Рестайловые пружины на америкоса
Сообщение Guver » 16 июл 2013, 08:58
Всем привет. Умерли задние самовыравнивающиеся стойки. Хочу поставить назад теперь обычные. Подойдут лм пружины от рейстайла ? И если да то амморты тоже от рестайла брать или можно и дорестайл ? :) Спасибо заранее за ответы :)
Млин ноут затупил. Модеры исправьте плиз название темы Рей. Хстайловые пружины на америкоса на Рестайловые пружины на америкоса
Guver
Re: Рестайловые пружины на америкоса
Сообщение Nikolay0812 » 16 июл 2013, 13:49
Пружины подойдут,при условии установки верхней резиновой опоры от рестайла на задние пружины,а передние подойдут,как родные.Подробнее здесь:
:arrow: Тема: Альтернативные пружины подвески
Аморты передние-одинаковые,задние не подойдут по верхнему креплению.Подробнее здесь:
:arrow: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Guver » 16 июл 2013, 14:33
Спасиб за ответ. То есть задние аморты мне на америкоса от дорестайла надо я ж прально понял ? :)
Guver
Сообщение Ale-X » 17 июл 2013, 16:19
Ну только два варианта крепления амортов. Ухо-ухо дорестайл, ухо-шток рестайл.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Guver » 17 июл 2013, 16:30
Ale-X писал(а):Ну только два варианта крепления амортов. Ухо-ухо дорестайл, ухо-шток рестайл.
Всё понял :) Спасибо друг :) Осталось понять насчет резинок для пружин и отбойниках есил я ставлю рестайл. Судя по теме, а дочитал я до 30-й страницы отбойники и резинку под пружину вроде можно оставить прежними.
Guver
Сообщение Ale-X » 17 июл 2013, 16:52
Ну пружины можешь вообще не менять))
Ale-X
Сообщение Guver » 17 июл 2013, 17:00
Не это неправильный ответ ))) У меня самовыравнивающийся зад. Если я поставлю обычные амморты а пружины оставлю старые я буду жестоко прыгать )))
Слушай теперь я сомневаюсь в твоей компетенции :D
Guver
Сообщение Ale-X » 17 июл 2013, 17:39
На то тебе и аморты, чтоб не прыгать ;)
Ale-X
Сообщение Guver » 17 июл 2013, 17:46
Так то да но чтобы дальше рассуждать о данном вопросе нужно знать что такое самовыравнивающаяся подвеска на дорестайлах, в большинстве на американцах который у меня. Но всеравно спасибо за отзывчивость :)
Guver
Сообщение Ale-X » 17 июл 2013, 17:54
У меня у самого SL, правда рестайл, может они действительно сильно отличаются. Пружины до сих пор родные, не прыгаю ;)
Ale-X
Сообщение Guver » 17 июл 2013, 18:00
Судя по 30 страницам темы про амморты на дорестайл я ьак понял что пружины всяко менять :)
Guver
Сообщение Ale-X » 17 июл 2013, 18:10
Ну если просели, то да, а вообще тема растет и будет расти. Появилась даже тема про тандем пружин и амортов. Обычно на жесткие пружины ставят аморты мягкие и наоборот. Меня от SL устроили бы наверное, если бы не были сильно просевщие.
Ale-X
Сообщение Nikolay0812 » 17 июл 2013, 19:47
Guver писал(а):Осталось понять насчет резинок для пружин и отбойниках есил я ставлю рестайл
Отбойники можешь оставить,а вот резинки- :?: .Задние рестайловые пружины-диаметром 140мм,в широкой части,дорестайловые-160мм,поэтому и нужно,чтобы верхняя резинка соответствовала ширине пружины(какой ширины пружины для SL-не знаю,померь и поймёшь,нужно менять резинки(опоры) или нет).
Guver писал(а):Если я поставлю обычные амморты а пружины оставлю старые я буду жестоко прыгать
Машина упадёт на отбойники,потому что пружины на селфе тоньше и не расчитаны на удержание всего веса задка,а только со своими амортами,которые принимают свою часть нагрузки.Поэтому если меняются амортизаторы,то и пружины нужно менять.
Пы.Сы.Вообще, всё что я написал выше-уже неоднократно обсуждалось. :wink:
Сообщение Ale-X » 02 авг 2013, 14:22
Nikolay0812 писал(а):Машина упадёт на отбойники,потому что пружины на селфе тоньше
Почти так, на пару сантиметров просядет. Померил ~43см до арки.
Ale-X
Сообщение Nikolay0812 » 02 авг 2013, 14:34
Ale-X
Ты под машину загляни,мост в отбойники упёрся-150%. :D Потому,что 43-до арки=лежит на отбойниках.Не веришь?-открути отбойники,опусти машину и замерь ещё раз.
