Выбираем тормозные колодки
Re: замена колодок
Сообщение Dosey » 06 окт 2008, 20:34
просто я решил, что если появится опять в течении нескольких дней, то колодки того.
а если нет, то и бог с ним.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: замена колодок
Сообщение ВЕЛ » 07 окт 2008, 08:17
У всех у нас тут по разному колодки изнашиваются.
У меня например скобы не скрипели, но рабочего слоя оставалось миллиметра по 4 на каждой колодке.
И это при пробеге 28,5 тыс. А из теории знаю, что конечно можно дотягивать до последнего, и например
менять при остаточной толщине накладок в 1-2 миллиметра, но это не есть хорошо. Тормзная жидкость
при такой толщине накладок подвергается постоянным термоударам, что не есть хорошо.
Опять же, полно неоригинальных колодок, цена которых позволяет их менять хоть каждые 20 тысяч.
Причём например я сторонник мягких колодок, которые крайне мало изнашивают тормозные диски.
На предыдущих машинах, применяя более частую смену мягких колодок тормозные диски у меня
были всегда как новые.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: замена колодок
Сообщение Lexa » 07 окт 2008, 09:05
ВЕЛ писал(а):Причём например я сторонник мягких колодок, которые крайне мало изнашивают тормозные диски.
а поконкретней можно? для соренты это какие (производитель)?
да и что-то гложат сомнения, что для 2-хтонной массы применимы такие "мягкие" тормоза.
Lexa
Re: замена колодок
Сообщение lepsus » 07 окт 2008, 09:26
У меня стоят мягкие, доволен.
Remsa 1063.02 Колодки тормозные 1шт 887,53р - зад
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: замена колодок
Сообщение Lexa » 07 окт 2008, 09:35
lepsus писал(а):Колодки тормозные 1шт 887,53р - зад
в смысле 1 пара??? поштучно вроде не продаются
Lexa
Re: замена колодок
Сообщение lepsus » 07 окт 2008, 09:42
1шт = 1 комплект :)
lepsus
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение RodRigeS » 05 ноя 2008, 17:55
А надо ли чем-нибудь смазывать поршни суппорта? На девятке, при каждой замене колодок,шприцом туда тормозухи доливал...потом перестал,т.к. сказали что тормозуха разъедает резину (пыльник)...а через несколько десятков километров у меня стали греться колеса,т.е. поршни перестали отжиматься.(вообщем это особенность "наших русских авто").. Хотелось бы для профилактики чем-нибудь смазать..продлить жизнь суппортам :)
RodRigeS
Сообщение chipiko » 05 ноя 2008, 17:59
Лучше смазать направляющие суппорта. Для этого есть специальная смазка.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: замена колодок
Сообщение Urei » 11 ноя 2008, 14:15
И все таки, если кто то менял сам, то скажите - замена колодок проходит без неожиданностей.
Может часть крепежных деталей являются "типа" одноразовыми и велика вероятность того, что какие нибудь шплинты -после разборки - просто придется менять?
Urei
Re: замена колодок
Сообщение Nikoz » 11 ноя 2008, 18:10
Urei писал(а): одноразовыми и велика вероятность того, что какие нибудь шплинты -после разборки - просто придется менять?
Нет,там все о*кей... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: замена колодок
Сообщение Сергей Киев » 11 ноя 2008, 18:18
Urei
Нету неожиданностей, самое сложное щеткой металлической работать))
Сергей Киев
Re: замена колодок
Сообщение Urei » 12 ноя 2008, 08:26
Спасибо, тогда буду в выходные ковыряться!
Urei
Re: замена колодок
Сообщение Юрец » 12 ноя 2008, 10:52
Urei,как поменяешь колодки, напиши краткий отчетик о проделанной работе.
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Re: замена колодок
Сообщение Lexa » 12 ноя 2008, 10:53
Юрец писал(а): напиши краткий отчетик о проделанной работе.
+1 и с фото :)
Lexa
Re: замена колодок
Сообщение ВЕЛ » 12 ноя 2008, 13:08
Lexa писал(а):а поконкретней можно? для соренты это какие (производитель)?
я на зад поставил как раз Remsa. Об их мягкости сначала мне продавец сказал.
Потом при установке обратил внимание, что они действительно очень мягкие.
А вообще мягкие колодки - залог долгой службы тормозных дисков.
Лучше чаще менять колодки, чем диски.
ВЕЛ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
