Как снять балансировочный вал?
какой нужен ремень на масляный насос 2.4 мех 2004 г.
Сообщение koreec86 » 13 май 2013, 19:38
уважаемые подскажите взял недавно сорика 2.4 мех 2004г., какой нужен ремень на масляный насос, сняли а на нём нет маркировки какой он и сколько зубцов, подскажите
koreec86
Доп. информация: вин код: KNAJC522655376250
Re: какой нужен ремень на масляный насос 2.4 мех 2004 г.
Сообщение Sir Antony » 14 май 2013, 08:31
А разве на нём есть зубцы?
У меня вот такие два ремня по классификации Gates
5PK1390 Ремень кондея (там же и ГУР и носос)
4PK945 Ремень генератора
И вот такой ролик ещё:
57212-3A000 Ролик натяжитель для кондея
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Вот ещё тут смотри - все ремешки: Тема: Номера ремней и роликов на 2,4
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение koreec86 » 22 май 2013, 21:35
Люди помогите!!! Взял недавно сорика 2004г мех 5-ст. надо было менять грм и один клапан, поменяли все клапана и грм ремень работал тихо пару дней, потом загорелась лампочка давления масла заглушил вышел потеков с двигатели и картер целый потёков нет, постоял минут 20 замерил уровень масла норм, завёл всё равно горит и двигатель не стабильно работает, утром на буксире оттащил в сервис знакомым, оказалось порвался ремень на масляный насос и рассыпалась на пополам какая-то звёздочка на насосе, люди подскажите как снять балансировочный вал??? жду срочно! помогите вот вин код KNAJC522655376250 двигатель G4JS
koreec86
Re: Как снять балансировочный вал?
Сообщение Lugavik » 23 май 2013, 08:01
koreec86 писал(а):оказалось порвался ремень на масляный насос
На 2.4 привод маслонасоса от ремня ГРМ.
Может быть, порвался ремень привода правого балансирвала?
koreec86 писал(а):как снять балансировочный вал???
После снятия корпуса маслонасоса (т.е лобовой крышки ДВС), следом пойдёт и левый балансвал.
Только вопрос, а зачем его снимать?
Добавлено через 29 минут 20 секунд:
koreec86 писал(а):рассыпалась на пополам какая-то звёздочка на насосе
А какая звёздочка?
Наши звёздочки развалить невозможно не при каком раcкладе, сперва должен был порваться ремень ГРМ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Заклинил масляный насос HELPPPP!!!!
Сообщение koreec86 » 23 май 2013, 09:31
Заклинил масляный насос на сорике 2004г механика взял недавно! как быть что делать посоветуете? ремень порвался а грм ремень целый, вин код KNAJC522655376250 двигатель G4JS
koreec86
Re: Заклинил масляный насос HELPPPP!!!!
Сообщение Lugavik » 23 май 2013, 09:46
koreec86 писал(а):как быть что делать посоветуете?
Сперва, - не паниковать :)
и дальше, - пробовать читать свои предыдущие сообщения, а там есть кое-какие ответы.
koreec86 писал(а):ремень порвался а грм ремень целый
Видимо всё-таки, проблемы по правому балансирному валу...
Lugavik
