Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение planetsky » 28 июн 2013, 08:45
подскажите все-таки в турбо-дизель что лучше 5w30 или 5w40 лить ?
хочу залить shell helix Ultra 5w40, но смущает что мурзилка требует 5w30
planetsky
Сообщение Gubkin » 28 июн 2013, 08:56
planetsky писал(а):смущает что мурзилка требует 5w30
о как бывает.... значит что мужики льют не смущает, а что инженеры прописали в инструкции - смущает :D
Сообщение planetsky » 28 июн 2013, 09:34
Gubkin писал(а):о как бывает.... значит что мужики льют не смущает, а что инженеры прописали в инструкции - смущает :D
не логично в книжке расписано. По климату лето жаркое зима холодная, если следовать инструкции то нужно 0w30 или 0w40, но нулевики в дизель лить честное слово боязно. 5w30 считаю что при температуре +30+36 летом жидковатое чересчур.
тогда остается либо Shell Helix Ultra E 5W-30, либо Shell Helix Diesel Ultra AB-L 5W-30 (как вариант Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30).
у Ultra E -пакет присадок скромнее намного, масло очень бюджетное, доверия мало, особенно почитавши oil-club.
про остальные два совсем информации нет.
Последний раз редактировалось planetsky 28 июн 2013, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
planetsky
Сообщение Exonic » 28 июн 2013, 09:54
Доброго времени суток, скоро ТО планирую сделать, Вы помнится в одной из рекомендаций двали маслице:
Petro-canada Duron-E 10w-30
я уж всячески к себе примерил и так и сяк, вроде неплохоре решение,
инфы я мало где нашёл, но в разных источниках пишут разное, где то оно синтетическое, где то полусинтетическое, где то всё написано кроме синтетическости)))
Если не сложно проясните данный момент,
да поддержите мой выбор или отговорите)))
Танк у меня такой Kia Sorento R 2010 2.2 TD кореец (с сажевым)
Буду категорически признателен за любую инфо!!!
Exonic
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Gubkin » 28 июн 2013, 11:34
Exonic писал(а):Если не сложно проясните данный момент
хз... это всё настолько запутанно, нет грани такой, синтетика/полусинтетика.
Да и какая разница, свойства подходящие, значит норм.
Масло норм, я б залил...
Сообщение Smit » 28 июн 2013, 19:31
ни разу не встречал синтетику с первым кодексом выше 5... скорее всего это полусинтетика
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2013, 20:11
Smit
Дим,это нулёвку забодяжить из минералки-сложно,а 10 или 15W синтетики-полно.Другой вопрос:что в данном,конкретном случае подразумевает производитель,называя масло синтетическим.А тут есть несколько вариантов :wink:
Так что,я бы не акцентировал внимание на этом
Gubkin писал(а):Да и какая разница, свойства подходящие, значит норм.
+цена этого масла позволяет не затягивать с интервалом замены,без ущерба для бюджета :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ramb » 28 июн 2013, 20:56
Exonic писал(а):Если не сложно проясните данный момент,
при покупки в описании написано что это полусинтетик! синтетики идет отдельно и цена уже не такая привлекательная!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Андрей.л » 01 июл 2013, 15:22
0W и 5W это синтетика, выше-полусинтетика и минералка. Думаю главное в выборе это соответствие допуску АСЕА С3. С завода в Корее льют 5W-20, но 20 для РФ на лето не пойдет, планирую лить 5-30, с маркой тоже пока не определился, пробег 5000, езжу на корейском заводском масле, но на 7000 буду менять.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Nikolay0812 » 01 июл 2013, 15:37
Андрей.л писал(а):0W и 5W это синтетика, выше-полусинтетика и минералка
Это тебе иероглифы с фото такую информацию дали? :)
Сообщение Андрей.л » 05 июл 2013, 07:28
Nikolay0812 писал(а):Это тебе иероглифы с фото такую информацию дали?
Нет, по расшифровки ВИНа масло с завода залито 5-20.
Андрей.л
Сообщение Ramb » 05 июл 2013, 07:31
Андрей.л
Да они всем льют этоту жижу)
Ramb
Сообщение Андрей.л » 05 июл 2013, 07:41
Вот я и хочу сменить его на 7000
Андрей.л
Сообщение planetsky » 06 июл 2013, 10:59
большинство дилеров льет Shell Helix Ultra AG 5w30. Характеристики пока найти не удалось, интересует отличие от гражданского 5w40 Ultra и 5w40 Disel Ultra. Интересует щелочное число, но пока информации никакой
planetsky
Сообщение operator » 06 июл 2013, 13:00
planetsky писал(а):Shell Helix Ultra AG 5w30. Характеристики пока найти не удалось
http://www.factorial.nwauto.ru/files/do ... _AGTDS.pdf
http://www.shell-distributor.ru/common/ ... S-rus_.pdf
planetsky писал(а): интересует отличие от гражданского 5w40 Ultra и 5w40 Disel Ultra
http://shell-oil.ru/materials/group75/S ... Helix.html
По поводу щелочного числа.
Политика Shell такова, что информация про состав и химические свойства масел закрыта даже для диллероов и представительств. Найти можно разве что результаты самостоятельных лабораторных исследований на специализированных форумах про масла. Но в принципе, Shell всегда отличался хорошими моющими свойствами. Так что, я думаю, с этим там все нормально.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
