Втулки стабилизаторов
Сообщение Alex74 » 05 май 2013, 09:47
Пора менять втулки стабов, вот задался вопросом обычные ставить или всё-таки полиуретановые?
Alex74
Re: В чём преимущество полиуретановых втулок?
Сообщение Romires » 05 май 2013, 12:24
Лучше поставить полиуретановые не разрезая и на густую смазку . Один раз поставил и забыл. Резиновые быстрее стареют, усыхают, начинают скрипеть.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение sotesu » 05 май 2013, 19:35
Со временем смазка между втулкой и стабом "уходит" и возможен скрип... Но в целом - весьма оправданная замена
И ни в коем случае не ставьте полиуретановые сайленты!!!
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение iGen3 » 05 май 2013, 21:24
sotesu писал(а):И ни в коем случае не ставьте полиуретановые сайленты!!!
почему?
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение sotesu » 06 май 2013, 08:44
iGen3 писал(а):почему?
Рвутся или отслаиваются от обоймы на раз-два....
sotesu
Сообщение iGen3 » 06 май 2013, 08:57
sotesu писал(а):Рвутся или отслаиваются от обоймы на раз-два....
буду знать, спасибо :)
iGen3
Re: Втулки стабилизаторов
Сообщение Triff » 06 май 2013, 12:00
 Замечание от модератора: Triff
Флуд удалил.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Romires » 08 май 2013, 17:26
iGen3 писал(а):Рвутся или отслаиваются от обоймы на раз-два....
Халтурные, да. Сделанные с соблюдением всех технологий живут долго и счастливо.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
sotesu писал(а):Со временем смазка между втулкой и стабом "уходит" и возможен скрип...
Опять таки с халтурными и халтурно установленными возможно все. Правильная полиуретановая втулка внутри имеет специальную насечку для удержания смазки. Реально у меня ходили более 60 тыс. без нареканий, далее просто продал машину.
Romires
Сообщение kiaone » 10 май 2013, 22:51
А какой смазкой набивать втулки?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Romires » 12 май 2013, 14:48
kiaone писал(а):А какой смазкой набивать втулки?
Любой густой смазкой, например Литол или ей подобные.
Romires
Сообщение Scorpion26 » 16 май 2013, 22:13
А кто-нибудь уже менял втулки? Подскажите какие ставили и у кого покупали? Хочу поставить полиуретановые: передние - http://www.polyurethan.ru/search/?searc ... 12-01-1295 и задние - http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... 12-01-211/. Подойдут?
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Romires » 17 май 2013, 06:16
Scorpion26 писал(а):Хочу поставить полиуретановые: ... Подойдут?
Я как раз эти брал и ставил.
Romires
Сообщение ferodo01 » 17 май 2013, 08:47
По две штуки брать, как я понял? Имеет смысл ставить на пробеге 13 тыщ? Будет ли разница?
ferodo01
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Romires » 17 май 2013, 09:24
ferodo01 писал(а):По две штуки брать, как я понял?
Конечно по две. Одно можно сказать определенно - если их правильно поставить, то про втулки можно будет забыть надолго. Заодно и стойки стаба поменять.
Romires
Сообщение ferodo01 » 17 май 2013, 09:26
Если ставить не разрезая, то надо стабилизаторы снимать? Много гемора? Сход / развал требуется?
Мне главное, комфорт улучшить, если возможно, а так меня и стоковые пока не беспокоят.
А если разрезать, то и смысла наверное нет.
ferodo01
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 1
