Что происходит с передней подвеской?
Re: Что происходит с передней подвеской?
Сообщение Valeridze » 15 фев 2013, 19:39
После замены 4 сайлентов машину на торможении тянет влево, а на газу вправо. Очень ощутимо. Есть предположения?
Valeridze
Сообщение lex0370 » 09 май 2013, 10:20
Azyrynga писал(а): Однако мастеру самому стало интересно, и он нарыл:
На нижнем рычаге
ПЕРЕДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ - ПРОРЕЗИ ВЕРТИКАЛЬНО!
ЗАДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ - ПРОРЕЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНО!
[/quote]
Мне официалы установили сайлентблоки в нижних рачагах горизонтально, хочу заставить их переделать, вот только где найти официальное подтверждение?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Azyrynga » 09 май 2013, 10:39
А как это повлияло на поведение машины?
А официальное подтверждение, только у официалов, если они сами в курсе. Или запрос в головное представительство засылать. Может не проигнорируют.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение lex0370 » 09 май 2013, 11:04
Пустой руль, нет четкого поведения. При торможении машину ведет в лево.
lex0370
Сообщение Azyrynga » 09 май 2013, 11:18
Типа так и было. Еще есп должна в поворотах трещать. И резину, переднюю, жрать усиленно, по внешним кромкам.
Есть такое?
Azyrynga
Сообщение Barbare » 09 май 2013, 11:42
Исходя из вышеперечисленного перед лучше лифтовать проставками....
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Azyrynga » 09 май 2013, 11:53
Как по мне, его лучше ваще не лифтовать.
Но лифт и неправильно установленные сайлентблоки - разные вещи.
Azyrynga
Сообщение lex0370 » 09 май 2013, 12:20
Azyrynga писал(а):И резину, переднюю, жрать усиленно, по внешним кромкам.
Есть такое?
Еще и сход/развал у меня не сделан. Меняли вчера, машину забрал под вечер. Руководства сервис центра не будет до конца праздников. Планирую 13 мая снова машину к ним загнать, чтоб сайлентблоки переставили, вот только подтверждение нужно найти, как правильно их установить.
Коллеги может кто-то из Вас сможет на своей машине посмотреть, как установлены сайлентблоки с завода? При условии, что нижний рычаг не менялся и саленблоки в нем.
Добавлено через 2 дня 23 часа 29 минут 41 секунду:
Коллеги помогите! Может кто-то из Вас сможет на своей машине посмотреть, как установлены (прорези вертикально или горизонтально) сайлентблоки на передних нижних рычагах с завода?
lex0370
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2013, 12:04
lex0370 писал(а):кто-то из Вас сможет на своей машине посмотреть, как установлены
ответ вроде-есть
Azyrynga писал(а):Смотрел, как стоят сайлентблоки на рейстале товарища. Передние так: / \; задние так: \ /. (Прорези на концах линий). Там вроде и метки есть.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Azyrynga » 12 май 2013, 17:26
Нифига!
Крестом должны стоять! На донорах смотреть- неправильное решение - развалочные болты закипают, и развальщики проворачивают сайлентблоки. На что я и нарвался, пришлось переставлять. А с конвейера машинку не найдешь...
Azyrynga
Сообщение lex0370 » 13 май 2013, 07:20
Есть машины достаточно новые ограниченной серии 2011 г.в., или может у кого есть новый нижний рычаг в сборе.
Не поленитесь, посмотрите как стоят сайлентблоки (направление осей по прорезям:вертикально или горизонтально и т.д.) Заранее благодарен.
lex0370
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 май 2013, 09:26
lex0370
На новых рычагах передний конец, прорезь в сайлентблоке вот так "||" относительно оси рычага, задний конец вот так "=" относительно оси и в заднем конце у сайлентблока прорезь больше чем на переднем.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение lex0370 » 16 май 2013, 09:36
Спасибо!!!
Denis_Vladivostok писал(а):в заднем сайлентблоке прорезь больше чем на переднем
Сайлентблоки передний и задний разные и имеют разные коды заказа.
Мне передние сайленблоки официалы установили горизонтально, теперь при торможении машину ведет влево.
По моей просьбе мастер-приемщик делал запрос в KIA как нужно правильно установить сайлентблоки, сказал, что ответ поступит к ним в течении 2-х дней. По истечении второго дня мне озвучили, что KIA по подобным простым (мелким) вопросам не делает ответы а только сложным, типа двигатель, коробка и т.д.
Вот я и ломаю голову, как их заставить переделать...
lex0370
Сообщение Azyrynga » 16 май 2013, 09:48
Denis_Vladivostok писал(а):lex0370
От пииля!
А мне одинаковые вставили!
Не, ну не сцуки?
Azyrynga
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 май 2013, 09:58
Azyrynga
Передний сайлентблок 545803E100
Задний сайлентблок 545803E200
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
lex0370 писал(а):Вот я и ломаю голову, как их заставить переделать...
Х его знает, только носом ткнуть на документацию если таковая есть где указано как правильно нужно ставить сайлентблоки и почему именно так они должны стоять.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
