Sammie писал(а):плохо ловит спутники, иногда через полчаса с момента отъезда, спутников красненьких много видит, желтых мало (я так понимаю жёлтые, которые зацепились).
Sammie писал(а):когда работает навигация нет голоса, в музыку вставляются паузы тишины.
Sammie писал(а):Так же при проигрывании DVD нет звука.
                           ShineOn писал(а):Была подобная проблема на нескольких Mohave (дилерских), резюме - неисправность антенны. Она там совмещённая, FM-GPS. А в корейцах ещё и DMB до кучи. Я бы первым делом проверил, не вытаскивали ли разъём антенны из корпуса магнитолы.
ShineOn писал(а):Странно, может громкость звука подсказок выставлена в ноль? Проверь в настройках.
ShineOn писал(а): Если что - мои контакты есть вот здесь.
                           ShineOn писал(а):SammieТакое впечатление, что там половина разъёмов отключена, либо аппаратные проблемы с головой.
ShineOn писал(а):Sammie По коду региона. Возможно, твои "проблемные" диски имеют код региона 0 (он же All Regions), это ГУ такие явно пираченные диски не принимает.
		Sammie писал(а):Нет подозрений зачем могли лазить?
                           ShineOn писал(а):Sammie писал(а):Нет подозрений зачем могли лазить?
Вариантов куча. Может, ставили сигнализацию или какое-то подобное оборудование, которое требовало вскрытие передней панели. Может быть, меняли блок климата или блок подогрева сидений. Возможно, вообще это ГУ не от этой машины было, и его могли купить с рук и ставить на другую комплектацию.
Кстати, если последнее, то вполне не исключено несовпадение по проводке - например, в штатном жгуте от комплектации без навигации легко могут отсутствовать провода NAVI VOICE (см. схему подключения к усилителю), поэтому и голоса навигации не будет слышно.
		Sammie писал(а):Комплектация Limited, странно если там стояла другая ГУ до этого без навигации имхо.
                           ShineOn писал(а):Но провода NAVI VOICE надо по-любому прозвонить от усилка до головы, отсутствие звука навигации может крыться или там, или в самом усилителе. Кстати, отсутствие звука DVD при условии сигнала 5.1 (в отличии от всех других 2.0) тоже может крыться именно в усилителе звука.Sammie писал(а):Комплектация Limited, странно если там стояла другая ГУ до этого без навигации имхо.
Не пробовал, но тачка у перегонщиков стояла с севшим аккумом. Попробую оба способа вечером. Надеюсь ресет ничего не грохнет в прошивке головы)) (вчера очень нервничал при сбросе на заводские настройки). Хотя если создатель сам говорит, можно не бояться:)ShineOn писал(а): PS: Reset в левом верхнем углу ГУ пробовал нажимать? Или ещё лучше клеммы с АКБ скинуть на несколько минут: если проблемы в усилке, то Reset'ом на голове его не сбросишь, только сбрасывать общее питание.
		Sammie писал(а):Усилок ведь под сидением?
Sammie писал(а):Надеюсь ресет ничего не грохнет в прошивке головы
                           ShineOn писал(а):Не боись, точно ничего не грохнет!
		Sammie писал(а):Голова вероятно avn-151xmd, хотя рядом написано avn-100xmd, непонятно, может просто серия указана?
Sammie писал(а):по крайней мере у головы были проблемы с навигацией и решили влепить внешнюю антенну взамен штатной. Возможно сама голова не родная, т.к. много скруток, плюс известные дефекты налицо.
Sammie писал(а):по антенне GPS можно проверить ее скрутку, пропаять там на всякий случай и проверить.
Sammie писал(а):Так же может исходя из новых вводных поменять настройки AVN в голове или что-то еще?
Sammie писал(а):Кстати штекеры у двух антенн разные, если обе антенны. Та что в правом нижнем углу имеет внутри обычное антенное соединение. Это явно ФМ антенна, вырубал, радио пропадало. На той что левее штекер многопиновый, хоть и узенький (мне показалось 8 пинов где-то).
Sammie писал(а):пугает то, что куча дырок пустые и целый 8ми пиновый разъем между двумя другими слева целиком пустой. Напортачили?
Sammie писал(а):по голосу навигации вообще темный лес куда копать
Там физически невозможно что-то вставить не туда.Sammie писал(а):может сзади 8мипиновый коннектор не в ту дырку вставлен))?
 Как я понимаю, речь идёт о USB-коннекторе, он вставлен абсолютно правильно.
