключают во избежание замыканий.
Нужно подключаться до уличного распределителя. Счётчик ставь у себя.
Если не очень далеко, то тянуть свет будет СУЩЕСТВЕННО дешевле.
Если не удастся, то электричество можно добывать так же из газа.
Собственно, так и поступают энергогенерирующие компании.
Строят блоки ПГУ. - Парогазовые установки. Обычно ставят блоки мощностью 500МВт.
Есть и более мелкие, для "бытового" применения.
Сразу скажу, что ценник у них.... но газ дешевле!
И ничего не шумит.
Относительно света от аккумулятора:
Ты смотришь стартерный аккум, рассчитанный на отдачу большого пускового тока. Тебе же нужен не стартерный а тяговый - рассчитан на большую ёмкость при небольших токах. Они есть и 1КАh.
Свет можно ставить обычные газоразрядные "палки". только дроссель нужно заменить на 12V. - продают в магазинах электрике...
Думаю тысячника хватит на неделю. Но, раз в неделю нужно увозить на зарядку. А хреновина не лёгкая... 15-20кг весит....
Но это самый дешманский вариант. в 50тыр уложишься.
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Guver » 19 июл 2013, 18:18
О кстати вспомнил. У нас на дачах когда свет еще не протянули у одних товарищей был танковый аккум. они говорили что для одной лампочки на неделю хватало. ну и у тебя ж буит не 24 часовой рабочий день :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 19 июл 2013, 18:44
А дежурное освещение?
А сигналка?
А кассовый аппарат тоже надо куда-то подключить.
Да и хавчик подогреть, чайку попить...
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
А ещё, напомню то, о чём уже пару раз сдесь писал.
Энергия физического вакуума... генератор бенини... см. ютуб.
Сделать можно на коленке...
Фактически, тебя жисть подталкивает к этому...
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 20 июл 2013, 04:27
А где такие аккумы продаются? Чёто я ни разу не видел тяговых.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 20 июл 2013, 05:11
Продаются в магазинах. например Катод или Автомотив.
В Катоде на дзержинского (у администрации района) месяца 2 назад видел своими глазюками тысячник. 8)
Ты для начала в тырнете почитай про отличия и др. Варту бы найти...
Пишут что зверь машина!!!
escudovod1972
