Улучшение качества звучания штатной музыки в Sorento XM
Re: Не устраивает звучание штатной музыки в Sorento R
Сообщение IXBTCOM » 30 май 2013, 22:44
Я + от АКБ к усилителю и сабику тянул вот тут, оказалось проще всего, в резиновой заглушке сделал маленькую дырочку для провода:
http://fotki.yandex.ru/users/andre15176/view/760717/?page=1#preview
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение максат » 24 июн 2013, 17:11
Ребят! Киньте фоткой, как твитеры от Morel Tempo 6 в передних дверях установлены?
Есть смысл под штатные сетки запихнуть? Или штатные сетки порезать и поверх установить?
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение BlkDem » 24 июн 2013, 19:34
Штатные сетки не канают, нужно по-нормальному врезать твитеры.
Сообщение максат » 24 июн 2013, 19:37
Я так понимаю, что надо вырезать штатные и в получившиеся отверстия крепить новые твитеры? Фото бы, с установкой
максат
Сообщение BlkDem » 24 июн 2013, 19:42
Правильно. И лучше спецам отдать такую работу.
Сообщение максат » 24 июн 2013, 19:50
BlkDem писал(а):лучше спецам отдать такую работу.
Может и лучше... но хотца самому.
Думаю сложного в этом ничего нет. Надо только посмотреть на готовую работу. Потому и ищу фото...
максат
Сообщение BlkDem » 24 июн 2013, 19:51
Дело не хитрое, но опыта требует. Первый раз эстетично редко когда получается.
Сообщение максат » 30 июн 2013, 22:37
Ну вот, двери зашумил. Теперь боюсь увлечься и начать строить и вкладывать денежку в эту машину...
Потому вопрос:
Комплектация а нафигацией. Слушаю, большей частью, отечественный рок и панк (ПИЛОТ, Кукрыниксы, ДДТ, Бутусов, Алиса и т.д. и т.п.).
ГУ менять не хочу. Хотя усилок без саба подвесил бы... На какую акустику смотреть, чтоб сносное звучание получить?
максат
Сообщение BlkDem » 01 июл 2013, 04:06
Eton RS161 (160 чуть интереснее, но дороже).
Сообщение максат » 01 июл 2013, 11:07
Есть шанс, что будут "звучать" без уся?
Тыл глушить за ненадобностью?
максат
Сообщение BlkDem » 01 июл 2013, 12:16
максат писал(а):что будут "звучать" без уся?
Будут, но даже не на 10% своих возможностей.
максат писал(а):Тыл глушить за ненадобностью?
Если на фронте будет усилитель, то желательно. А так - как ушам приятнее будет.
Сообщение максат » 03 июл 2013, 09:18
Шумка в дверях сделана. Акустика в перед куплена.
Максим, миды в передних дверях надо под наклоном ставить? Порыл тырнет, есть готовые проставки с наклоном, пойдут? Твиты как лучше установить? Ориентировать в каком направлении? Или вообще вытащить на торпедо, под стекло?
Теперь начинается вторая часть марлезонского балета :P поиск и инстал ГУ
максат
Сообщение BlkDem » 03 июл 2013, 10:00
максат писал(а):надо под наклоном ставить?
Очень желательно.
максат писал(а):Ориентировать в каком направлении?
Классический вариант - на ручку КПП, но ближний динамик я бы доворачивал чуть сильнее себе в ухо. :)
Сообщение nikosan » 03 июл 2013, 15:34
поставил в штатную сетку(место)
nikosan
Сообщение Командор » 28 ноя 2013, 16:31
Собираюсь делать полную шумку. И заодно попробовать улучшить звучание. Буду исходить из того, что родные голову (у меня обычная без навигации) усилитель и провода трогать не буду. А вот с акустикой, думаю, можно что то попробовать сделать. Вопрос такой, что посоветуете поставить на фронт и тыл. И что делать со штатным сабвуфером, поменять его на что то, что будет лучше звучать, но в штатном месте, не трогать его, или вообще его исключить. Я понимаю, что полная шумка уже даст реальный результат, и может больше ничего и не нужно будет. Но немного поэксперементировать хочется. Бюджет акустика+саб не так и важен, главное чтобы все компоненты были достаточно легко инсталированы в штатные места, так как ставить будут проффи по шумоизоляции а не по автозвуку.
Сам же я отдаю предпочтение фирме Focal. Но в моем случае наверное не так и важно какая фирма/модель будет установлена. Усь провода и голова не меняются, и станут слабым местом в системе.
Слушаю 99% mp3 с битрейтом не ниже 192. В основном инструменталку.
Буду признателен за дельные советы профессионалов.
Командор
