Непонятный стук при работе кондиционера
Re: Непонятный стук при работе кондиционера
Сообщение kia12 » 27 сен 2008, 23:28
ну вот похоже только у меня эта болезнь.. т.е. у Сорика;)
kia12
Доп. информация: кожа рожа, все дела, бибика черного цвета с люком на крыше;)
Сообщение LEO » 28 сен 2008, 17:14
kia12
Не факт, что это проблема. Найди еще кого-нибудь на бензиновом сорике, и посмотри, как у него. Ну если есть возможность конечно. Я тоже иногда мнительным бываю. Чуть рулевую рейку не поменял, пока мне не показали десяток новых машин (сориков) с таким-же стуком. :)
LEO
Сообщение LEO » 29 сен 2008, 22:08
Сообщения, не относящиеся к теме, удалены.
LEO
Сообщение kia12 » 06 окт 2008, 01:10
ну вот прошлое какоето время....решил обновить тему...
есть у кого какая информация по данной болезни?
kia12
Сообщение xupypz » 16 окт 2008, 10:06
У меня похоже тоже слышен этот звук. Решения пока не искал. По опыту с предыдущими авто, надежды, что официалы устранят причину пока что-то не развалится нет.
ЗЫ: а слушать, сервисники, кстати не пробовали откуда звук? Это же достаточно просто, если звук проявился... Или они на шару меняли 3 раза компрессор... так сказать для показателей работы :)
xupypz
Сообщение kia12 » 17 окт 2008, 09:27
слушали.... и уже не знают что это может быть...
kia12
Сообщение Sergik » 17 окт 2008, 09:46
kia12
При замене фреона в него должно быть добавлено определенное количество спец. масла для смазки компрессора. Может, жопорукие сервисмены заправили только фреон и поэтому "сухой" компрессор стучит? Попробуй заехать на нормальную станцию по обслуживанию кондюков и попроси добавить масла.
Sergik
Сообщение xupypz » 17 окт 2008, 09:57
kia12 писал(а):слушали.... и уже не знают что это может быть...
Но звук то от какого агрегата идет? "Слухалкой" слушали?
xupypz
Сообщение grandlion » 17 окт 2008, 10:16
Стук похож как будто метал об метал стучит или или стук твёрдого пластика?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение xupypz » 17 окт 2008, 10:20
grandlion писал(а):Стук похож как будто метал об метал стучит или или стук твёрдого пластика?
У меня глуховатый... Может пластик, может корпусной силумин... звук достаточно слабый и снаружи я его не поймал. слышу иногда изнутри в пробках...
Вобщем не звонкий звук...
xupypz
Сообщение grandlion » 17 окт 2008, 10:33
У меня на бумере похожий стук появляется в прохладную погоду со стороны вискомуфты и только на холодной машине, а как прогревается так всё в норму приходит.
Но есть предположение что может так стучать крыльчатка вентилятора в печке.
Когда включаешь обогрев то компрессор по идее не должен включаться, попробуй прислушаться этот звук остаётся или нет, поставь температуру побольше что бы навернякак не включился компрессор.
И попробуй поиграться скоростью вращения вентилятора печки.
Звуки в моторном отсеке вещь своеобразная, зачастую слышется не от туда где реально стучит, да и двигатель своим шумом мешает определить точно.
Кстати вентилятор печки можно даже без двигателя послушать. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение xupypz » 17 окт 2008, 10:41
Компрессор включается(сышен характерный щелчок муфты) только после этого бывает стук. со скоростью вентилятора печки не связано... пока кондей отключен этого звука НИКОГДА не бывает.
xupypz
Сообщение grandlion » 17 окт 2008, 10:42
Звук слышен из салона?
В идеале единственный звук который должен быть слышен из салона так это звук двигателя меняющего обороты немного, так как нагрузка меняется при включении кондея.
А что бы было слышно как включается муфта да ещё и из салона, это что то странное.
А когда печка работает звука тоже нету?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение xupypz » 17 окт 2008, 10:53
На всех автомобилях с конлишином я слышал щелчок включения муфты кондишина. Легкий периодический щелчок при периодическом включении кондишина... Ну и естественно некоторое поднятие оборотов.... Вот вентилятор охлаждения двига на сорике я как раз не слышу...
У меня бензин... Какая печка?
xupypz
Сообщение grandlion » 17 окт 2008, 10:57
Ну и что что бензин?
Обогрев салона разе фрионом осуществляется?
Кажись антифризом из системы охлаждения и при этом компрессор не включается когда надо согреть салон или стёкла.
Мало того вентилятор который воздух гонить в салон при этом работает.
И вот в таком случае есть звук или нет?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
